Fusion 360
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Topman писал(а): Работаете полностью в белую и все налоги и отчисления платите в полном объеме? :wtf:
Есть к чему стремиться. Кажется такое спрашивать совсем уж оффтоп :hehehe:
Речь о том, что есть вполне доступный для хобби софт, более того, во многих случаях даже официально бесплатный для дома. А вы предлагаете заменить очень дорогим аналогом, при том не совсем легальным способом. Понятно что кому надо - найдет способ. Но кричать то об этом не надо. Хотя бы из уважения к чужому труду. Да и здесь обсуждение вареза запрещено вроде.
Re: Fusion 360
Сколько бы фузя не стоил, мне в нем нравится облачность, потому как работаю аж с трёх разных устройств в разных частях города и области. К тому же, если все три устройства сгорят синим пламенем, на серваке автодеска всегда будет бэкап. Можно, канеш, самостоятельно организовать синхр промеж трех устройств и бэкапы через инет, но это ещё тот гемор.
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Можно, канеш, самостоятельно организовать синхр промеж трех устройств и бэкапы через инет, но это ещё тот гемор.
В чём гемор? В установке rsync и/или unison? :)
Зато можно работать без инета.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
здесь история версий поудобнее будет, без надобности следить за ней. Ну и рабочих машин не ограниченное количество... можно входить под своим акком на любой, хоть в библиотеке, и продолжать работать) +всегда с мобилы или в веб'е можно кому-то что то показать, померить без установки.
Да, облачность это важный плюс, из-за которого в нём работаю. Фактически с трёх разных компов постоянно (работа-дом-мастерская). Были бы ещё чертежи нормальные для больших сборок, то от других можно было бы полностью отказаться...
+ на мак нет аналогов, и на air он вполне крутится)
Re: Fusion 360
Дядя Серёжа, для обычного юзера винды настроить синхр и бэкапы на какой-то удаленный сервер, всё равно что ракету в космос запустить (: Ну и за офлайн CAD/CAM программу такого класса ещё немало придётся заплатить.
Re: Fusion 360
А кто тут говорил про удалённый сервер? :)
Синхронизироваться можно с соседним компом и даже с флешкой. :)
Re: Fusion 360
Когда 3 устройства окажутся в одном месте и разом испортятся, разговор про удаленный сервер сразу начнётся (: Жаль только, что постфактум.
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
MX_Master писал(а):Когда 3 устройства окажутся в одном месте и разом испортятся, разговор про удаленный сервер сразу начнётся (: Жаль только, что постфактум.
Если три устройства одновременно в одном месте сдохнут, то сразу в церковь надо идти и лоторейные билеты лучше не покупать
dtw.moscow@gmail.com
Re: Fusion 360
Сомневаюсь, что при этом их владелец не испортится до состояния, когда синхронизация даже с выделенным серверм будет пофиг... :)
Re: Fusion 360
Тренируйте память (:
Re: Fusion 360
Почему при закрытии программы она зависает?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Почему при закрытии программы она зависает?
Типо долго закрывается? это вроде как upload идёт..
Re: Fusion 360
Типа да, долго долго, 12 часов ждал и так не закрылась программа))))))
Из за тупого интернета возможно такое?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Ну ес честно, со времен веерных блокировок телеги, тьфу-тьфу не встречал такого... Просто замечал - когда интернет плохо ловит, закрывается дольше. Но обычно он ползунок загрузки показывает...
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Э, да они как будто рендер поправили!
По крайней мере, пока не вижу ядовитых оттенков, к-рые были, если пользоваться Local Render. В in-Canvas было нормально, сейчас вроде как и там и там выровнялось.
Re: Fusion 360
Мужики, дайте образец как обрезать по контуру "спирально", чтобы фреза постоянно опускалась вниз с определенным шагом ?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
В операции контур ставишь шаг степдаун, например 1мм, затем на последней вкладке тип заглубления - ramp и угол какой-то. Либо в "bore" есть заглубление четко с шагом независимо от угла, но он вроде только для цилиндров.
Re: Fusion 360
Вот такие настройки и такая траектория. Да еще и фреза лишние шаги делает, надо где то указать, что сначала фрезеруем одну деталь полностью, потом вторую.
настройки1.png (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171337&sid=351c8aeed6fcc70c99c80654892899ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.87 КБ)</a>
настройки2.png (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171338&sid=351c8aeed6fcc70c99c80654892899ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.27 КБ)</a>
Argon-11
Re: Fusion 360
sima8520 писал(а):надо где то указать, что сначала фрезеруем одну деталь полностью, потом вторую.
А почему бы не создать 2 последовательных идентичных операции? Сначала для одной детали, потом для второй.
Re: Fusion 360
это без проблем, главное сделать безотрывную траекторию.
Ну вроде бы получше стало, когда сделал траекторию одиночную. Опускается конечно не так как в СолидКАМ, но пойдет
Вернуться в «CAD пакеты»
