Нужна помощь станок 3000Х2000 мм
Re: Нужна помощь станок 3000Х2000 мм
vaskya писал(а):С подобной ситуацией сталкивались?
на вал ШД плохая затея напрямую шестеренку крутить.
Loituma
Сообщение Loituma »
брал в пурелоджике....
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
vaskya писал(а):У кого какие по этому повод есть соображения.
Можно немножко повернуть ось двигателя.
В этом есть и плюсы и минусы, но....
001.jpg (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11017&sid=ee1af547ec782b869df64f0fb1204ebb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.28 КБ)</a>
scout
Сообщение scout »
vaskya писал(а): в Aketone шестерню купил на вал ШД d-8 мм
Шестерня получилась на вал привода с люфтом, не в натяг.
Шестерню из Акетона нужно втулить, они, конечно, об этом говорят, но там менеджеры и они толком технологию себе не представляют. Причем зажимать придется за зубья :shock: , потому как якобы предназначенная для этого поверхность бьет относительно зубьев до 4 десяток.
vaskya
Сообщение vaskya »
Почему нагрузка большая будет?
а если двигатель с редуктором взять http://www.purelogic.ru/files/downloads ... L57-GB.pdf
vaskya
Сообщение vaskya »
Вот ещё что думаю.
Если портал переделать? положить вроде как жесткость должна увеличиться и люфты могут уйти.
У кого какие соображения по этому поводу?
tooshka
Сообщение tooshka »
"люфты могут уйти" Гмм интересное заклинание)) надо на работе попробовать.
Милая, ты услышь меня
Fisher
Сообщение Fisher »
tooshka писал(а):Гмм интересное заклинание
надо еще загробным голосом добавить "Вольтарен Эмульгель!"
vaskya
Сообщение vaskya »
tooshka писал(а):"люфты могут уйти" Гмм интересное заклинание)) надо на работе попробовать.
"люфты могут уйти" не смотря на авторские права, заклинание вам дарю безвозмездно.
vaskya
Сообщение vaskya »
vaskya писал(а): а если двигатель с редуктором взять http://www.purelogic.ru/files/downloads ... L57-GB.pdf
подскажите связка шестерня+редуктор+ШД жизнеспособна?
Fisher
Сообщение Fisher »
я на такой связке станок строю
vaskya писал(а):подскажите связка шестерня+редуктор+ШД жизнеспособна?
так и делают по нормальному, только редуктор должен быть безлюфтовый
vaskya
Сообщение vaskya »
пример:
Шаговый двигатель PL57H76-3.0 с редуктором 1:10. Редуктор цилиндрический, люфт до 1°, максимальный момент на входе 100 Н/м и выходе 120 Н/м. такой пойдёт?
Roman_M
Сообщение Roman_M »
Нет. Рулит фраза "планетарный редуктор" или по буржуйски " PLANETARY GEARBOX "
Roman_M писал(а):Нет. Рулит фраза "планетарный редуктор" или по буржуйски " PLANETARY GEARBOX "
рулит ременный для подобных дел.
vaskya
Сообщение vaskya »
планетарный в пурелоджике стоит довольно дорого.
для деревяшкообработки хорошо ремни работают и не люфтят
vaskya
Сообщение vaskya »
aftaev писал(а):для деревяшкообработки хорошо ремни работают и не люфтят
приму к сведенью
DjVellf
Сообщение DjVellf »
переделай по нормальному ось Y это не дело.......
Вернуться в «Станки»
