Не спешите уважаемый, не спешите(почти так говорил доктор Ватсон). Там к сожалению еще и ног пока не хватает и перемычек!!! Надеюсь к выхам все это появится! Краску тоже уже прикупил, так что скоро будут еще фото.hmnijp писал(а):разве что не хватает стола, или того на чем он лежит )
Фрезерный станок с рабочим полем 1700х3300*290
- Иван Карел
- Кандидат
- Настоящее имя: yuhanimyaki
Re: Фрезерный станок с рабочим полем 1700х3300*290
- Иван Карел
- Кандидат
Всем привет! Очередной облом! Пришла плата расширения с портом LPT. Довольный приехал домой, надеялся запустить электронику в тестовом режиме. Скинул крышку системника, и..... Пилят! Нет слота!
Писец. Ну что ж
будем ждать материнку. Паралельно собираю отдельный комп под данный станок. Есть системник со сгоревшей материнкой, мать заказал почти по халяве, жду когда придет. Раз проверить по быстром не получится, стал перепроверять правильность схем соединений. И вот возник вопрос. Уважаемые, как считаете это правильная схема соединения оптоплаты с драйвером? Просто есть немного другая схема соединения данного драйвера(а именно с общим минусом а не плюсом). Как все же правильно соединить?
- Иван Карел
- Кандидат
К стати, у меня довольно редкий частотник YL620. По нему в интернете очень мало инфы! Но вот нашел довольно подробное видео о настройке данного частотника, может кому будет полезно! Мне помогло. https://www.youtube.com/watch?v=MBPwedHHsrk
- Иван Карел
- Кандидат
Наконец началась сборка! Для того что бы точно выставить рельсы, пришлось воспользоваться нивелиром.Для это го водрузили его на ось Z и процесс закипел. Парралельно дома собираю щит управления. Так как свободного бабла нет, пришлось для ящика использовать пожарный щит. Будет прикольно!
- Иван Карел
- Кандидат
Наконец сборка подходит к концу. Уже установили двигатели с редукторами на все оси, собрали щит управления, раскидали все провода и датчики. Поставили шпиндель с жидкосным охлаждением 2,2 кВт. Жалко нет гибкого кабель канала, все же внешний вид- немаловажен. Кабель канал планируем сделать сами, на этом же станке. Приятное чувство при тестовом запуске щита управления, когда загорелась куча светодиодов, закрутились кулеры- терминатор оживает. Завтра планируем пробный запуск по "воздуху". Написал пару небольших управляющих программ для теста. Сегодня докончили протяжку всех проводов и трубок охлаждения шпинделя. Ну а в данный момент занимаюсь настройкой матча. И вот что получается на данный момент.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
А зачем так много БП ?Иван Карел писал(а):И вот что получается на данный момент.
- Иван Карел
- Кандидат
Мотор на 4 А . Блок питания на 5 А. У меня четыре мотора, соответственно 4 БП.
NikolayUa24
У меня 5 моторов по 5.5А и два БП по 36в 11А. Проблем нетуИван Карел писал(а):Мотор на 4 А . Блок питания на 5 А. У меня четыре мотора, соответственно 4 БП.
- Иван Карел
- Кандидат
Ну у меня с запасиком!NikolayUa24 писал(а):У меня 5 моторов по 5.5А и два БП по 36в 11А. Проблем нетуИван Карел писал(а):Мотор на 4 А . Блок питания на 5 А. У меня четыре мотора, соответственно 4 БП.У богатых свои причуды
Зерноед
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Это не повод для гордости. Только не принимайте близко.NikolayUa24 писал(а):У меня 5 моторов по 5.5А и два БП по 36в 11А.
- Иван Карел
- Кандидат
Ребята!!!! Сегодня точно подсяду на пиво
Мой терминатор сделал первые шаги и даже опкатал его по маленькой УП.
Конечно не обошлось без косяков
Все оси сразу заработали но ось У ни в какую! Причем подчиненная ей ось А работает нормально а основная ни в какую. Меняли местами моторы, редуктора, БП, драйвера- ни в какую. Но в итоге причина нашлась. Два провода идущие с оптоплаты на драйвер поменял местами и ШД стоял на удержании. Вот так. Сделал вывод- надо быть внимательней! Но по ходу возникли вопросы, большая просьба помогите разобраться! А именно: Не работают датчики Хома. Причем они срабатывают(светодиод на них зажигается) но ШД не останавливаются. Е-Стоп работает! Подсоединено все вроде правильно, несколько раз перепроверял. И не включается шпиндель с Мача. В ручную работает. Ниже скрины Мача, может кто подскажет что? Заранее спасибо!
NikolayUa24
Частотнику сказал что запуск с внешних клемм.Иван Карел писал(а):И не включается шпиндель с Мача.
Мач - хоумы, концевики и лимиты
- Иван Карел
- Кандидат
Да, выставил, реакции ноль!NikolayUa24 писал(а):Частотнику сказал что запуск с внешних клемм.Иван Карел писал(а):И не включается шпиндель с Мача.
NikolayUa24
релюха щелкает? в УП имеется такая строка S18000M3 ? или вручную во вкладе MDI вбить и нажать Enter.Иван Карел писал(а):реакции ноль!
- Вложения
- [v] Stop CV on angles [....] degrees сглаживает углы что бы не терять скорость.
[v] CV Dist Tolerance [....] units скругление угла. - 3134.jpg (9.94 КБ) 3772 просмотра
- 3135.jpg (5.96 КБ) 3772 просмотра
Последний раз редактировалось NikolayUa24 07 авг 2019, 20:59, всего редактировалось 3 раза.
- Иван Карел
- Кандидат
В управляющей устанавливал режим резания(обороты,итд.). А строку честно говоря не смотрел. Спасибо, завтра гляну, так как станок на работе.NikolayUa24 писал(а):релюха щелкает? в УП имеется такая строка S18000M3 ? или вручную во вкладе MDI вбить и нажать Enter.Иван Карел писал(а):реакции ноль!
- Иван Карел
- Кандидат
Сегодня сделали первую пробную детальку. Фреза однозаходная 5мм. Материал ДСП 16мм. https://youtu.be/vxsvuCPnqdU. https://youtu.be/TL5z1L7EDYc. Но нарисовалась небольшая проблемка! Мач останавливает обработку то на середине, то ближе к концу и приходится начинать с начала. Координаты не сбиваются, но начинать все с начала- геморой! Комп 2-хядерный 3,3 Ггц, оперативки 2 гига, без всего лишнего- только мач. Может ли это быть из-за демоверсии Мача? Но вроде детальки не большие, строк не много! Или это что то другое? Всю голову сломал. Может кто подскажет что то дельное!?
NikolayUa24
Да. 499 строк можно использовать для пробы.Иван Карел писал(а): Может ли это быть из-за демоверсии Мача
- Иван Карел
- Кандидат
Ясно! И как? Все покупают лицензию? Если все на лицензии, то может подскажете где купить по реальной стоимости?NikolayUa24 писал(а):Да. 499 строк можно использовать для пробы.Иван Карел писал(а): Может ли это быть из-за демоверсии Мача
- Иван Карел
- Кандидат
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Имеется в виду ручной фрезер типа такого : https://main-cdn.goods.ru/hlr-system/16 ... 1469b0.jpg
Похожим пользовался, AEG1400 , соскочил с него на самодельный низкооборотистый шпиндель с ременной передачей от асинхронного двигателя 750вт.
Несмотря на то что у асинхронного 750вт против 1400вт у коллекторого, валит он получше
