Виброизоляция станка от основания
Foxbat
Сообщение Foxbat »
Коллеги, приветствую всех.
Позволю себе поднять ещё раз старую избитую тему :) , так как в существующих топиках более-менее систематизированную информацию по этому поводу найти не удалось.
Итак, имеется хоббийный станочек на алюминиевой раме. И имеется задача максимально возможно его звукоизолировать.
Для этой цели был изготовлен разборный короб, который, в собранном состоянии, полностью помещает станок внутрь себя.
Состав панелей короба следующий: фанера 15мм, пенолон 5мм, поролон 100мм, пенополиэтилен 20мм.
Станок стоит на столе. Между столом и станком находится "днище" короба, то есть станок стоит непосредственно на этом "днище". Состав "днища" следующий (в порядке убывания слоёв от рамы станка): рама станка, пенолон 10мм, фанера 15мм, поролон 40мм, пенолон 5мм, пенополиэтилен 20мм, поролон 100мм, пенолон 5мм, фанера 15мм.
В принципе, конструкция показывает себя очень не плохо (несмотря на мнение многих, что поролон поглощает шум плохо и для этого дела не подходит), шум из закрытого короба раза в 4 меньше, чем при работе станка без него.
Однако, шум, хоть и с низкими амплитудами, всё же присутствует, а хотелось бы его свести до минимума, сделать ещё меньше.
Проведя ряд экспериментов, я понял, что с очень высокой долей вероятности, остаточный шум, который присутствует, вызван передачей вибрации на панели короба не по воздуху, а через днище, на котором стоит станок. Поролон очень не плохо передаёт вибрацию от станины.
Собственно вопрос, а скорее даже просьба: подскажите пожалуйста толковую виброизоляцию, желательно в листовом/рулонном виде.
Смотрю в сторону листов на битумной основе для автомобилей. Кто что думает?
megagad
Re: Виброизоляция станка от основания
Сообщение megagad »
А чем вам "вибро-опры" не угодили?
Sagoth
Сообщение Sagoth »
В любом гипермаркете купите резиновый коврик для стиральных машин
Силикон - наше всё (:
sylomer
но можно купить резины в леруа-мерлен, можно и коровьего дерьма еще купить, вопрос в том, нужен ли вам результат...
radlif
Сообщение radlif »
SVP писал(а):sylomer
7к рублей за лист, от которого кусок всего 50см х 50см надо, как то дороговато, мож есть что подешевле?)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Foxbat писал(а): рама станка, пенолон 10мм, фанера 15мм, поролон 40мм, пенолон 5мм, пенополиэтилен 20мм, поролон 100мм, пенолон 5мм, фанера 15мм.
Поставьте вместо например выделенного лист железа/люминя или керамическую/бетонную плитку.
Для понимания - спектральные характеристики поглощения различными материалами. Сравните кривые минваты или ковра со стеклом.
Фанеру двадцатку тоже не плохо.
Но лучше конечно бетонную тротуарную плитку взять.
Последний раз редактировалось lkbyysq 21 окт 2019, 19:04, всего редактировалось 3 раза.
radlif писал(а):7к рублей за лист, от которого кусок всего 50см х 50см надо, как то дороговато, мож есть что подешевле?)
50х50см ? У вас 100 тонный станок ? Мне как-то хватило полосы 10х100см на два станка 300+ кг каждый и еще кучу ножек и осталось еще.
Цена конечно чудовищная, как подумаешь, под 1000руб отдал в своё время. Мрак.
При таком подходе к вопросу, действительно надо купить что-то в леруа-мерлен и успокоиться.... но можно и не покупать...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Этот полимер надо нагрузить рассчитанной массой, чтобы он проявил свои виброизолирующие свойства в значительной мере. А если пользоваться в незначительной мере - действительно дорого за такой кусочек.))
radlif
Сообщение radlif »
SVP писал(а):При таком подходе к вопросу, действительно надо купить что-то в леруа-мерлен и успокоиться.... но можно и не покупать...
Я подумываю ножки из силикона отлить, при высоте в 5см и толщине 10см думаю неплохо будут вибрации гасить.
А литровый тюб всего 400р стоит)
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Есть!Резиновые отбойники для дверей.Поставлены в 2016,до сих пор живы и справляются с возложенной на них задачей.
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Хоккейные шайбы. 70 руб./шт.
radlif
Сообщение radlif »
Ну есть супер дешёвая виброизоляция которая 100% всех вибраций гасит, это детские соски надутые слегка водой, вот ток надолго не хватит :)
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Здесь нужно понимать что ускорение станка может быть по любой оси, не только вертикальной, и отвязка того ускорения от пола раскладывается на две задачи..
Горизонтальное гасится заменой деформации упругого материала (пружин виброопоры, резины коврика и тд) на трение качения, сиречь основание нужно установить на шары!..
Вертикальное ускорение в идеале должно уравновешиваться равным весом аки вторая чаша на весах, с осью на подшипнике посередине, дабы импульс полностью передавался на противовес, не воздействуя на точку крепления..
В реальности установить коромысло с противовесом затруднительно (хотя возможно, например системой рычагов или тросов с грузом), поэтому можно применить упругий материал с максимальным отношением добавочной деформации к импульсу ускорения..Например воздушная подушка, или учитывая требования по шарам - мячики, много мячиков..
Foxbat
Сообщение Foxbat »
Всем большущее спасибо за ответы и идеи!
Узнал много интересного :)
В общем-то, готов и на sylomer потратиться, вопрос в том, так же ли он хорош, как хорошо стоит? :)
Кто-нибудь работал с ним? Действительно ли хорошо демпфирует вибрацию? В основном интересуют частоты 300-350 Гц.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
силомер это вспененный силикон, от его плотности зависит нагрузка и соответственно частоты гашения. нужно подбирать под вес обязательно. альтернатива - пружинные виброопоры, по цене где-то так же выходит, но диапазон глушения при правильно подобранном весе больше.
radlif
Сообщение radlif »
donvictorio писал(а):силомер это вспененный силикон
Я вчера весь мозг сломал думая как можно в домашних условиях сделать вспененный силикон))
К сожалению химия эт не моё....
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
На мой взгляд...
первый шаг - это смена шаговиков на сервы, тем самым избавляешься от их воя и от "ударов" при резкой смене направления движения, что особенно актуально при 3D обработке. Эти удары очень хорошо передаются от станины к полу, даже через виброопоры... т.к. НЧ - то чувствуются буквально везде... запускал для теста, с выключенным ПЧ.... ощущаются даже вне квартиры - на лестничном пролёте, этажом выше.. Установка серв ihsv57 (180Вт, nema24, длина вала 31мм), этот вопрос закрыла на всегда. Если сервы покупать не вариант... а их цена будет под 20к рупий.. то возможно имеет смысл присмотреться к покрытию для тренажёрных залов или уличных площадок.. у нас их делают из б.у. покрышек.. толщина 2см.. размер 500*500мм продают по 1500руб за плитку.. отпускная цена "завода" - 1000 руб.. вонючая до жути..
Гагарин
Сообщение Гагарин »
scale_1200.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170820&sid=ab0f27ef2b2b6fe55fd14063990f5814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.38 КБ)</a>
Шикарная штука оказалась
Леонид Владимирович
Когда я в молодости на государевой службе работал, у нас центробежные вентилляторы на пружинные опоры устанавливали (то есть ножки из пружин).
