600х400 из профиля (открытый проект)
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
Пыльнутые профиля, все готово можно собирать)))
IMG_20190916_062411.jpg (5166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168983&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_20190916_062338.jpg (5166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168984&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20190916_062309.jpg (5166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168985&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
На краску их и на поверочную плиту
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, зачем? Ну и у меня ни того ни другого нет)))
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):На краску их и на поверочную плиту
Свой кидал? :hehehe:
Кидал
inFamous
Сообщение inFamous »
sima8520 писал(а):Кидал
посмотрел, расстроился, и больше не кидал :lol:
Именно)
Gestap
Сообщение Gestap »
Собрал чутка, щуп 5 соток между линейкой и профилем не лезет нигде, если верить индикатору то пара соток.
Немного фоток как там все собирается.
IMG_20190918_171357.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169109&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20190918_171430.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169110&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20190918_171436.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169111&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20190918_172809.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169112&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.39 КБ)</a>
IMG_20190918_193054.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169113&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20190918_195403.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169114&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Собрал ещё немного, портал получился увесистый очень легко и мягко перемещается.
Рельсы получилось выкатать в пределах 3-4 соток, наверное лучше у меня не получиться.
https://youtu.be/pKdoW7f4x1k
IMG_20190921_114758.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169245&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_20190921_164222.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169246&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20190921_184104.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169247&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Примерил поворотку))) (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169248&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Gestap писал(а):Рельсы получилось выкатать в пределах 3-4 соток
Кататься как бы будет, но, потом, когда на нем "постели" под рельсы на новый станок будешь делать, вспомнишь свои 3-4 сотки. А вообще отлично!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
у меня этот индикатор перед глазами мерещиться)))
не получается выставить идеально прямо рельсы, вроде все выставил, а после протяжки динамометрическим ключом в некоторых местах уплывает, может проставки такие ровные и еще чего хз.
может я както неправильно делаю, попробую еще может завтра.
Gestap
Сообщение Gestap »
Ещё немного.
И чего получилось с прямолинейностью рельс на балке, стойка люфтит немного, прям идеально не получаеться.
https://youtu.be/Oi1rJgs3l2M
IMG_20190922_153857.jpg (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169304&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_20190922_171359.jpg (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169305&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_20190922_173442.jpg (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169306&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Нижний профиль будешь заливать ?
Gestap
Сообщение Gestap »
sivolap36, из которого стол!? Хочу тока надо попробовать внутрь арматуру или шпильки строительные, а то я так понял сам по себе он жёсткости не предаёт, на подиумах покрайней мере не изменилось ничего, как был прогиб так и остался, а на балке стало лучше.
sivolap36
ну я думаю , что вибрации гасить лучше будет
Gestap
Сообщение Gestap »
Подставку сваял)
IMG_20190925_220925.jpg (4443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169411&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
И покрасили мне ее))) может примерю сегодня.
IMG_20190927_144402.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169482&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Примерка, и швп накинул.
IMG_20190928_184107.jpg (4264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169497&sid=4fe3d4230c8abfc1bdc8be9f001f962a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Какая высота от пола до стола станка?
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, 80 сантиметров,
