calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
шпиндель писал(а):склоняюсь к прожарке платы...
Не стоит торопиться - так можно и постучать по микрухе по настойчивей, авось поможет,
...а если слишком настойчиво, то одна неисправность точно будет известна...
Сначала нужно локализовать проблему.
начни с контрольных точек (напряжение питания микросхем), авось какой кондер подсох и пульсирует напруга
MX_Master писал(а):Попробуйте год машину не заводить и не ездить (: сюрпризов будет ещё больше, чем с драйвером
Как говорил один знакомый - когда ты на машине не ездишь, на ней черти ездят :)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Жарить, стучать.. ну вы приколисты блин.. )))) Возьми рабочий драйвер, положи рядом и проверь в режиме "диода" падение напряжения на всех выходах полупроводников относительно минуса питания... Я так нашёл дефект у себя в 542м оригинальном... был дохлый стаб 7805 в корпусе ТО-92.. разница была раза в 2.. При подаче питания., вместо 5В - было 2.75.. в нагрузке стаба КЗ не было..
И ничего не предвещало.. вечером выключил.. утром включил - не работает..
шпиндель
Сообщение шпиндель »
iMaks-RS писал(а):Возьми рабочий драйвер, положи рядом и проверь в режиме "диода" падение напряжения на всех выходах полупроводников относительно минуса питания... Я так нашёл дефект у себя в 542м оригинальном... был дохлый стаб 7805 в корпусе ТО-92.. разница была раза в 2.. При подаче питания., вместо 5В - было 2.75.. в нагрузке стаба КЗ не было..
точно,это хорошая мысль, так и сделаю...спасибо ! :good:
domvsv
Настоящее имя: Вагин Сергей
Сообщение domvsv »
Добрый день!
В чем принципиальные отличия драйверов: DM442 и DM542.
Они взаимозаменяемы? :thinking: Спасибо.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
domvsv писал(а):Добрый день!
DM442 - 40 Вольт(первая цифра), 4,2 Ампера(вторая и третья цифры)
DM542 - 50 Вольт(первая цифра), 4,2 Ампера(вторая и третья цифры)
https://vk.com/rom327
domvsv
Сообщение domvsv »
В спецификации к обоим драйверам указано от 20В. На станке питание 24В. Подойдут для взаимной перестановки при локализации неисправности?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Подойдут. Первая цифра указывает на максимальное напряжение....
2222
Сообщение 2222 »
Добрый вечер! Ясовсем зеленый. Начал потихоньку собирать станок. Много вопросов. листаю сайт. Установил компас на компютер но понял что вся жизнь в проектировании тут рождается в солид ворксе. Подбросте ссылку где скачать и как установить, на рутрекере нашёл 15г но торент её не качает. Ноутбук не очень 2Гига оперативки, 64 бита 7 Винда, поэтому18 и выше версии солида не втанут
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
2222 писал(а):Добрый вечер! Ясовсем зеленый. Начал потихоньку собирать станок. Много вопросов. листаю сайт. Установил компас на компютер но понял что вся жизнь в проектировании тут рождается в солид ворксе. Подбросте ссылку где скачать и как установить, на рутрекере нашёл 15г но торент её не качает. Ноутбук не очень 2Гига оперативки, 64 бита 7 Винда, поэтому18 и выше версии солида не втанут
вся жизнь в проектировании ну вот вообще никак не рождается в солиде. в компасе вполне сее можно станки и прочие ракеты проектировать.
ссылки на варез тут запрещены.
Зато на не варез разрешено. Ловите - https://my.solidworks.com/try-solidworks?lang=ru целый месяц можно пользоваться.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
2222 писал(а):рождается в солид ворксе
пока на такой конфигурации солид будет запускаться вы уже в компасе весь станок отрисуете ;)
MaksSavchuk писал(а):пока на такой конфигурации солид будет запускаться
Ставим Солид, кстати как и другой любой софт, года эдак 12 (когда были еще версии x86 и x64) и "летаем" на здоровье.
MaksSavchuk
IMG_20191201_171948.jpg (1963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172705&sid=4cd99d9d68de7ccd9e300d6fb6f8f31b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
купил на помойке сегодня - кто скажет можно такой зенковкой мелкую фаску по цветнине снимать?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
руками или на чпу? это борфреза. если руками(шуриком), то фаску снимать можно, но дробит. А если в станке - не пойдёт, нужно специальное что-то, специально для фасок фрезу или например сверло короткое центровочное(spot drill) тоже работает...
Карбидная зенковка #1
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Фаски по цветнине и капролону снимаю фрезой по дереву
https://sverlo.by/img/pages/547.jpg
верхняя правая.
Этой тоже можно попробовать, но зуб мелковатый, может забиваться
Rom327
Сообщение Rom327 »
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
MaksSavchuk писал(а): можно такой зенковкой мелкую фаску по цветнине снимать?
Можно. Мелкую фаску по цветнине снимать можно.
Если что-то пойдет не так, это значит - фаска крупновата.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
похоже пора затариваться фрезами и сверлами.. кто что посоветует для работы приемлемого уровня и может отдельно для тренировки - чтоб не ломать почем зря хороший инструмент.. пилить буду дерево средней твердости и каленый дюраль - без СОЖ. Если есть ссылки на проверенных продавцов - можно в личку. спасибо.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
