Масляный туман
Re: Масляный туман
Там сравнивают сож и MQL
Screenshot_2018-09-02-10-55-28.jpg (10125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145320&sid=738857329737556c82b8a4c77ec49f3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (955.78 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Масляный туман
Сообщение Dimka »
Китайцы продают готовые системы: https://ru.aliexpress.com/item/1L-Simpl ... autifyAB=0 . Там видео есть. Может кто-нибудь рассказать, почему оно с таким стрёмным звуком работает :) ?
hmnijp
Re: Масляный туман
Сообщение hmnijp »
Dimka_almighty писал(а):Китайцы продают готовые системы: https://ru.aliexpress.com/item/1L-Simpl ... autifyAB=0 . Там видео есть. Может кто-нибудь рассказать, почему оно с таким стрёмным звуком работает :) ?
Это насос качает так. там пневматический поршень который давит на плунжер с заданной периодичностью. шумит пневмоклапан и поршень. Система - копия Unist. https://unist.com/serv-o-spray.html
donvictorio писал(а): там нет масляного тумана. там 7% сож.
Конечно нет. Масляный туман вообще никакого отношения к металлообработке не имеет. Есть классическая система сож, когда льется от души, и современная MQL система.
А то что вы пишете про концентрацию - из головы. Для обоих систем свои заводские сож от различных производителей, который разводятся по рецепту. и состав их, для классической и MQL систем, отличается.
inFamous
Re: Масляный туман
Сообщение inFamous »
Решил всё таки использовать небольшой аквариумный компрессор, плюс перистальтический насос делаю по этому проекту https://www.youtube.com/watch?v=NVy3WyNFsjs
hmnijp
Re: Масляный туман
Сообщение hmnijp »
inFamous писал(а):Решил всё таки использовать небольшой аквариумный компрессор, плюс перистальтический насос делаю по этому проекту
Дугу обхвата только делайте побольше, 3/4 например, и роликов соответственно. просто расход небольшой, и там когда ролик в конце съезжает с дуги и шланг разжимается - немного обратно засасывает. Ну или с маленьким обратным клапаном поэкспериментируйте, из шарика и пружинки, или ещё чего.
lkbyysq
Re: Масляный туман
Сообщение lkbyysq »
hmnijp писал(а):там когда ролик в конце съезжает с дуги и шланг разжимается - немного обратно засасывает.
Плавнее разжимать надо.
hmnijp
Re: Масляный туман
Сообщение hmnijp »
lkbyysq писал(а): Плавнее разжимать надо.
ну там плавнее не плавнее, всё равно немного обратно уходит на объем сдавленного роликом шланга. при минимальном по диаметру шлангу получше. из силикона это 4х2. продаются в конторах с хим/лаб оснащением, или у моделистов для топливного бачка шланг.
inFamous
Re: Масляный туман
Насосик делается, на очереди монтаж электроники
IMG_20180905_095637_HDR.jpg (9979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145673&sid=738857329737556c82b8a4c77ec49f3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
hmnijp
Re: Масляный туман
Сообщение hmnijp »
Объединить бы две темы...
inFamous
Re: Масляный туман
Вот что получилось в итоге:
https://www.youtube.com/watch?v=wkFl-Og07xs
Поставил 6 роликов а не 3 как в их инструкции, плюс расковырял прошивку, потому что не работало так как положено + исходники у них кривые и косые, корректировал модели и делал с нуля в солиде всю систему пережима трубки. В итоге работает, правда жужжит - подшипники игольчатые явно не под 4 мм штифт сделаны, а немного больше. Ну и микрошаг там 1/4, буду менять на 1/16.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Re: Масляный туман
Сообщение MaksSavchuk »
Сделал себе насосик перистальтический,
IMG_20190820_224513.jpg (9072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168043&sid=738857329737556c82b8a4c77ec49f3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.91 КБ)</a>
но вот сегодня на помойке рабочей нашел модуль подачи масла в пневматику и думаю, а может он будет вполне адекватно работать в охлаждении...
IMG_20190822_104703.jpg (9072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168044&sid=738857329737556c82b8a4c77ec49f3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.82 КБ)</a>
lkbyysq
Re: Масляный туман
Сообщение lkbyysq »
MaksSavchuk писал(а):думаю, а может он будет вполне адекватно работать
Адекватно не будет, но если лень читать, а руки чешутся...
MaksSavchuk
Re: Масляный туман
lkbyysq писал(а):но если лень читать, а руки чешутся
читать не лень ;) я их никогда не ломал, но на практике они вроде нормально работают и достаточно точно от расхода воздуха настраиваются, конструкция визуально посложнее просто эжекции или вытеснения масла под давлением, какой-то обратный клапан просматривается и т.п.
lkbyysq
Re: Масляный туман
Сообщение lkbyysq »
Не знаю, что там напихано, но не работают на малых расходах.
Вернуться в «Общие вопросы»
