Шумоизоляция станка в квартире
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Шумоизоляция станка в квартире
Сообщение VAT »
vestkot писал(а):автра как раз буду устанавливать стеклопакет в бокс с чпу, стекло разной толщины и на разном расстоянии, скрытые петли и хорошая резина, 3 камеры, по результатам - дополню ответ
весь внимание! а фото будет? Что за скрытые петли? толщина рамы? 58 /70 ?
calabr писал(а):Хоть пленку прозрачную изнутри наклей. типа брони для фар
Не зря-ж триплексы и каленые стекла делают
я вообщето хотел незанятой стеклопакетом объем толщиной в 1см занять с обоих сторон еще какими то звукопоглощающими листами. Да хоть ковриками. Оставить смотровое окошко и в него с внутренней стороны закрепить антивандальное стекло триплекс от банкомата на 15" дисплей. или может пару таких.
в игноре:
Афтаев
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
VAT писал(а):70
70
будет фото, всё будет, не успел сегодня доделать, осталось чутка, довести до кондиции. Завтра 100% будет фотоотчёт, с алюминием проблемы, но какой-нибудь кругляш обрезок для видео найдётся, чисто для сравнения.
VAT писал(а):Оставить смотровое окошко
быстро сож засираетя, нужно протирать
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
NightV писал(а):нужно протирать
Дворники?
VAT
Сообщение VAT »
NightV писал(а):быстро сож засираетя, нужно протирать
ну.. у меня дерево и каленый дюраль.. от сож надо как то уклоняться, пусть и в ущерб производительности или издержкам на фрезы
в игноре:
Афтаев
Дворники?
Центробежный стеклоочиститель
https://www.youtube.com/watch?v=uIwWnWvikkQ
Оригинальное решение. Только если правильно услышал этот стеклоочиститель шумит чуть ли не как самолет. А так реализовать такой несложно. Вопрос как он будет относиться к пыли - будет ли также налипать или сильнее.
nevkon писал(а): Только если правильно услышал этот стеклоочиститель шумит чуть ли не как самолет.
На судах такой применяется давно.
JNR_DD51_111.JPG (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172284&sid=d0c5bd9292bffde9101e69a652cac416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.98 КБ)</a>
Обороты стеклянного диска от 1500. Не такая уж высокая скорость, если правильно сделан.
"Аллигархи" могут купить что-то вроде https://yacht-parts.ru/catalog/exterior ... vetus_slr/ ;)
А толковый самодельщик соорудит за день из подручного хлама :)
Сергей Саныч писал(а):А толковый самодельщик соорудит за день из подручного хлама
вся соль как мне кажется в прокладке меж рамкой и диском
(эй там наверху, разделите темы)
Какая прокладка, зачем? Достаточно диск сделать большего размера чем закрываемое отверстие. За диск уже ничего не пролетит - разогнанный воздух не позволит. Вот сосать воздух из комнаты может и неплохо внутрь станка.
nevkon писал(а):Достаточно диск сделать большего размера чем закрываемое отверстие.
Отверстие вообще не нужно. Диск просто размещается внутри, за основным стеклом (у станка, разумеется. У кораблей, понятное дело, наоборот, диск снаружи). Но какая-то окантовка типа лабиринтного уплотнителя все равно нужна, иначе СОЖ, попавшая на стекло выше диска, будет за него затекать.
vestkot
Сообщение vestkot »
VAT писал(а):весь внимание!
Вот первое пробное видео, сразу скажу - цанга имеет адское биение, видно даже глазом, поэтому звук плохой и не ставил заглубления по 1-2мм, + не подключена сож, а она чутка снижает ещё звук, хоть и не сильно.
https://www.youtube.com/watch?v=VeHW4rD6MaU
Вводные - станок аналог 3040 asp, тут был в темах, вес 340кг, станина +40 кг, бокс в сборе вышел в районе 200кг.
Начиная с пола конструктив такой (первый этаж, станок стоит у стены дабы разгрузить плиты перекрытия) Пол - Ламинат - Резина 1см - Гвл - Резина 1см - прокладка(гудрон\войлок\алюфом) - виброопоры - станина. Станина и станок в жёсткой связке.
Конструктив стен, изнутри - наружу - Подкладка(алюфом\войлок\гудрон) - роквул 5см - воздух\несущий каркас из бруса 40\40 - гвл 1см -роквул 5см без воздуха - soundproof панель(картон с песком) и так в круг.
Суть - внутренний пирог пытается всё загасить, саундпруф отражает назад всё, что не удалось загасить. Т.е внутри всё на поглощение, и внешний слой отражающий.
Ценозатраты в районе 20-24к рублей, не шибко дёшего, но я живу в квартире. (у меня только двое соседей, одни через комнату - сбоку, а соседи сверху - нарки, посему единственный для кого нужна шумка - это я)
далее некоторые фотки
VAT
Сообщение VAT »
vestkot, спасибо, вдохновили,
серьезный шкафчик..
ну а как по ощущениям когда вокруг обходите - откуда "сквозит" больше ?
Заказывал остекление на балкон и в комнату тоже - поэтому не был сильно заморочен на звукоизоляции - но фрагмент в нижней части балконной двери - это просто звуковая дыра.. по сравнению со стеклопакетом. а по цене меж тем было без разницы. И еще помню на работе одна проныра поменяла все старые совковые двери на современные .. идешь по коридору и вот ощущение что мимо открытых дверей..
в игноре:
Афтаев
vestkot
Сообщение vestkot »
VAT писал(а):откуда "сквозит" больше ?
с боков, где плиты саундгвард звука нету вообще, сквозит из стекла самую малость, и чутка из места крепления рамы к несущим балкам, но это настолько мизер что даже лень герметиком мазать, там спец герметик.
Все стыки сажал на виброленты, там есть два варианта, первая дешёвая - она как резина на самоклейке, и вторая дорогая - намного более тягучее, на материале по типу жевачки, она дорогая и её мало, её закладывал под тяжёлые конструкции.
Плиты этого саундгварда весьма дорогие, 800 за штуку, и в целом могу сделать вывод что не так уж они и нужны. На лицевой стороне их нет, и не сильно то и заметно, а экономия приличная. В общем кажется мне можно уложиться в 15-18к рублей.
VAT
Сообщение VAT »
vestkot писал(а):Плиты этого саундгварда
саундгард - это тот что с песком.. где то мне попадались в инете . и не убедили
а можете на смартфоне какимнить шумомером с открытой дверью и с закрытой.. допустим в 1м от двери? чтобы какое то было цифровое представление
в игноре:
Афтаев
vestkot
Сообщение vestkot »
VAT писал(а):а можете на смартфоне какимнить шумомером
могу, но как мне показалось он безбожно врёт. завтра сделаю
vestkot
Сообщение vestkot »
VAT писал(а):а можете на смартфоне какимнить шумомером с открытой дверью и с закрытой.. допустим в 1м от двери?
Снимал коряво, сорян, само действо с 1.30+, редми5 плюс, прога шумомер, я её калибровкой настроил на минус 5 дб, потому что совсем не правдоподобно было. По итогу работаю с приоткрытой дверцой, ну т.е она закрыта, но ручка не повёрнута дабы резинка не зажалась. Иначе не слышно фрезы, из-за этого сломал сегодня свою первую фрезу( налип люминь, с крещением меня)
https://www.youtube.com/watch?v=K5dicuWO4hk
вполне себе результат :good:
VAT
Сообщение VAT »
ну как то не удалось увидеть разницу в дб..
И кстати что там было про помпу? в смысле помпа вне бокса?
в игноре:
Афтаев
vestkot
Сообщение vestkot »
VAT писал(а): разницу в дб..
35-45 c закрытой дверцой, 60-75 с открытой
Помпа охлаждайки шпинделя выведена в шкаф вне бокса, да. Там два вентилятора и радиатор, как в компе
Вернуться в «Общие вопросы»
