Перепутал полярность питания китайского cnc шилда.
SanokYa
Настоящее имя: Alex
Сообщение SanokYa »
Здравствуйте! Я абсолютный новичек во всем этом, сейчас делаю свой первый чпу по дереву, небольшой. Arduino uno, cnc shild китайский и 4 драйвера a4988. Моторы nema 17, передача винтовая.
В чем суть вопроса - подключая питания к CNC шилду (24 вольта, 10 ампер) я по невнимательность перепутал + и -, в результате движки перестали реагировать на команды. Я сразу подумал, что драйвера испортились, и заказал новые, поставил вот их, но от движков все так же - 0 реакции... GRBL на arduino вроде работает, посылает команды, тогда что испортилось - cnc шилд? есть ли возможность восстановить его?
evgenymcp
Re: Перепутал полярность питания китайского cnc шилда.
Сообщение evgenymcp »
Проверить наличие питания +5 +24 на шильде,драйвере a4988. Проверить наличие импульсов на ногах STEP и DIR. Если нет осциллографа, можно воспользоваться светодиодом или залить скетч blink на лапы step dir.
SanokYa
Настоящее имя: Alex
Сообщение SanokYa »
evgenymcp писал(а):Проверить наличие питания +5 +24 на шильде,драйвере a4988. Проверить наличие импульсов на ногах STEP и DIR. Если нет осциллографа, можно воспользоваться светодиодом или залить скетч blink на лапы step dir.
питание на шильде есть, ставил минус на шилд, а плюс мультиметра на потенциометр на драйвере. При питании от 5 вольт - показывет число, которое настраивал - 0,95вольта. Когда подключаю блок питания - показывает 24в, которые подает блок питания. на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт. А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть? Извините за тупые вопросы...
evgenymcp
SanokYa писал(а):А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть?
Снять cnc шилд. Подключить светодиод(ы) к дуине в порт(ы) STEP DIR и залить скетч blink c подправленным номером вывода(ов). Если после этого остались вопросы - курим что такое микроконтроллер, порты ввода вывода, TTL уровни,анод-катод, гальваническая развязка, транзисторный ключ и т.д. Если понимание не приходит покупаем новый шилд,драйвера и ардуину :-)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
SanokYa писал(а):питание на шильде есть
Что за шильд? Фотку выложи...
https://vk.com/rom327
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
вы знаете много cnc shild к Arduino uno?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
separatorus
SanokYa писал(а):cnc шилд? есть ли возможность восстановить его?
востанавливать??? он же стоит копейки
SanokYa
Настоящее имя: Alex
Сообщение SanokYa »
Светодиод не нашел, но нашел скетч для ардуино, который проверяет пины, (SysInfo for Arduino) так вот, все пины рабочие, получается arduino не пострадала... хочу попробовать подключить проводами драйвер к ардуино и к мотору, благо схемы есть. Но если не заработает (а мне именно так и кажется), может ли быть причина неисправности в движках? когда я подал неправильную полярность,они могли сгореть вместе с драйверами?
VitalikD
Сообщение VitalikD »
SanokYa писал(а):может ли быть причина неисправности в движках?
Моторы горят с характерным запахом изоляции. У обмоток есть сопротивление, которое можно измерить. Можно проверить на межобмоточное замыкание. И без драйвера можно пошагать на один шаг хоть от АА батарейки. Посмотрел что такое ардуино шилд и лучше бы я этого не видел. Китайские блочные драйвера тв6600, которые, правда, давно не 6600, но имеют нормальный разъем, какое-никакое охлаждение и корпус стоят всего 6 долларов и из доработок требуют только замыкания диода по питанию. Если не использовать на максимальном токе имеют приемлемую надежность.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
SanokYa писал(а):Когда подключаю блок питания - показывает 24в, которые подает блок питания. на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт. А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть? Извините за тупые вопросы...
интересные замеры....
при обратной полярности высокого напряжения оно фактически коротится 2 диодами
предохранитель есть какой на плате, он целый?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mamont писал(а):интересные замеры....
Тоже хотел спросить: предохранитель живой?
Arduino_cnc_shield_v3___4_driver_A4988.jpg (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168438&sid=dabee1f3272474c0a523dd498aac2104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.4 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
separatorus писал(а):вы знаете много cnc shild к Arduino uno?
Я знаю один, но в решении проблемы должен быть заинтересован прежде всего сам ТС и предоставлять всю имеющуюся/запрашиваемую информацию, а не перекладывать на плечи других поиск. Потому и спросил.
SanokYa
Настоящее имя: Alex
Сообщение SanokYa »
Да, предохранитель показывает сопротивление 1,5 ома. Обмотки проверял только что мультиметром, вроде все ок, нашел пары, между ними сопротивление обмоток - 3,2ома. Обмотки друг с другом не контактируют.
Судя по всему ТС в электронику не вхож никак. Хотя бы по тому как не понимает что у него 24В БП выдает 23В и 23В (того БП) + 5В (высокий уровень дуни) = полученные 28В. Иначе говоря замеры некорректны.
По теме - советую отнести в любую мастерскую с описанием проблемы (перепутал полярность, стала неправильно работать) для проверки цепей. Собственно шилд дубовый, там ломаться почти нечему.
SanokYa
Настоящее имя: Alex
Сообщение SanokYa »
nevkon писал(а):Судя по всему ТС в электронику не вхож никак. Хотя бы по тому как не понимает что у него 24В БП выдает 23В и 23В (того БП) + 5В (высокий уровень дуни) = полученные 28В. Иначе говоря замеры некорректны.
Да, я к сожалению гуманитарий... Вообщем подключил только что напрямую к арудине проводами мотор, без шилда. он закрутился!! с дикой вибрацией (шаг 1/1), но закрутился. получается, проблема была в шильде... Теперь попробую навесным монтажом подключить остальные драйвера. И еще один нубский вопрос - какой микрошаг лучше сделать, что бы и тянуло, и вибрация не была такой сильной?
Rom327
Сообщение Rom327 »
SanokYa писал(а):Да, предохранитель показывает сопротивление 1,5 ома.
А если замкнуть щупы мультиметра? Сколько Ом покажет?
SanokYa
Настоящее имя: Alex
Сообщение SanokYa »
:cheesy: :cheesy: :cheesy:
0.9
Rom327
Сообщение Rom327 »
SanokYa писал(а):
0.9
Это сопротивление проводов мультиметра. Надо проверить под нагрузкой. То есть установить драйвера и подключить моторы и подать напряжение питания (+24в.). Установить мультиметр на измерение постоянного напряжения. Минусовой щуп (черный) подключить к минусу питающего разъема, а плюсовым (красный) по очереди к обоим выводам предохранителя. Если предохранитель исправен оба измерения должны показать напряжение питания (+24в.). Если на одном выводе предохранителя +24, а на другом иные показания, предохранитель сдох...
p.s. Это измерение верно, если предохранитель установлен в плюсовой шине питания. :hehehe:
SanokYa
Настоящее имя: Alex
Сообщение SanokYa »
Rom327 писал(а):
SanokYa писал(а):
0.9
+24 на обеих выходах предохранителя.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
SanokYa писал(а): на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт
а разве такие замеры не говорят о том что уне хана
вывод дир можно проверить прибором если ганять ось туда - сюда ( менять направление перемешивания) то на выводе дир , этой оси напряжение должно меняться с 0В на 5В , тогда появится маааааленький шанс шо уна жива
