Куплю девайс для фокусировки луча лазера
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
PapaSerg
Сообщение PapaSerg »
Собственно сабж такой.
Хочу на даче сделать ровный забор из профтрубы длиной 60 метров. Идея в том чтобы использовать независимый от уровня горизонта луч, задача которого: обычная устойчивая линия. Есть зеленый лазер, который вытащил из лазерной указки, у которой на 50 метров вместо точки 2-3мм пятно размером со страусиное яйцо. Продавец указки обещал что через 50 метров его указка тоже будет давать 1мм точку, но не судьба) Поэтому хочу найти(купить) девайс способный сфокусировать (поддерживать) луч диаметром не более 5 мм на расстоянии в 50 метров, т.к. большая точка будет давать проблемы с центровкой столбов забора.
P.S: Про разные строительные уровни и лазеры вкурсе, проверил, перепробывал... всё не то. Работает только до 10-15 метров, а надо 50
Re: Куплю девайс для фокусировки луча лазера
Сообщение shalek »
А водяной уровень не катит?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
PapaSerg
shalek писал(а):А водяной уровень не катит?
неа, он не умеет строить линию отличную от горизонта, т.е. от 0 град и используется только для постройки линий равных горизонту. Это типа фундаменты домов например, т.к. пизанские дома рискованно строить, могут свалится. У меня дачный участок также не идеален по горизонту. Скорее он напоминает пропеллер или винт по длинным сторонам прямоугольника. Тут спасает только луч правильно настроенного лазера. Струна, леска и т.п. не подходит. Пробовал. Они могут дать относительно правильную вертикаль, если ветер дуть не будет. И уж точно не дадут правильную горизонталь, потому что на 50 метрах оч.хорошая дуга получается по причине массы самой струны, лески и т.п.
Сообщение shalek »
Мне кажется любой прораб с невелиром за час другой разметил бы весь участок
shalek64@gmail.com
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
PapaSerg писал(а):Работает только до 10-15 метров, а надо 50
Так нужен приемник...
Работает до 250 метров :hehehe:
Погрешность 1мм/м
https://technopoint.ru/product/13be3180 ... lr50-sale/
Или нивелир в помощь.
Сообщение shalek »
Я вообще-то заборов уходящих в небо и не видел. Мне кажется все они в горизонте. Ну перепады есть конечно по высоте из-за профиля участка, но чтобы жерди под углом к горизонту....
shalek64@gmail.com
PapaSerg
Погрешность 1мм/м
Овчинка выделки не стоит) Уже в курсе таких девайсов. Неудобный, потому что надо отдать 7к за него и 15к за сам нивелир (итого 22к), причем они должны быть одного бренда, иначе не видят друг друга. Ненужные игрушки, кмк.
Поэтому и задал вопрос для профи, кто может подсказать где/у кого купить за разумные "деревянные" относительно недорогое решение способное направить ровный луч в точку не более 5мм на расстоянии в 50метров. Точка позволяет настроить как горизонталь, так и вертикаль. Потому что точка часть/начало любой линии)))
Умеет, но только у тех, кто знает школьный курс геометрии. :)
Сообщение shalek »
Ищи лазерный прицел. Он вроде точку на лбу из далека рисует.
shalek64@gmail.com
PapaSerg
UAVpilot писал(а):Умеет, но только у тех, кто знает школьный курс геометрии. :)
дык о том и речь)
Нужен гуру, который знает что такое дифракция и как с ней бороться. И он 100пудово не должен, как и я, знать "школьный курс геометрии" , т.к. это не нужно :hehehe:
Иначе не понять, зачем мне нужен лазер, не умеющий работать по принципу сообщающихся сосудов, т.к. ему это тоже не нужно)
PapaSerg
shalek писал(а):Ищи лазерный прицел. Он вроде точку на лбу из далека рисует.
на 25 метрах даёт 3 см (яйцо перепёлки), дальше больше. Тему юзал уже.
Патрон холодной пристрелки тож юзал/смотрел у продавцов. Не то. Везде один и тот же результат. Пятно до 5мм не далее 5 метров, затем чем дальше тем больше.
На митинском и на горбушке тоже был, тестил. Там только детские игрушки. Ничего не нашел.
Это только в кино работает. И снайпер такой прицел использует только чтобы зрители видели кто из персонажей под прицелом, а не для того чтобы все видели где он засел. :)
PapaSerg писал(а):Нужен гуру, который знает что такое дифракция и как с ней бороться.
Водяному уровню дифракция не страшна - он может работать даже "из-за угла". :)
Сообщение shalek »
Странный 60м забор с точностью в сотку. Ну если человек знает что хочет, то почему и нет. Удачи! Я бы уже и баню достраивал...
shalek64@gmail.com
PapaSerg
эх... перепад "пропеллера" из-за поверхности земли на крайних "типа ровных" сторонах уч-ка составляет 40 см, там где "не горизонт ваапще" - 1 метр.
Поэтому водяной уровень должен иметь колбу с линейкой в 1 метр. Такого уровня во первых я не видел, во вторых мне будет нужен "джумшут-колбоноситель", потому что измерять придется как отрезки всей стороны индивидуально, так и кумулятивно чтобы линия была по принципу "не кривая". Вообщем водяной уровень для забора - это танец с бубном))) Если получится мне раздобыть тот девайс, что хочу, то одно человека поставить ровный забор (т.е. меня) достаточно :thinking:
Сообщение shalek »
Судя по ответу не знвете что такое водяной уровень. А если не знаешь то колбу хоть трехметровую прикрути - не поможет.
shalek64@gmail.com
PapaSerg писал(а):эх... перепад "пропеллера" из-за поверхности земли на крайних "типа ровных" сторонах уч-ка составляет 40 см, там где "не горизонт ваапще" - 1 метр.
Зачем что-то пытаться найти, если для этих целей вполне подойдет пара кусков прозрачной шланги, которые достаточно закрепить на концах, и предварительно расположив эти концы друг возле дружки, маркером промаркировать шкалу, вам ведь не микронная точность нужна? Зато просто в реализации ;-)
PapaSerg
shalek писал(а):Судя по ответу не знвете что такое водяной уровень. А если не знаешь то колбу хоть трехметровую прикрути - не поможет.
rtfm ;)
На фото не забор. Забор выглядит по другому)
ForYou.jpg (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170171&sid=036535dcd5552c554f3905e5d1441704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.7 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Ну есть еще один способ:
Устанавливаем пенопластовые столбы в одну линию и потом приставив к крайнему ружейный ствол под нужным углом прострелливаем их все за раз. А, хотя, не прокатит. Без баллистического калькулятора не обойтись.
А гидроуровень нужен для отметки горизонта. А потом с помощью логарифмической линейки считаются и наносятся метки относительно горизонтальной разметки. И колбы метровые не нужны совсем.
shalek64@gmail.com
PapaSerg
shalek писал(а):Ну есть еще один способ:
рассчитывать баллистику на калькуляторе от "ружейного ствола" до пенопластовых столбов на коротких дистанциях глупо, если это не пинг-понг)
shalek писал(а):А гидроуровень нужен для отметки горизонта. А потом с помощью логарифмической линейки считаются и наносятся метки относительно горизонтальной разметки. И колбы метровые не нужны совсем.
у меня нет столько воздушных шариков для отметки горизонта на воздухе, чтобы потом к каждому привязать логарифмическую линейку и нанести метки относительно горизонтальной разметки). Барон Мюнхаузен не оценит. :thinking:
Поэтому я по углам периметра ростверка поставил столбы одинаковой длины и с помощью луча лазера буду вычислять элементарным способом длину каждого столба, относительно "нулевой отметки", где:
"нулевая отметка" - одинаковое расстояние от ростверка до луча первого и последнего столба,
Hconst - константа высоты, расстояние от луча до верхней точки каждого столба,
Dx - дельта от ростверка до луча Х-столба в интервале "2-й и предпоследний".
В итоге высота каждого столба ровного забора будет равна: Hconst + Dx
А вертикаль устанавливается как центр столба в нижней точке по лазеру, а верх столба по банальному уровню на магните)
P.S: Если бы линия ростверка была прямой, то я бы не заморачивался с лазером)))) увы, его мне делали не боги...поэтому сделали как сделали :hehehe:
PapaSerg писал(а):Поэтому водяной уровень должен иметь колбу с линейкой в 1 метр. Такого уровня во первых я не видел, во вторых мне будет нужен "джумшут-колбоноситель", потому что измерять придется как отрезки всей стороны индивидуально, так и кумулятивно чтобы линия была по принципу "не кривая".
Забор вы никогда не построите - сообразительности не хватит. ;)
Вернуться в «Куплю»
