Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Hugo
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Сообщение Hugo »
Samodelkin 88 писал(а):
Hugo писал(а):Кабель-канал можно в обратную сторону завернуть
Зачем лишний расход?
Чтобы был товарный вид, а то сбоку слегка колхоз. Стоимость кабель-канала - копейки, 300мм - на фоне всего остального вообще ничего не стоит
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Hugo писал(а):Цепь работала для ознакомления с ЧПУ отлично - свою функцию выполнила!
Интересно как была решена проблема люфта.
Hugo
Сообщение Hugo »
Да нормально было, для деревяшек сойдет. Я даже его обезменивал усилием 10 кг и видео где-то выкладывал. Вибрации шагового двигателя присутствовали и резонанс - с этим не справился... сильно мешали работать
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
С кабелями все.
Портальник 1000х650х150.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171591&sid=8216746f51de20e28d732ad798bbf703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Подскажи, разъёмы на кабелях для подключения в электрический ящик, сколько стоили и есть ли смысл с ними заморачиваться? У меня Фрезер в гараже стоит и щит будет висеть на стене, сам проект не на продажу. Думал сделать прямое подключение в ящик ( не через разъемы)...
У меня вообще от старой версии остался один ящик который висит на стене, но он слишком маленький и второй ящик я хочу докупить, там буду стоять тороидальные трансформаторы (4шт) и 1 импульсный блок питания, то есть думал сделать два ящика, один для управления станком, второй для питания всех моторов...
А так, разъемы выглядят красиво! Единственное интересует, как у них контакт - если в гараже температура холодная / теплая, не может ли быть там какой-то плохой контакт или какое-нибудь дребезжание контакта или ещё что-нибудь? Ведь любое дополнительное соединение - это ведь не есть хорошо? или я ошибаюсь?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Без разъёмов не кашерно как то. С ними по удобственней... У меня такие : https://ru.aliexpress.com/item/32806759 ... 33edN2aSfA Проблем не было, можно потолще взять.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Я пока что ставлю разъёмы такого типа https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=HDC+24
Не люблю пайку.
Hugo
Сообщение Hugo »
CNC-Logic писал(а):Я пока что ставлю разъёмы такого типа https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=HDC+24
Не люблю пайку.
1 разъем на все провода? Или по одному разъему на каждую ось?
CNC-Logic
Hugo писал(а):1 разъем на все провода? Или по одному разъему на каждую ось?
Все концевики и шаговики в одном разъёме (HDC 24). Шпиндель отдельно.
Samodelkin 88
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
Приветсвую! есть вопросы про станок - где брали профиль , что думаете о качестве ?
как считаете, алюминьку потянет ? бюджет железа (без кинематики и электроники) сделал большую ошибку новичка - сначала купил все нижеперечисленное , потом только подумал о проекте....
Samodelkin 88
Antigoogle писал(а):Приветсвую! есть вопросы про станок - где брали профиль , что думаете о качестве ?
Здравствуйте. Профиль ALUMICA 45х90, можно использовать аналогичный соберизаводовский. Суммарно нужно около 9 метров профиля и плиы Амг6 толщиной 25 и тощиной 20 мм по одной размером 400х600.
Алюминий потянет думаю. Но в таком случае лучше ставить ШВП 1605. В варианте для дерева- 1610
всё классно, но трубки для крепления ШД - хоть убей, не нравятся мне. Ну колхоз, ну вот стреляй - не нравится
Antigoogle
Думаю использовать СЗ профиль 90*90H и 45*90H не анодированный , он по цене вполне. уши под опоры FK FF будут из стали. мне ее проще изготовить.
в общем будет что то среднее между вашим и проектом фрезяги...еще вопрос - про опоры ШВП у фрезяги закрепление с одной стороны - вторая висит на подшипнике ШД, очевидные минусы и плюсы... :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
Samodelkin 88
Про опоры это местный холивар. Но из практики и по моему мнению опоры нужны с обеих сторон.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Samodelkin 88 писал(а):Но из практики
И как практика это подсказала?
Samodelkin 88
На крупноформатном станке Умника был дикий расколбас при одноопорной схеме.
Samodelkin 88 писал(а):На крупноформатном станке Умника был дикий расколбас при одноопорной схеме.
Ключевое слово "крупноформатном". Нужно следовать рекомендациям производителей ШВП по диаметрам, длине, скорости вращения и количеству опор в связи с этими факторами, и будет всем счастье.
Antigoogle писал(а):у фрезяги закрепление с одной стороны - вторая висит на подшипнике ШД
Насколько я помню, у него муфта с эластичной вставкой стоит, соответственно подшипники ШД не нагружены.
Samodelkin 88
Сергей Саныч писал(а):Нужно следовать рекомендациям производителей ШВП
Поэтому одноопорную схему я не применяю на горизонтальных осях, а на зетке- в соответствии со схемой из мануала производителя ШВП. Не нужно изобретать велосипеды в таких сферах.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Samodelkin 88, производители допускают различные схемы:
shvp.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173078&sid=8216746f51de20e28d732ad798bbf703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.32 КБ)</a>
