ЧПУ Фрезерный станочек из алюминиевого профИля
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: ЧПУ Фрезерный станочек из алюминиевого профИля
Сообщение Dimka »
frezeryga писал(а):мой проект и из фанеры строили я имею виду взять конструкцию в которой нет глупых ошибок типа висячего стола итд.
О, как :) . А не подскажешь, где? Что-то не видел на форуме..
да гдето в моей теме скидывали фотки sima знает он и скидывал.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
frezeryga писал(а):да гдето в моей теме скидывали фотки sima знает он и скидывал.
Профиль на брус заменили? :-D
все что нарыл в телефоне.
Zz0SMbV2ROU.jpg (3757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167632&sid=0009ece267543bc6133e89a843658597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, дык, профиль там алюминиевый или фанера какая-нибудь?)
пока незнаю.
Arey0
Сообщение Arey0 »
frezeryga Вот за дельную ссылку на станочек спасибо. Вы могли бы в начале темы обратить внимание на провисающий стол, я вот это как-то не принял во внимание. Не уверен насколько это критично будет учитывая что я не чугунные чушки собираюсь обрабатывать. Но все же сделал вариант своего проекта как у Вас с поправкой на этот нюанс стола.
фрезер2.jpg (3697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167635&sid=0009ece267543bc6133e89a843658597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.58 КБ)</a>
Ну и как говорится: "Каждый хвалит своё болото)".
Бюджет изначально планировался 200-300$. На бюджете не зацикливаюсь - хочу сделать именно так как хочется чтобы было надёжно и нравилось в первую очередь самому себе) Но и делать какой-то станок на супер навороченных и дорогих компонентах, ресурс которых мне врятли пригодится, я тоже не хочу! По этому и пришел сюда на форум получить дельных советов и выбрать для себя золотую середину.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Может проще готовый конструктор?
Вариант 1, в "жизни" можно найти на этих фото.
Вариант 2, тема на форуме Наборы Вектроник для самостоятельной сборки ЧПУ станка #1
Сейчас не нахожу, но пару месяцев назад на Али видел лоты с доставкой из РФ голой механики 3020 с подвижным порталом и на ШВП, бренд LY, причём с выбором под какой шпинедль.. 65мм или 52мм.. В комплекте вроде были кабель-каналы и установлены концевики. Цена была в районе 18к рублей.... с учётом доставки.... сейчас таком комплект стоит от 24 + доставка.. :freak:
Arey0
Сообщение Arey0 »
iMaks-RS писал(а):Может проще готовый конструктор?
Может и проще было бы если бы было где его купить.) А у нас в стране случилась "Незалежнiсть" и любые доставки из России невозможны... А своего нету (по крайней мере я не нашел чтоб у нас такие конструкторы продавались по адекватной цене).
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Arey0 писал(а):Бюджет изначально планировался 200-300$
Купи за эти деньги 3дпринтер (Эндер какой нибудь например),больше толку будет.
evgenymcp писал(а):Свверла, метчики, шурик, угольник, ИЧ,ИРБ и т.д. и т.п. Плита не помешает. Хорошо советовать когда всё это есть.
Вот это вот всё в любом случае придётся покупать.
Без дорогостоящей машинной обработки обойтись кое как можно, а вот без более-менее нормальной мериловки никак.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Arey0 писал(а): Может и проще было бы если бы было где его купить.) А у нас в стране случилась "Незалежнiсть" и любые доставки из России невозможны... А своего нету (по крайней мере я не нашел чтоб у нас такие конструкторы продавались по адекватной цене).
Просто получше поищи.
Станки делают станки. Первый фанерный сделал, когда в наличии был лобзик и дрель.
Последующие делал с помощью предыдущих. 2-3-4 интерации и получается более менее нормальное оборудование. Но это время и деньги.
На нормальных детялях можно с одной интерации получить приемлемый результат
отправлял набор в украину. ЕМС возит.
Arey0
Сообщение Arey0 »
Mamont писал(а):Станки делают станки. Первый фанерный сделал, когда в наличии был лобзик и дрель.
Вот это на 100% верно! Только так это и работает)
На счёт 3д прнтера.. а как им платы фрезеровать?) Мне кажется имея фрезер с его помощью у меня получится в дальнейшем лучший 3д принтер чем имея 3д принтер делать с его помощью фрезер.. как-то так)
Arey0 писал(а):лучший 3д принтер чем имея 3д принтер делать с его помощью фрезер.. как-то так)
только ШВП тогда придется с шагом в 10 брать а то и больше, что потянет за собой двигателя. (ШД, если захочется на "нормальной" скорости что-то печатать)
Arey0
Сообщение Arey0 »
подшипник.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167674&sid=0009ece267543bc6133e89a843658597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.45 КБ)</a>
Подскажите какой лучше использовать вариант крепления кареток по осям? Подшипники предполагаются разрезные на 16 вал.
И подскажите вот эти отверстия идут с резьбой или её нужно нарезать?
sme_luu.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167675&sid=0009ece267543bc6133e89a843658597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.81 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Arey0 писал(а):И подскажите вот эти отверстия идут с резьбой или её нужно нарезать?
Там же резьба на чертеже показана...
Тут можно посмотреть, какая - https://darxton.ru/catalog_item/podship ... dlinennyy/ .
Arey0
Сообщение Arey0 »
Подскажите вот этот набор нормальный будет? Есть ещё такой: Ещё вопрос к frezeryga - У вас на станочке (1я фото в первом посте по вашей ссылке) какие двигатели стоят? И Шпиндель там, я так понял, 1.5 кВт, правильно?
движки нема 23 шпиндель 1.5 или 2.2
Arey0
Сообщение Arey0 »
В общем определился я с деталюхами и заказал их... :shock:
Выбор пал на: Рельсовые направляющие HGR15 с каретками HGH15CA; ШВП - SFU1605; Шаговые двигатели - 23HS5628 2.8A 126N*cm (Пока не определился с драйверами, буду запускать на A4988 с ограничением тока, а там видно будет. Можете предложить свой вариант. Управляющая плата Arduino Uno); Шпиндель - 0.5kw с воздушным охлаждением ER11 и БП с регулировкой для управления оборотами.
Размеры подвижных частей :rail: 600х400х300 мм соответственно рабочая область выйдет где-то 370х250х150 плюс-минус.
Посоветуйте какие фрезы взять лучше по началу, чтобы попробовать фрезеровать дерево, алюминий и гравировать печатные платы?
