SolidWorks
Re: SolidWorks
Панятно.
Геометрию по сечению детали можно сделать?
Re: SolidWorks
Поясни?
Re: SolidWorks
Допустим есть цилиндр , надо по периметру нарисовать геометрию.
Если сделать сечение вдоль , то получим возможность легко нанести траекторию обработки.
В солид кам это можно делать , но надо задавать сечение паралельно Х
Но ни как не могу это сделать.
w1.JPG (5012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10987&sid=4c21596f13c53be200ce482846f0977c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.83 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Не, такого не пробовал - нет пока 4 оси.
По идее надо смотреть адаптивные режимы обработки....
Re: SolidWorks
Мля, уже стока перерыл инфы, но найти заветную возможность не могу :hottabych:
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Допустим есть цилиндр , надо по периметру нарисовать геометрию.
Так
Солид.png (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10988&sid=4c21596f13c53be200ce482846f0977c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.9 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Не совсем то, мне надо точно указать на модели геометрию.
Типа сделал сечение и по краям указал детальку.
Если выбираю сечение, то геометрия становится не доступна.
Это штука работает только если указать сечение паралельно Х.
Хз как это :hehehe:
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Не совсем то, мне надо точно указать на модели геометрию.
тебе нужно по модели начертить эскиз так?
nik1 писал(а):Хз как это
выложи свою модель если она не засекречена.
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Типа сделал сечение и по краям указал детальку.
Для чего это нужно?
Re: SolidWorks
Смотри , вот деталь и заготовка
Что бы задать обработку аймашининг надо указать внешний контур заготовки
Ну вот, внешний контур и есть цилиндр.
Можно тупо задать от точки к точке, а можно по сечению.
Хотелось бы научиться делать по сечению.
z.JPG (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10991&sid=4c21596f13c53be200ce482846f0977c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.89 КБ)</a>
z1.JPG (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10992&sid=4c21596f13c53be200ce482846f0977c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.63 КБ)</a>
Re: SolidWorks
nik1 писал(а): а можно по сечению.
контур обвести нужно только снаружи или внутри?
Re: SolidWorks
Снаружи обводим контур заготовки, что бы прога знала с каких мест начинать снимать материал.
Изнутри -собственно сама деталь , обработка с 4 сторон.
Re: SolidWorks
измени модель так чтобы это не было секретным и выложи.
Re: SolidWorks
Ну какая разница какая модель?
Важен принцип построения.
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Ну какая разница какая модель?
Он хочет не словами объяснять, а на твоей модели показывать.
Re: SolidWorks
нужна одна и таже модель чтоб можно было говорить на одном языке. Пока я не понимаю что нужно
Re: SolidWorks
Хорошо , завтра нарисую что нить подобное.
Re: SolidWorks
http://cadregion.ru/tag/hsmworks
Можно почитать на русском ;)
scout
Re: SolidWorks
Сообщение scout »
Есть такая штука вроде "вспомогательная геометрия" называется, вот оттуда тебе нужно построить на модели плоскость (ее можно построить по-разному, по трем точкам или по линии и точке, или еще дофига вариантов), а плоский эскиз рисовать на ней.
Re: SolidWorks
Хотелось бы вот так, как говорит спец
Но это он писал другому товарищу и продолжения банкета нету ;)
Цитата с форума Сапр
Osiris
May 22 2009, 23:11
Цитата
я выбираю построение контура, от точки к точки и клацаю по всем кромкам,
Надо не клацать по кромкам а построить геометрию обработки по сечению детали
паралельно Х (это важно!) Геометрия не должна выходить за пределы заготовки
иначе херня получится. Вообще туториал смотри, там есть отличные примерчики
Вернуться в «SolidWorks»
