GladeVCP и PyVCP для начинающих
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
nkp писал(а):почему одна и та же версия (3.6.7 ) содержит разный набор???
LinuxCNC какой стоит?
У меня стоит sim из последних билдов http://buildbot.linuxcnc.org/
Тима писал(а):А делать то с ними что?
Как что? Дописывать в ручную какие хочется виджеты. :hehehe:
P.S. Который раз пытаюсь что-то наваять с использованием glade и в который раз натыкаюсь на всякие ограничения полёта фантазии... Всё равно приходится его отбрасывать и пользовать gtk в рукопашную. :wik:
Когда сам пишешь для себя,тогда, да, вручную писать интерфейсы просто супер. Но когда пишешь для народа нужна красивая визуализация, и glade в этом весьма помогает.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Как что? Дописывать в ручную какие хочется виджеты.
Ну до написания самому думаю рано.
А вырвать с компа, где эти виджеты уже есть и воткнуть в мой не вариант? Если да, выложите здесь эти виджеты...
Дорогу осилит идущий!
Сообщение nkp »
Nick писал(а):LinuxCNC какой стоит?
Lcnc в системе стоит 2.5
тут вот с добавлением разобраться
думаю,что надо добавить код и иконку
вот на конкретном примере
есть hal_sourceview.py
для него в Glade должно быть три иконки
Выделение(025).jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11054&sid=a97fa740145361cc7e05bd04b0bd1c82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.73 КБ)</a>
у меня 2-х нижних нет (сохр и сохр как)
но модуль то сам есть и он работает - значит мне надо добавить иконки
наверно Glade определяет их по именам
или так добавить не получится???
Сообщение nkp »
сейчас обновил емс до последнего 2.6
в Glade ничего не поменялось...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
gscreen то туда воткнули уже?
:bender:
Сообщение nkp »
нет - не нашел вроде
наверно считают еще сырым
а так - автор чуть ли не ежедневно обновления для него выпускает
разделил его на несколько направлений - "индустриал" - наверно задумал в сторону "промышленного" оборудования (не смотрел еще толком)
работает не покладая рук :)
на мой взгляд из недоделанного (что мне в mygui необходимо) - так это удобные средства для оффсетов
трудно сейчас мне определить самое оптимальное решение -это
приходит только из практики, но вот смотрел в фануках токарных как сделано - и помоему
надо много кнопок нажимать
хочеться сделать оптимальней (если это возможно)
nkp писал(а):сейчас обновил емс до последнего 2.6
А ставишь как, пакетом, или из исходников? И -dev поставил?
Надо из github самый свежак доставать - там и gscreen и эти виджеты.
nkp писал(а):разделил его на несколько направлений - "индустриал" - наверно задумал в сторону "промышленного" оборудования (не смотрел еще толком)
Возможно я ничего не смыслю в работе на ЧПУ, но по мне интерфейс у gscreen очень неудобен, нужно всё по другому перекомпоновывать.
Сообщение nkp »
обновлял в Synaptic
Выделение(026).jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11056&sid=a97fa740145361cc7e05bd04b0bd1c82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.37 КБ)</a>
а почему 2.6 - а называется "емс"
и там же есть
Выделение(027).jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11057&sid=a97fa740145361cc7e05bd04b0bd1c82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.35 КБ)</a>
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):gtk2-dev (или как там оно в убунте?) стоит? Последний?Файл /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdkkeysyms.h есть?
да -кстати
Файл /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdkkeysyms.h -есть
libgtk2.0-dev - стоит той же версии что и gtk - 2.20
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Возможно я ничего не смыслю в работе на ЧПУ, но по мне интерфейс у gscreen очень неудобен, нужно всё по другому перекомпоновывать.
может он и неудобен - я так точно ничего не могу сказать
но мне -как далекому от программирования человеку, этот проект очень помогает :
не столько стянуть идею - скорее подсмотреть реализацию в питоне...
да и вообще -если абстрагироваться от конкретных тех или иных качеств Gscreen -
то уже радует ,что вцелом есть развитие lcnc
а то все мы говорим -"какие широкие возможности у емс" - а некоторые вещи так и остаются не реализованными
посему некоторые (многие?) и пользуют мач
а перекомпоновать - так нам и карты в руки :)
nkp писал(а):Файл /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdkkeysyms.h -есть
Что говорит "grep GDK_KEY_Delete /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdkkeysyms.h"?
Кстати последняя версия gtk2 - 2.24.
nkp писал(а):а перекомпоновать - так нам и карты в руки :)
Чёта я подумываю либо варианте python+tck/tk (как у axis), либо чистый tcl/tk, если получится собрать под него gremlin.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Что говорит "grep GDK_KEY_Delete /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdkkeysyms.h"?
вообще ничего не говорит :)
UAVpilot писал(а):Кстати последняя версия gtk2 - 2.24.
попробую поставить
(требует обновить кучку другого)))) )
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а):на мой взгляд из недоделанного (что мне в mygui необходимо) - так это удобные средства для оффсетов
хеденхайновская таблица инструментов. висит в каждом меню, блокируется при отработке программы. навигация влево вправо вверх вниз
:bender:
nkp писал(а):попробую поставить
Можно попробовать дописать в него
#define GDK_KEY_Delete 0xffff
но скорее всего ещё чего-нибудь вылезет.
nkp писал(а):а почему 2.6 - а называется "емс"
может у тебя какие-то лишние репозитории стоят?
Тима
Сообщение Тима »
А как обновить ЕМС? Снести и установить новую версию?
Сообщение nkp »
обновлял через Synaptic
открываешь Synaptic - настройки - репозитории
а там смотри на скрин - другое ПО - выбираешь строку с емс (linuxcnc)
Выделение(029).jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11058&sid=a97fa740145361cc7e05bd04b0bd1c82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.32 КБ)</a>
добавить
и вводишь строку отсюда:http://buildbot.linuxcnc.org/
ну например
deb     http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid master-rt
добавить источник
потом по моему обновить все пакеты
применить
ну примерно так... ;)
