16Б16Т1С1
Токарные станки с ЧПУ.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение john1987887 »
mikehv писал(а):Если стойка будет поддерживать полноценный энкодер на шпинделе, то никаких проблем на резьбе не будет. Если и сядут немного обороты, то осьz синхронно уменьшит подачу.
У меня так все и работает. Проблем с резьбами вообще никаких.
Да и по сути шпиндельные сервы вроде такие же асинхронники, только с обратной связью по энкодеру.
Стойка энкодер шпинделя поддерживает, но как она будет реагировать на проседание оборотов пока не знаю. Та стойка, которая у меня стоит на мелком токарнике с Алиэкспресс, имеет настройку проседания оборотов от заданных, я поставил 5 оборотов допустимое отклонение. Например если режем резьбу на 400 об/мин и в процессе они просели больше, чем задано в параметре, то стойка выдаст ошибку и все остановит. Не замечал, чтобы ось подстраивалась под обороты, либо я этого не нашел, либо она настолько отсталая, что просто этого не умеет. Линукс умеет :)
MGG писал(а):Астнхронник который можно безболезненно разогнать до тысяч пяти
Патрон можно раскручивать только до 3-х тысяч и то страшно уже, цанговый с оборотами до 6 тыс ставить не планирую. Поэтому этот параметр не решающий. Главный плюс шпиндельной сервы - это обратная связь, датчики температуры, комплектность под ключ.
Re: 16Б16Т1С1
john1987887 писал(а):У кого стоят простые асинхронники с частотником, расскажите как режете резьбы, нету ли проблем с этим?
С Lcnc нету. У Lcnc ось z двигается в зависимости от оборотов.
Был как то на форуме кипишь-паника стоит ли ставить Mach3 на токарку. Мое мнение что Mach3 могут подкинуть засады, так как резьба режется не по энкодеру, а по одной риске на оборот. Приводил пример как останавливал шпиндель в Mаch3, а ось Z ехала.
Что лучше серва или асинхроник на шпиндель токарки - это зависит от применяемой ЧПУ ;)
MGG писал(а):Не рекламы ради
Астнхронник который можно безболезненно разогнать до тысяч пяти большой мощности + энкодер + частотник который хавает энкодеры (для обратной связи вектора) выходит не дешевле шпиндельный сервы. Ну тормозной резюк копейки но в первом случае тоже отдельно покупать
Не ради антирекламы. У нас асинхроный мотор 7.5квт его питает частотник мицубиська 2.2квт от одной фазы! Хватает снимать по 2-5мм на сторону, и резьбу нарезать, сверлить... Это я к тому что и без вектора прекрасно жить можно на токарке ;) Нафига шпиндель раскручивать на токарке до 5000, если механика на это не рассчитана и патроны макс. что у нас есть на 4000 об/мин.
mikehv
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение mikehv »
Получается, когда стойка остановит подачу с резцом в канавке, минус пластинка. Так себе опция) Другое дело, что мощности привода должно хватать с запасом и таких ситуаций возникать не должно.
Привод шпинделя зубчатым ремнем будешь делать?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Leo_1943 »
MGG писал(а):Не рекламы ради :)
На этой механике и 2000, многовато.
Асинхронник и частоник, вполне нормально режет резьбу, в моем опыте лет 7.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
mikehv писал(а):Привод шпинделя зубчатым ремнем будешь делать?
Да, шкив и ремень нашел. Он зубчатый. У меня при покупке стоял какой-то самопальный колхоз под клиновые ремни, его в помойку.
Движки простые типа АИР или что-то фирменное, типа сименс, SEW?
MGG
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение MGG »
Да так и есть, это по сути набор асинхронник и частотник настроенный чисто под него, и полным комплектом.
Я имел ввиду заводить в чп энкодер для полноценного векторного режима, чтобы момента больше было и даже на около нулевых оборотах
dtw.moscow@gmail.com
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Vaycartana »
john1987887 писал(а):Нужно потихоньку подбирать привод на шпиндель. Рассматриваю 2 варианта: комплектный привод 5.5 квт в виде шпиндельной сервы и классический вариант асинхронник+частотник. Первый вариант всем хорош, кроме цены. Второй вариант дешев и прост, но не подкинет ли он проблем при нарезании резьбы? У кого стоят простые асинхронники с частотником, расскажите как режете резьбы, нету ли проблем с этим?
У меня 16а20ф3 стоить обычный ассинхронник, энкодер + частотник. Энкодер подключен к стойке mesa + linuxcnc. Обычные резьбы режем без проблем, с большими шагами пока не попадались.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Нужно было пошабрить местами, руками надоело. Сделал 2 шабера, один с ходом 10мм, для обдирки, второй с ходом 5мм, для доводки. Доволен, надо было раньше сделать. Если шабрить плиты, то нужен еще один с ходом 15-20мм.
IMG_20200105_182119.jpg (8125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174457&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Duhas
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Duhas »
как ход регулируется ? доработка пилы ?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Duhas писал(а):как ход регулируется ? доработка пилы ?
Нужно разобрать пилу и сделать новое отверстие в шестерне под штифт кривошипа . В оригинале ход составляет 28мм, что очень много.
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Vitalii »
john1987887 писал(а):новое отверстие в шестерне под штифт кривошипа
Получается нужно сделать отверстие прям в стык оси шестерни и самой шестерни? С этим не возникло сложностей или как с ней поборолись?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Vitalii писал(а):Получается нужно сделать отверстие прям в стык оси шестерни и самой шестерни?
Это вы как вычислили не имея на руках пилы? :) Для моих шаберов новое отверстие пришлось целиком на ось.
Vitalii
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Vitalii »
Из документации на вашу пилу: http://www.interskol.ru/netcat_files/11 ... 0E_kat.pdf
Ось сидит на двух подшипниках:
609 внутреннее отверстие - 9 мм (поз 36)
6001 внутреннее отверстие - 12 мм (поз 38)
Интерскол.png (7968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174574&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.39 КБ)</a>
А дальше, исходя из хода 10мм, ось нужно сместить на 5 мм, простой набросок:
Набросок.png (7968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174575&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.78 КБ)</a>
Естественно, я исхожу из того что ось - 12 мм, а штифт (поз 29) в диаметре 6 - мм.
Потому и спросил...
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Штифт (поз 29) на деле оказался 7мм. Но отверстие я сделал 5мм, штифт тоже проточил до 5мм на нужную длину. Ось под подшипники имеет 12мм только под сам подшипник, часть, которая сидит в шестерне намного больше, около 16-18мм диаметром.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Ищу моторную плиту, есть у кого лишняя на этот станок?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Немного фоток с ремонта накидаю.
IMG_20190807_145321.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177770&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.12 КБ)</a>
IMG_20190807_145330.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177771&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.37 КБ)</a>
IMG_20190807_145341.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177772&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.62 КБ)</a>
IMG_20190807_145403.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177773&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG_20200118_173556.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177774&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20200305_124658.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177775&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20200305_124703.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177776&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20200305_124708.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177777&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20200305_124713.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177778&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1019.37 КБ)</a>
IMG_20200305_135017.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177779&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1017.24 КБ)</a>
IMG_20200305_135114.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177780&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20200305_135544.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177781&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20200305_140455.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177782&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20200305_143601.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177783&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20200305_160708.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177784&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20200305_174827.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177785&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20200305_174835.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177786&sid=c1084d1b8682a22fb95ad0aa18b1b756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Duhas
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Duhas »
а у вас "жопка" револьверки целая? у меня обе были лопнуты и заварены..
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Там, где датчик с герконами сидит? Да, целая.
Re: 16Б16Т1С1
По смазке
На своем столкнулся с таким нюансом, каналы для масла которые проходят в суппорте довольно большие по размеру
В них нужно заливать большой объем масла, что бы дошло до нужной точки и утечка в них заметная
В общем куда смог во внутрь вставил трубки , а в некоторых местах вобще пошел трубками в обход каналов
Так стало заметно лучше :)
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Спасибо за наводку. ШВП я точно жижей мазать не буду, буду шприцевать нориальной консистентной смазкой. У тебя нижние прижимные планки суппорта тоже с точками смазки? У меня да, но нужно ли их мазать? Там же зазор всегда.
Вернуться в «Токарные станки»
