MPG и опторазвязка
vala
MPG и опторазвязка
Сообщение vala »
Хочу подружить Linuxcnc с вот таким деваисом
Anotācija 2019-11-11 141755.png (2517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171775&sid=6195b668bc78ba28ecdbc1508ff151e2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.89 КБ)</a>
через второй LTP порт.
Как понимаю правильно будет это реализовать через опторазвязку.
Есть такой модуль готовый, но его цена что то мне не по душе.
На алиэкспресе полно разных модулей. Так как я получайник в этом, то прошу подскажите что мне пригодно.
К примеру смотрел такие
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: MPG и опторазвязка
Сообщение NikolayUa24 »
Сообщение nkp »
а от чего там "развязываться"?
если все запитать от бп компа , то и развязка не требуется...
vala
Сообщение vala »
nkp писал(а):а от чего там "развязываться"?
OK.
Меня смутила в документацыи по подклучеию MPG вот эта фраза: This example uses an MPG3 pendant and a C22 pendant interface card from CNC4PC .
В принцыпе питание +5в от БП подаётся только на энкодер в случаи если эти 5в попадут куда не надо, можно что то спалить.
Корче говоря я эти +5в могу взять даже от usb.
Есть и 12В крутилки (не только 5В), от ЛПТ удобнее 12В запитывать.
vala
Сообщение vala »
xvovanx писал(а):Есть и 12В крутилки (не только 5В), от ЛПТ удобнее 12В запитывать.
Поезд ушол, имею крутилку на 5в.
Не нужна там никакая опторазвязка. Подключайте питание от USB и радуйтесь жизни :) Спалить входы LPT 5 вольтами не получится. Вот выходы - зачастую можно.
Вам, возможно, придется использовать выводы 2..9 в режиме входов, а поскольку они изначально настроены на выход, лучше будет включить последовательно ограничительные резисторы ом на 200.
Не путайте с COM-портом. 12-ю вольтами LPT "удобнее" только спалить.
vala
Сообщение vala »
Сергей Саныч, я до пинов ещё не добрался. PCIe карта для лтп ещё в пути. Знаю что работать будет толко по SPP
"ECP / EPP / SPP / BPP modes work under Windows, and Linux driver only supports SPP mode" и как там конфигурировать пины, пока для меня тёмный лес.
Сергей Саныч писал(а):Не путайте с COM-портом
точно, чет тупанул...
