Насос для СОЖ (масляный туман).
hmnijp
Re: Насос для СОЖ (масляный туман).
Сообщение hmnijp »
а есть ещё физика с геометрией) математика вам предлагает любые эксперименты за ваши деньги)
Что мешает настроить программу привода так чтобы в момент выхода ролика происходило быстрое вращение двигателя для компенсации обратного хода жидкости?
nik1 писал(а):Считай 4-7 мл в час это основная работа
Так коли такой расход, самое то шприцевый насос поставить. Зарядил шприц на 10 мл и паши два часа.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Я один что-ли люблю зарядить, так зарядить - на месяц?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
nevkon писал(а):Что мешает настроить программу привода так чтобы в момент выхода ролика происходило быстрое вращение двигателя для компенсации обратного хода жидкости?
а что мешает использовать любой другой тип насоса, в котором нет этой проблемы?) а то синусоидальная(или ещё какая нелинейная) скорость вращения насоса, подстраивающаяся под положение роликов по метке энкодера не особо тривиальная задача)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
hmnijp писал(а):а что мешает использовать любой другой тип насоса, в котором нет этой проблемы?)
Да глупые мы, руки не из того места растут.
Не поможете действующим образцом?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
У ник1 же есть рабочая схема для народа)
У меня есть своя на шестеренном насосе, но пока не обкатана, не допилена до конца.
В китае вот есть готовая система на плунжерном пневматическом насосе - это самая распространенная схема в мире, большинство заводских систем MQL по этой схеме работают
https://ru.aliexpress.com/item/32803634912.html
https://ru.aliexpress.com/item/32972035168.html
MQL-NDM.jpg (8213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170478&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Жижа кстати у них тоже появилась, но отзывов и описаний нормальных пока не встречал https://ru.aliexpress.com/item/32873120983.html
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
У ника на ШД и плунжере работает
У меня на ШД и перистальтике тоже работает.https://youtu.be/Oqk0o7uKeS4
У китайцев тоже работает за 32'000 рублей.
Ждем Ваше рабочее устройство на шестеренках.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
hmnijp писал(а):В китае вот есть готовая система на плунжерном пневматическом насосе
Сомневаюсь, что на плунжерном.
Там есть упоминание про "solenoid valve", что обычно означает клапан с электрической катушкой управления. Они вполне могут устроить такой низкий расход масла периодическим кратковременным включением электромагнитного клапана. "Frequency adjustment" (частотный регулятор) также из описания к этому устройству.
Последний раз редактировалось lkbyysq 15 окт 2019, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
lkbyysq писал(а):Ждем Ваше рабочее устройство на шестеренках.
Я уже как то показывал фото.
в целом всё норм, но нужно оптимизироват компоновку, каналы в рабочем объеме, и посадку ведущей шестерни на вал - на разных шаговиках, с разными лысками садится по разному, и иногда болтается и трёт стенку. Так же попробовать шестерни не из латуни(они требуют высоких допусков, что не всегда для хобби возможно), возможно из пластика(не фторопласт, он впитывает масло и может клинить). Протечек нет совсем. Резинки служат долго, во всяком случае после 50 литров прогонов без видимых изменений, хотя может и больше, крутил на максимальной скорости несколько дней закольцовано. На выходе стоит обратный клапан. Если используется жижа на растительных маслах, то не допускается завоздушивание насоса на долго - масло будет густеть и придется разбирать чистить. но это и на других насосах так.
photo_2019-09-30_02-40-38.jpg (8198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170479&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.68 КБ)</a>
Последний раз редактировалось hmnijp 15 окт 2019, 15:31, всего редактировалось 2 раза.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
lkbyysq писал(а):Сомневаюсь, что на плунжерном.
Там один плунжер который приводится в действие воздухом, который открывается соленоидом по таймеру. Соленоид стрекочет как кузнечик. Получаются мелкие импульсы. То есть толкает жижу именно плунжер, у которого ход регулируется.
Поищите эту тему в другом разделе. Я год-два назад вроде бы подробно расписывал принцип и фото видео прикреплял.
soshiw.jpg (8182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170480&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.47 КБ)</a>
b10fc29459e645379f6d24a30653bedf.jpg (8182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170481&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.5 КБ)</a>
efanovvp
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение efanovvp »
Kachik писал(а): ↑06 окт 2019, 15:33 Приветствую,
Решил модернизировать систему подачи СОЖ. Идея nik1 использовать плунжерный насос от цепной пилы - гениальна, но в его исполнении это какой то техно монстр:
1. Сложность изготовления.
2. Использование шагового двигателя (сложно управлять, избыточная мощность и потребление)
3. Мудрёш с возвратом стравливаемого СОЖ через щели плунжера.
Идея использования штатной червячной передачи мне вообще не нравится, в оригинале понятно - они гасят дикие обороты цепи до приемлемых для насоса... а нам зачем ?
Родился вот такой вариант. Конструкция представляет из себя 3 отверстия и нарезание резьбы под штуцер и винт заглушку.
Вот в железе:
Моторчик за 50р.
Вот тестовая сборка:
Видео работы, напряжение меняю от 4В до 6,5В.
https://youtu.be/5bXahdp7CWM
Идеи, вопросы ?
Здравствуйте, какой насос использовали?
Kachik
Сообщение Kachik »
efanovvp писал(а): ↑ Здравствуйте, какой насос использовали?
Плунжерный от бензопилы, цена вопроса была 200р.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Для не посвященных - далее по системе на перистальтическом насосе.
nevkon писал(а): ↑15 окт 2019, 12:12 Что мешает настроить программу привода так чтобы в момент выхода ролика происходило быстрое вращение двигателя для компенсации обратного хода жидкости?
Прошу прощения за запоздалый :lolh: ответ.
Нет интереса заводить в контроллер обратную связь по реальному положению роликов. И так все приемлемо работает на трех станках.
Прошло два года с моего последнего сообщения.
Из регламентных работ - раз в год замена трубки (75мм).
Вдруг обнаружилось, что есть масло Henkel Magnus L 67, на котором разбухает и рвется силиконовая трубка. А масло-то сооблазнительное - испаряется со временем, мыть меньше надо.
Выписал маслостойкую трубку "Kamoer Peristaltic Pump Tube Pharmed Tygon Tube Used For Oil Liquid Transfer", проверил - реально не набухает. Еще не заменил, некогда.
Станислав, сколько стоило л67,?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
nik1 писал(а): ↑08 янв 2022, 15:18 Станислав, сколько стоило л67,?
11500 за 15кг (20л) в ноябре 2021
Хорошая цена
Lir1980
Настоящее имя: Игорь Юрьевич Лебедев
Сообщение Lir1980 »
Здравствуйте! Приобрёл небольшой станок, и для фрезеровки по алюминию тоже интересуюсь данной темой. А что если использовать плунжерный топливный насос? Включай импульсами по расписанию. Только вот компрессор какой выбрать? Т. К. Маслянный туман в принципе не нужен, а важны мелкие капельки присматриваю компрессор 45вт. 70л. Мин.
Screenshot_2023-01-07-12-15-54-366_ru.aliexpress.buyer.jpg (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206176&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.71 КБ)</a>
Screenshot_2023-01-07-12-21-46-298_ru.aliexpress.buyer.jpg (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206177&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.77 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Я купил самый малопроизводительный плунжерный насос для дизельного отопителя. Однако все равно он даёт очень большую порцайку за один импульс.
Поэтому я его разобрал и ограничил ход плунжера подходящей шайбочкой. Вроде стало ничего так.
Но поскольку у меня перистальтические насосы продолжают нормально работать, в эксплуатацию плунжерный так и не запустил.
Разбирать без болгары никак.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DINWtEC
kde000
Сообщение kde000 »
К вопросу о СОЖ, сделал себе на 3д принтере такой насос. Есть кнопка включения, реверс и регулировка оборотов. Насос сделал перистальтический, Небольшая пульсация конечно есть, но мне не критично, к тому же можно сделать не четыре ролика, а например шесть. Что удобно, нет никакой ардуины для управления шаговиком. Вся электроника куплена на али, цена не более 400 рублей, мотор нема 17 был в запасах
IMG_20230122_003819.jpg (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206409&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
IMG_20230122_004052.jpg (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206410&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
IMG_20230122_004057.jpg (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206411&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
IMG_20230122_004106.jpg (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206412&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
2023-01-22 00-54-54 SOLIDWORKS Professional 2017 x64 Edition - [Блок_СОЖ_СБ  ].jpg (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206413&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.15 КБ)</a>
2023-01-22 00-55-25 SOLIDWORKS Professional 2017 x64 Edition - [НасосСБ  ].jpg (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206414&sid=509c01bf4e30294d45755139f7410356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.36 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
