5 фазный драйвер ШД. Есть вопросы
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
В наличии есть драйвер ШД Autonics KR-55MC в описании к нему написано что это - 5 Phase Stepper Motor Driver. И есть шаговый двигатель , наверно обычный , двух фазный или хрен его знает какой. У него 6 выводов , как на картинке ниже. Мне вот интересно а можно состыковать 5 фазный драйвер и обычный ШД?
steep.jpg (1559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171670&sid=5da45dbb5582227a1f17dc4d06108a03&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.04 КБ)</a>
777777.jpg (1559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171671&sid=5da45dbb5582227a1f17dc4d06108a03&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.65 КБ)</a>
Re: 5 фазный драйвер ШД. Есть вопросы
как есть - НЕТ
если накатать новую прошивку для микроконтроллера внутри драйвера, то - ДА
meganom
Сообщение meganom »
печально.Жаль, так и будет лежать без дела
продать что-то одно и купить подходящее по кол-ву фаз
sidor094
Сообщение sidor094 »
Это обычный двухфазный двигатель.Просто выводы имеют среднюю точку.Это удобно для драйверов имеющих только нижние транзисторы а не полный мост.Тогда средняя точка обоих фаз подключается к плюсу питания.Если никуда не подключать среднюю точку то можно использовать обычные двухфазнык драйверы.А с пятифазным работать не будет
semen72
Сообщение semen72 »
meganom, Вам повезло с драйвером. 5-фазные драйверы редкие и дорогие. У меня, например, наоборот, лежат пара 5-фазных шаговиков с шагом в 0.45 градуса. И хочется использовать, а не могу. Ну, теоретически я могу спаять простой 5-канальныйоднополярный драйвер, но микрошага там все равно не будет.
А вот драйверов для Вашего двигателя - навалом на любой вкус. Вам проще выгодно пристроить драйвер и купить себе нормальный распространенный биполярный двухфазный.
