VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
запрошена была короткая дистанция - 1мм и с этим похоже вышел перебор.
Как выяснилось на алюминий/латунь тоже срабатывает - если массивный кусок и вплотную приложить..
и .. есть таки переменное магнитное поле ~200кГц.
UAVpilot писал(а):На магнит или на никелевое покрытие магнита?..
на ферритовый магнит тоже срабатывают. но на редкоземельные мм 5..
Но все равно интересно - другие индукционные датчики тоже срабатывают на магнитное поле?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):Но все равно интересно - другие индукционные датчики тоже срабатывают на магнитное поле?
Точнее - на подвижное магнитное поле, у него же катушка внутри.
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а):Точнее - на подвижное магнитное поле, у него же катушка внутри.
да нет.. срабатывает на присутствие.. и в самом жале датчика есть какой то магнитопровод - примагничиается.
в игноре:
Афтаев
Просто на любое изменение индуктивности/добротности этой катушки. А это можно изменить например введением в магнитное поле ферромагнитного материала (например железо, никель) или короткозамкнутого витка (кусок электропроводного материала)
VAT
Сообщение VAT »
редкоземельные магниты имеют магнитную проницательность =1 , ну немного больше изза покрытия никелевого.. Но сработку то вызывают на 5х дистанции по сравнению с железом! Но вот за счет чего - на таком расстоянии вызывает насыщение того сердечника что в датчике?
Что никто не может у себя поднести магнит к индукционному датчику - сзади же светодиод - сразу видно?
в игноре:
Афтаев
hmnijp
Сообщение hmnijp »
у меня так же на магнит срабатывают дальше
VAT
Сообщение VAT »
ок спасибо!
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):редкоземельные магниты имеют магнитную проницательность =1
Вообще-то проницательность - это свойство разумных существ. :)
Да и понятие "магнитная проницаемость" не применима к магнитам и прочим ферромагнетикам из-за наличия у них гистерезиса. :)
А "срабатывает дальше" всё по той-же самой причине - магнитное поле магнита влияет на электромагнитное поле катушки датчика и меняет её индуктивность/добротность.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Подскажите нужна ли опторозвязка на вход LPT порта, сигналов АВ MPG
ab.jpg (2020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171271&sid=5fb7780f6ecd6197f0ed4c1dca79e276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.12 КБ)</a>
В идеале - да, но если плату не жалко и энкодер питается от 5V источника, то можно и без.
NikolayUa24
MX_Master писал(а):но если плату не жалко и энкодер питается от 5V источника
Плату за 125 евро жалко, да питается от 5V.
В Китае, и даже в местных магазинах, есть недорогие модули опторазвязки. Обычно, там стоят PC817 или TLP281, макс. частота работы у них до 20 КГц.
VAT
Сообщение VAT »
UAVpilot писал(а):Да и понятие "магнитная проницаемость" не применима к магнитам и прочим ферромагнетикам из-за наличия у них гистерезиса.
с чего бы это ?
вот беру я пустую катушку - есть у нее некоторая индуктивность, вставляю туда гвоздь - увеличилась, вставляю магнит ЮНКД (alnico) - уже меньше, вставляю редкоземельный - ничего не меняеется.
UAVpilot писал(а):А "срабатывает дальше" всё по той-же самой причине - магнитное поле магнита влияет на электромагнитное поле катушки датчика и меняет её индуктивность/добротность.
поле мегнита никак не может повлиять на индуктивность катушки. либо сам магнит может иметь отличающуюся от 1 магнитную проницаемость, либо его поле может изменить проницаемость магнитопровода что в катушке (а он там есть, в датчике) ..
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):с чего бы это ?
Так скажем, применимо, но с оговорками. Для магнитомягких материалов в слабых полях можно применять.
VAT писал(а):либо его поле может изменить проницаемость магнитопровода что в катушке
Да, может. На этом принципе работают магнитные усилители и феррозондовые магнитометры.
Ну хорошо, в некоторых случаях её можно измерить. Правда магнитная проницаемость магнита (μ/μ0=1) примерно такая-же как и у воздуха, дерева, бетона... :)
VAT писал(а):поле мегнита никак не может повлиять на индуктивность катушки.
Но повлияет на её добротность и вызовет срабатывание датчика.
Эти датчики работают примерно на таком принципе: катушка датчика входит в состав контура имеющего некоторую резонансную частоту. Контур этот "питается" от генератора, работающего на этой-же частоте. При изменении либо индуктивности, либо добротности катушки амплитуда на контуре резко падает, что и приводит к срабатыванию датчика.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Еще + изменяющееся магнитное поле наводит в катушке ЭДС
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
calabr писал(а): изменяющееся магнитное поле наводит в катушке ЭДС
Но не меняет добротность LC-контура, а значит не оказывает существенного влияния на результаты измерений датчиком.
Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у., а не результат воздействия внешних магнитных полей, не зависит от них. Как удельное сопротивление проводника не зависит от напряжения, приложенного к концам проводника.
VAT
Сообщение VAT »
lkbyysq писал(а):Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у., а не результат воздействия внешних магнитных полей, не зависит от них.
таки зависит! и еще как.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
UAVpilot писал(а):Правда магнитная проницаемость магнита (μ/μ0=1) примерно такая-же как и у воздуха, дерева, бетона...
не всякого. например ЮНКД вполне себе еще и магнитопровод, хотя и паршивый
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
UAVpilot писал(а):Но повлияет на её добротность и вызовет срабатывание датчика.
никак не повлияет. если в чистом виде.
вот именно - если есть в катушке магнитопровод то можно например загнать его в насыщение. а катушка в чистом виде постоянное магнитное поле не чует и индуктивность не меняет.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
