Ncstudio 5.5.60
SiAnSi
Настоящее имя: Алексий
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение SiAnSi »
Ну а простым языком, какая плата из этих двух лучше, надёжнее, совершеннее?
SiAnSi
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение SiAnSi »
Один специалист сказал, что с керамическими кондёрами плата круче. В том смысле, что версия TTL простыми словами узкая по своим характеристикам. Верно?
Re: Ncstudio 5.5.60
SiAnSi писал(а):Ну а простым языком, какая плата из этих двух лучше, надёжнее, совершеннее?
Видимо, речь про платы NCStudio, старую версию с выводными компонентами и доработанную с SMD деталями.
Разница для пользователя только в типе вывода. У старой — выход открытый коллектор, у новой TTL.
TTL выход, наверное, предпочтительнее (хотя и у него есть недостаток в том что появляется несколько способов подключения).
SiAnSi писал(а):Один специалист сказал, что с керамическими кондёрами плата круче.
В какой-то он не той области специалист.
SiAnSi писал(а):В том смысле, что версия TTL простыми словами узкая по своим характеристикам. Верно?
Совершенно одинаковые у них характеристики.
vetaling
Настоящее имя: Виталий
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение vetaling »
michael-yurov писал(а):У левой (DIP) выходы типа "открытый коллектор", а у правой (SMD) обычный TTL 5V.
Подскажите пожалуйста. какие версии нц студио идут, имеются обе такие платы. При установке нц студио 5,5,60 и 5,4,68 программа запускается, плата определяется, но по осям не передвигается. в плате движется ,а двигатели нет
Re: Ncstudio 5.5.60
Вероятно, подключены неправильно.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение NikolayUa24 »
Вопрос к гуру НЦшникам. Купил НЦшку за 30$ подключил все работает все движется. ММ/имп. посчитал я думаю правильно станок рейка, считал так:
M1*Z24=24 делительная окружность.
3.14*24=75,398223686155037723103441198708 при полном обороте на 360° эта шестерня пройдёт расстояние.
75,398223686155037723103441198708/2= 37,699111843077518861551720599354 с учетом редуктора на один оборот двигателя.
37,699111843077518861551720599354/1600 = 0,0235 619449019234492884698253746 мм/импульс.
Вариант поворотка для НЦ 360/200=1,8градуса за один полний шаг <=>1.8/16= 0,1125 градуса на импульс.
Редуктор 39:1 тогда 0,1125/39 = 0,0028 8461538461538461538461538462 градуса на один импульс.
Короче загадка с этой НЦ. :hehehe:
НО есть проблема :thinking: работает рывками нету постоянной скорости типа как работал мач. Почитав форумы настроил как советовали,стало по легче, но не так как хотелось бы. С такой работой станка он через пол года развалится. А я питал такие надежды а оно :cry:
Эксперименты проводил с Арткам.
Жду гуру с советами ;)
Настройка НЦ (13997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167121&sid=570cbcc5906055fee0e33935911b9232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.45 КБ)</a>
Настройка НЦ
ArtCam (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167122&sid=570cbcc5906055fee0e33935911b9232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.43 КБ)</a>
ArtCam
ArtCam
ArtCam
Постпроцессор ArtCam (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167124&sid=570cbcc5906055fee0e33935911b9232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.83 КБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
NikolayUa24 писал(а):работает рывками
Возможно тебя не устраивает то, что станок рывком начинает движение по сегменту траектории, и рывком останавливается.
В этом случае начальную скорость стоит изменить с 300 мм/мин на 0 мм/мин.
Если не нравится движение с ударами через стыки траектории, то можно несколько уменьшить центростремительное ускорение на стыках. Задать, например, 1000 мм/сек2 вместо 2000.
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
Пробовал и так начальную 0 и центростремительное ускорение 1000 даже снижал до 600 все равно слышно удары :wik:
smail76
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение smail76 »
Зравствуйте форумчане. Вопрос замусоленный.
Но в интернете не нашол, как подключить шпиндель к Ncstudio
Интересует включение и выключение шпинделя в программе.
В электронике я ноль. Если не сложно, то на пальцах.
Инвертор HY02D223B-2.2KW
Ncstudio вот такая.
https://ru.aliexpress.com/item/32577342 ... 33edJHCEG8
Зарание спасибо.
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
smail76 писал(а):Зравствуйте форумчане. Вопрос замусоленный.
Ncstudio вот такая.
Зарание спасибо.
настройки 100-400гц, 6000-24000об/мин. HuanyangVFD
PD013 - 1 возврат к заводским настройкам.
PD000 - 0
PD001 - 1
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD008 - 220
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 100
PD014 - 20
PD015 - 20
PD023 - 0
Pd025 - 1
PD026 - 0
PD041 - 3
PD044 - 2
PD047 - 19
PD048 - 20
PD049 - 21
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 3
PD086 - 250
PD087 - 150
PDo88 - 350
PD089 - 100
PD090 - 300
PD091 - 200
PD092 - 400
PD142 - 8
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD143 - 2
PD144 - 3000
unnamed.jpg (13665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167602&sid=570cbcc5906055fee0e33935911b9232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98 КБ)</a>
smail76
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение smail76 »
Спасибо. Это подключение с регулировкой оборотов.
А можно только включить и выключить.
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
smail76 писал(а):А можно только включить и выключить.
https://www.youtube.com/watch?v=drO-lnf0rYE
smail76
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение smail76 »
Спасибо.
Re: Ncstudio 5.5.60
Небольшая хитрость, которая "симулирует G83"
Цикл G83 для NCstudio.png (12222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169875&sid=570cbcc5906055fee0e33935911b9232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.18 КБ)</a>
Видео, подтверждающее работоспособность
https://www.youtube.com/watch?v=qC0KHSokUBk
sivolap36
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение sivolap36 »
sima8520 писал(а):Небольшая хитрость, которая "симулирует G83"
Илья, как вообще работает параметр "шаг Z, т.е сам механизм" ? параметр Q я знаю
Re: Ncstudio 5.5.60
Я так понимаю на этот шаг опускается сверло. А Q это подъем над поверхностью
Mescaline
Настоящее имя: Andrey
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Mescaline »
Smlua писал(а):
odekolon писал(а):чет досталась тут ncstudio вместе со станочком, сначала подумалось "ну если есть, пусть будет"
потом поигрался, плюнул, демонтировал все и поставил привычный linuxCNC. :(
Причины - на линукс есть уже привычные плюшки в виде автоизмерения длины струмента, сканера поверхности, создания своих кнопок, управления скоростью шпинделя и прочее.
так что если надо кому комплект NC в виде китайского клона, пишите...
это есть и в НС. Поставил себе стационарный датчик, записал его координаты в pablic.dat там подпрограммы за номером О16 и О17, работает так - выставил ноли в первый раз - отправил инструмент на измерение командой g65p16 и работаешь, сменил инструмент отправил на датчик g65p17и все.
тоже самое с поиском центра отверстия, сканера поверхности, поиска углов, и прочее. с этим еще не разбирался, не было нужды, но инструкцию прочел, впечатлило.
А что за инструкцию вы прочли? Хотелось бы тоже почитать...
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Smlua »
ncstudio programming manual на сайте weihong
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавил немного кнопочек на экран. Для ленивых,что бы не вводить каждый раз пароль добавил скопировать вставить.Во вкладку Файл добавлено. Номер исполняемого кадра и Отслеживание исполняемого кадра. Нцешка вся на русском кому надо могу выложить, если shalek будет не против :)
NC5.gif (10854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175810&sid=570cbcc5906055fee0e33935911b9232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.29 КБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
NikolayUa24 писал(а):если shalek будет не против
Ну конечно не против!
Если есть англ. вариант, то и его можно выложить.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Новости и анонсы»
