Deckel FP4NC
Re: Deckel FP4NC
mikehv писал(а):рижимы закалил и заточил на плоскошлифе. Впиваются очень хорошо в заготовку. Надеюсь не вырвет С режимами надо будет помягче.
после черновой проверь затяжку.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Проверю. Думаю может небольшие углубления по форме прижимов фрезернуть. Тогда точно не вырвет. Видел на 5 осевых так делают.
Re: Deckel FP4NC
думаю что стоит. у меня торцевые прижимы - вот такого типа: https://www.imao.co.jp/files/on-cat/photo/bj102-t.jpg - после нагрузок - ну там скоростной поработать, в черновую ободрать - заметно ослабляются. всегда подтягиваю. думаю что просто малая площадь контакта. по этому сильно подозреваю что карманы увеличат ее и не дадут ослабнуть зажиму.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
В общем прижимы отработали на ура. заготовка выдержала зарез на ускоренной подаче фрезой 12мм. Даже не сдвинулась с места при этом.
А в целом по станку считаю, что почти закончил. Сделал простенький кабинет, т.к. работать без СОЖ на нормальных режимах просто невозможно. Заготовка разогревается, фреза забивается и уходит :)
Станок имеет неплохую жесткость. Держит хорошие режимы. Пробовал на детали подачу 0,25 на зуб фрезой 16мм (вылет фрезы 80мм) глубина 20 мм, боковой съём 4мм, но мне кажется легко можно и больше. Шума при этом никакого, просто шелест стружки :)
В общем я доволен
Чуть позже выложу конфиги. Если кому интересно как всё это подключается в LCNC, постараюсь объяснить.
Очень понравилась работа приводов в аналоге. Не понимаю чего так все шугаются его. У меня это первый опыт с аналогом, но думаю не последний :)
У меня очень низкое разрешение у линеек, всего 0,005мм, но даже при таком разрешении, поверхность на криволинейных участках получилась хорошей. С линейками конечно буду разбираться в ближайшее время, но даже сейчас результат нравится.
Сделал себе на моцык подножки. Немного потренировался с анодированием. На фотках что получилось.
IMG_20190627_181917.jpg (7685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165889&sid=70fbf38ca993ec5eb39bb0ddc7614c59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG-98a47754cd871edf22e9d83ba95b9660-V.jpg (7685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165890&sid=70fbf38ca993ec5eb39bb0ddc7614c59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.65 КБ)</a>
botcman
Re: Deckel FP4NC
Сообщение botcman »
Какие максимальные обороты шпинделя?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
botcman писал(а):Какие максимальные обороты шпинделя?
Информация разная. конкретно у моего станка 3200, но есть такие же станки, у которых 5000 оборотов. Причем отличий по железу не нашел.
Для силового резания хватает в общем. Обороты не главное :)
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Re: Deckel FP4NC
Сообщение Vaycartana »
Добрый день, не подскажите, как вы оси задали, как в обычном вертикальном фрезере? Z - вертикальная ось и ось шпинделя, а и Х и У горизонтальные?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Vaycartana писал(а):Добрый день, не подскажите, как вы оси задали, как в обычном вертикальном фрезере? Z - вертикальная ось и ось шпинделя, а и Х и У горизонтальные?
Нет. Такой вариант для вертикального шпинделя. Сейчас станок работает на горизонталке. Соответственно стол вправо-влево это Х, вверх-вниз это Y , вдоль оси шпинделя естественно Z .
Vaycartana
Re: Deckel FP4NC
Т.е. для каждого режима своя конфигурация?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Vaycartana писал(а):Т.е. для каждого режима своя конфигурация?
Конечно. Но это просто делается. Просто две оси переименовываются и все.
Vaycartana
Re: Deckel FP4NC
Понятно, а это можно сделать не перезапуская систему?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Нельзя. Ну или я не знаю как.
Vaycartana
Re: Deckel FP4NC
mikehv писал(а):Нельзя. Ну или я не знаю как.
Понятно, спасибо за информацию.
Vaycartana
Re: Deckel FP4NC
mikehv писал(а):Времени на проект очень мало, но иногда удается урвать пару минут.
В общем этот контроллер без особых проблем можно использовать в связке с LCNC.
Для связи я использовал компонент MB2HAL.
Причем его можно параллельно использовать не только как плата IO, но и как ПЛК. Я попробую управление коробкой на стороне ПЛК, а с ЕМС будут уходить только команды на смену. Опять же станцию смазки направляющих надо включать по таймеру. Тоже возложу это на ПЛК. Гидроразжим инструмента и СОЖ через ЕМС пойдет.
Дальше будут картинки, как пульт начну собирать. Надеюсь на этой неделе получится пошевелить осями.
скрин с настройкой контроллера для использования его как плата IO
Не подскажите, для связи PLC с компьютером при помощи modbus, надо специальную плату покупать или через COМ порт можно?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Через COM не пробовал. У меня простой китайский свисток usb=485
Vaycartana
Re: Deckel FP4NC
mikehv писал(а):Через COM не пробовал. У меня простой китайский свисток usb=485
Такого плана?
https://ru.aliexpress.com/item/40000610 ... 9X6Lt&mp=1
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Да не. За 150 р покупал
Re: Deckel FP4NC
Vaycartana писал(а):Не подскажите, для связи PLC с компьютером при помощи modbus, надо специальную плату покупать или через COМ порт можно?
Это надо доки читать. Если у PLC есть COM, то может быть и можно.
Vaycartana
Re: Deckel FP4NC
А linuxcnc видит все эти USb "свистки" или надо на каком-то чипе выбирать?
Re: Deckel FP4NC
Vaycartana писал(а):А linuxcnc видит все эти USb "свистки" или надо на каком-то чипе выбирать?
Мне ещё не попадались подобные "свистки", которые бы не понимал Linux, ибо он в отличии от винды использует один драйвер USB CDC для всех устройств этого класса.
