Крупноформатные ЧПУ станки CNC-Logic. Технические вопросы
CNC-Logic
Re: Крупноформатные ЧПУ станки CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Ключевые моменты из сборки оси Z.
Поверхности под: каретки, рельсы, обе опоры ШВП винта, держатель ШВП гайки - пропылены.
На одной из фоток ключ вставленный в каретку - он нужен для затяжки(или расслабления) 2х болтов, которые держат верхнюю каретку - это нужно для выставления перпендикулярности оси Z. Проблема в том что они закрыты аркообразным профилем. Остальные болты открыты
IMG_20191016_144736.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170742&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
IMG_20191016_202823.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170743&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_20191016_202840.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170744&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
IMG_20191016_210223.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170745&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20191016_210254.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170746&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
IMG_20191019_212508.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170747&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20191019_212527.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170748&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
IMG_20191019_212541.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170749&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20191019_212556.jpg (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170750&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Не понятно зачем делать огромный ход зетки на такой маленький просвет под порталом. Или там автосмена будет на полу размещаться? :hehehe:
CNC-Logic
Adskiydart писал(а):Не понятно зачем делать огромный ход зетки на такой маленький просвет под порталом. Или там автосмена будет на полу размещаться? :hehehe:
Ответ на ваш вопрос в 36м посте. Если кратко: есть необходимость в обработки деталей с применением большого хода по Z. Для этого спереди сделан провал в рабстоле. Провал позволил избавиться от высоких боковин.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
CNC-Logic
Лодочник,
Не важно как называется, главное чтобы делал то что от него нужно
Лодочник
Ну не скажи... Все же отверстие лучше дырки! :hehehe:
Помнишь песню "Как вы яхту назовете, так она и поплывет"?
magnetic
Сообщение magnetic »
пропылены, расслабление… болтов (может винтов таки), аркообразный, провал…
вы какой машиностроительный ВУЗ заканчивали?
ps. Гараж зачётный, клиент будет рад узнать, что высокоточные компоненты, устанавливают на пропыленные места рядом с грязным великом, какими-то баклашками, мойдодыром и биотуалетом.Культура производства чо. Сфотать на фоне б.у. баннеров… не и так норм…
pps: собираем станки даже сидя на биотуалете, берите пачками, качество агонь!
Вилки и ложки на фото из AISI304!
CNC-Logic
Клиенты знают об этом гараже (равно как и о всех предидущих, где приходилось работать). Отчитываюсь перед ними о проделанных работах переодически по ватсапу. К тому же все местные клиенты (Новосибирск и область) - у меня были и видели условия в которых их станки будут делаться.
Про образование: заканчивал наш Новосибирский авиаколледж в 2008г, по специальности самолётостроения. Но все же считаю и буду считать, что 95% моего техническиго развития я обязан авиамодельным кружкам, в которых я занимался с 9ти лет. :)
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
ни на одном фото вашей мастерской я не видел ничего похожего на поверочную плиту. Я всегда считал, что никакая сборка чего-то точного не может обходиться без этого "фундамента".
Последний раз редактировалось max73 20 окт 2019, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
magnetic
Очень рад за вас и ваших клиентов…
Мы делаем станки в гараже-туалете и ниразу не стесняемся этого.
То есть вам около 30 и считаете это норм, ну ок.
Меня реально бомбануло от того, что это рекламная тема и вы так фейлите, грамматические ошибки в каждом посте, путаете болт и винт, используете нелепый сленг вместо нормального технического языка... и фотки, парни, вы чего??? ну нельзя так в 21 веке… посмотрите хорошие каналы про cnc в нете, какая везде чистота, свет звук, монтаж… вощем это боль… как, я уверен, хорошее дело вы своими руками омрачаете этим антуражем.
успехов.
magnetic писал(а):посмотрите хорошие каналы про cnc в нете, какая везде чистота, свет звук, монтаж…
Хорошие каналы про cnc снимаются профессионалами (нет, не от cnc) с профессиональной постановкой света и звука, а зачастую и в специальных студиях...
У нас тут форум про станки или про съёмки рекламных роликов?.. :)
magnetic
снимаются профессионалами, но в реальных, работающих цехах, а не в студиях павильонах...
на вскидку:
nyc cnc
JohnGrimsmo
чуваки сами снимают в основном.
культура производства? не, не слышали…
не нравятся зарубежные, посмотрите темы nik1, хотя ни одного рекламного поста у него не видел.
Это да, не может быть культуры производства при некрашенных стенах и окурках на грязном полу! :)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
отгадайте, чей это гараж ? :eat:
01.jpg (5000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170787&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.68 КБ)</a>
7788.jpg (5000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170788&sid=f2e388dcedb7eead970499a655ff0b2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.76 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Волосатый чувак - напарник Джобса, забыл как его зовут. Значит гараж - компании Эппл.
З.Ы. Почему в темах именно ЦНЦ Лоджик постоянно какой-то срач? Вы завидуете? Не надо, лучше попробуйте сами такую мастерскую поднять, может в голове почище станет.
CNC-Logic
magnetic писал(а):Меня реально бомбануло от того, что это рекламная тема и вы так фейлите, грамматические ошибки в каждом посте, путаете болт и винт, используете нелепый сленг вместо нормального технического языка... и фотки, парни, вы чего??? ну нельзя так в 21 веке… посмотрите хорошие каналы про cnc в нете, какая везде чистота, свет звук, монтаж… вощем это боль… как, я уверен, хорошее дело вы своими руками омрачаете этим антуражем.
Ну так то грамматических ошибок и у вас пруд пруди: что не новое предложение, так с мелкой буквы. Да ещё и многоточие во всех мыслимых и немыслимых местах. Слово "вощем" - воще шедевр! Форум вообще то технический, а не по грамматике. Может не будем об этом? Для чего?
max73 писал(а):ни на одном фото вашей мастерской я не видел ничего похожего на поверочную плиту. Я всегда считал, что никакая сборка чего-то точного не может обходиться без этого "фундамента".
Наконец то вопрос по существу. У меня нет возможности взять поверочную плиту размером около 3*2 метра под крупноформатники. Да и как она поможет? По логике нужно делать станок для пыления поверхностей под рельсы и рейки, но даже такой станок нужно где то, на чём то проверять и делать все ответственные поверхности на него на другом более точном. На чём и у кого? У меня нет доступа к таким ресурсам. Да и вопрос с доставкой до места обработки и проверки и от него тоже является проблемой.
Мелкая плита поможет только в контроле фрезерованных деталей, но учитывая что клиенты, как правило, не предъявляют к оборудованию "космических" требований - плитой пока не пользуюсь. Да и сам нигде не кричу о том какие у меня высокоточные станки.
С клиентами, как правило, всё складывается очень просто. Не спрашивают они у меня про поверочные плиты. Они заранее знают для чего им нужен станок. И проносят ко мне какое-нибудь тестовое задание. Если я и станок справляемся - то появляется заказ.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 21 окт 2019, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
john1987887 писал(а):З.Ы. Почему в темах именно ЦНЦ Лоджик постоянно какой-то срач? Вы завидуете? Не надо, лучше попробуйте сами такую мастерскую поднять, может в голове почище станет.
Почему только у него, в моих темах так же было :) Некий всем известны товарисЧЪ мне тоже указывал на культуру производства, ему не понравилась пленка на новых воротах и стекловата на стенах :) И этот товарисЧЪ резко слеп, когда видел другие засранные мастерские.
Это не зависть, это лижбы докопаться.
magnetic писал(а):культура производства? не, не слышали…
magnetic, покажи пример на себе. Покажи свой цех, мастерскую, завод или шо у тебя там есть :roll:
magnetic, тебе найти фото которые выкладывали здесь на форуме, где полный беспорядок и горы стружки вокруг станков? Что то криков о культуре производства я в тех темах не наблюдаю.
magnetic
Изи гайз, я не рекламирую свои изделия здесь, а эта тема - явно рекламная… не?
говорю, парни, вы хоть унитаз из кадра уберите… да грамматические ошибки поправте… не и так сойдет, сам дурак, ну хорошо.
была бы тема, "собираю себе станок" ни слова б не сказал…
на фото Стив Возняк, это было более 40 лет назад, за это время кое-что изменилось в мире.
перфекциовонизм
