Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Samodelkin 88
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Сообщение Samodelkin 88 »
Antigoogle писал(а):
frezeryga писал(а):профиль только китайский и никаких соберизаводов.
:thinking: :thinking: чего китайский то, чем он принципиально лучше? ,,, там доставка и пошлина космос :wtf: :wtf: :wtf: есть ли принципиальная разница- анодированый профиь или нет ???
Для станка по дереву можно применить профиль от алюмики или соберизавода, например: Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект) #1
профиль от соберизавода и прочих местных продавцов тонкий и жидкий. делать конкретно этот проект из жидкого профиля это деньги на ветер поскольку он изначально задуман как станок по металлу с соотвецтвующей толщиной деталей и комплектующими. и если поставить жидкий профиль то получим просто станок по дереву за дорого. да и любой другой станок из профиляинужно строить из нормального жирного профиля это очень важный момент. экономия на профиле в общей сумме копеечная а результат портит сильно.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):а результат портит сильно.
Есть такой принцип: необходимо и достаточно. Для станка по дереву достаточно и соберизаводовского профиля, нет смысла вваливать средства в то, что не приносить видимой разницы.
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
frezeryga писал(а):профиль от соберизавода и прочих местных продавцов тонкий и жидкий. делать конкретно этот проект из жидкого профиля это деньги на ветер поскольку он изначально задуман как станок по металлу с соотвецтвующей толщиной деталей и комплектующими. и если поставить жидкий профиль то получим просто станок по дереву за дорого. да и любой другой станок из профиляинужно строить из нормального жирного профиля это очень важный момент. экономия на профиле в общей сумме копеечная а результат портит сильно.
А можно сцыльку на чудокитайсапрофилясца ??? чет я честно говоря сомневаюсь что б он был прям таки жетсче, прям капец как ??? :thinking: :thinking: :thinking:
ну раза в 2 жесче. я уже строил станок из тонкого профиля потому говорю это не просто так. профиль гдето тут https://shop125092738.world.taobao.com/ ... 5%C1%D0#bd
Samodelkin 88
Из китайского, кстати тоже был проект по проще Портальник из профиля 1000х650х150 #1
Antigoogle
Вот ваше мнение на два профиля
https://www.soberizavod.ru/catalog/seri ... pokrytiya/
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... nyij-45-90
с китайской тарабарщиной на таобао я так и неразобрался,,, и мне кажется что ценник с доставкой будет космос с таким баксом (((
еще про портал у вас он скручен из 4590 х 3шт. профиля в сравнении с 9090 х 2шт ??? почему именно так делали ? очевидное приимущество более копактное расположение гайки ШВП и тд... а в плане прочности ?
Samodelkin 88
Antigoogle писал(а):Вот ваше мнение на два профиля
У алюмики при прочих равных цена меньше.
Antigoogle писал(а):очевидное приимущество более копактное расположение гайки ШВП
Да, чтобы не изголяться с проставками под релс или выдумывать спец кронштейн гайки ШВП. Жесткость достаточная.
Antigoogle
а в плане сбоки - необходимо совместить не 2 а 3 профиля в плосткость ??? чем решали вопрос ???
Antigoogle
Альзо !!! что у алюмики по геометрии и равному отрезу кусков ? как у них с торцем ? 90 гр. есть ???? :thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
в моем проекте использован профиль 100х100мм портал скручен из двух 100х100мм и имеет прямоугольное сечение. а также такой портал имеет большую жесткость и проще в изготовлении чем П образный портал из тонких профилей.
Samodelkin 88
Antigoogle писал(а):что у алюмики по геометрии и равному отрезу кусков ? как у них с торцем ? 90 гр. есть ????
Отрезки одной длины одинаковые, угол ровный, но я всеравно торцевал. По длине есть некоторый банан. Сегодня, если не забуду, сделаю тесты прямолинейности станка.
Antigoogle
1, это печально..у СЗ по крайне мере такого с длиной небыло...мне вот торцевать вашпе ниварианд ((((
2, вот и делема проще-сложнее дороже-дешевле желательно-необходимо...(((((
Samodelkin 88
Antigoogle писал(а):это печально..у СЗ по крайне мере такого с длиной небыло...мне вот торцевать вашпе ниварианд ((((
Все они кривые по длине, из Китая в том числе.
торцевать придется в любом случае любой профиль поскольку пилят его дисковыми пилами не точно и не перпендикулярно. особенно поперечины станины должны быть отторцованы с хорошей повторяемостью иначе продольные палки загнет волной. если нет опыта и финансов лучше не строить такой проект он далеко не бюджетный.
Samodelkin 88
Antigoogle, проверьте л.с. Письмо не прочитано уже длительное время.
Antigoogle
frezeryga писал(а):скручены за пазы как на фото. отверстия сквозные только в одном профиле под отвертку. стягивать болтами насквозь за внешние плоскости профиля нельзя поскольку их просто сплющит.
Застрелите меня если я не прав !!! вот у вас на картинке профиль ! Это простите какой ??? и вот картинка на профиль от СЗ серия H !!!! толщина стенок такая ЖЕ!!!! :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: ну может плюс минут несколько десяток !!!! фото взято из темы портальника . ваше же !!!!! :thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
профиль СЗ серия H.png (2414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173253&sid=5d42ca81c0681bfbf14cce4c2f61117f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.27 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
если смотреть китайца по ссылке выше - он довольно таки жирнее, 12кг/м
2019-12-13_19_44_06.jpg (2396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173255&sid=5d42ca81c0681bfbf14cce4c2f61117f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.16 КБ)</a>
2019-12-13_19_44_11.jpg (2396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173256&sid=5d42ca81c0681bfbf14cce4c2f61117f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
2019-12-13_19_44_22.jpg (2396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173257&sid=5d42ca81c0681bfbf14cce4c2f61117f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.86 КБ)</a>
Antigoogle
эээ....мммм....но простите это не тот профиль что у вас на фото...кхм...
где же истина ???
профиль СЗ (2374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173258&sid=5d42ca81c0681bfbf14cce4c2f61117f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.27 КБ)</a>
профиль СЗ
Профиль из темы портальник (2374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173259&sid=5d42ca81c0681bfbf14cce4c2f61117f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.44 КБ)</a>
профиль китайский
профиль китайский
Antigoogle
вот ушли от истины ваще далеко . вопрос мой был про принципиальную компановку. а не про то , какой профиьлучше... ((((
