SolidCAM
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Народ подскажите поставил solidcam на inventor Вкладки SolidCam нету, вроде уже была у меня такая проблема, а вот как ее тогда решил не могу вспомнить. МОжет кто сталкивался?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sazn86 писал(а):Всем привет. Народ подскажите поставил solidcam на inventor Вкладки SolidCam нету, вроде уже была у меня такая проблема, а вот как ее тогда решил не могу вспомнить. МОжет кто сталкивался?
))) Надо было ставить не SolidcAM а InventorCAM это тот же SolidcAM только для Inventor , по этому у вас и нет значка))
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
сори не правильно написал. поставил как раз inventorcam2018
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):сори не правильно написал. поставил как раз inventorcam2018
Тут может быть два варианта либо вы криво поставили либо в добавлениях инвертора его надо активировать по типу как это сделано в солидворкс !
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Попробую переустановить.
Re: SolidCAM
Намучался я с инвентор Кам, то зависнет, то выкинет с программы. Ставил бы ты солид и к нему Кам
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
В солиде не умею работать, пробовал , вообще не понравилось. Inventorcam стоял, все устраивало, систему переустановил поставил inventor 2020 и теперь ни как не могу запустить inventorcam ((((
Re: SolidCAM
Я сам изначально на инвенторе был, сначала 2012-й, потом 2016-й, потом 2019. теперь солид и только солид
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
sima8520 писал(а):Я сам изначально на инвенторе был, сначала 2012-й, потом 2016-й, потом 2019. теперь солид и только солид
Чем же солид на столько лучше инвентора?
Re: SolidCAM
в моем случае он умеет считать массу до сотой грамма. Инвентор так не умел. Ну и по стабильности, солид немного лучше был на моем железе
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Блин, а я инвентор проставил рядом, он умеет шестерёнки проектировать... а к солиду примочка только до 18го года...
dumpdr
Re: SolidCAM
Сообщение dumpdr »
m801.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.83 КБ)</a>
Установил постпроцессор под МАСН3 на 4 оси , в УП после создания есть код М801. Не нашел за что он отвечает .
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
dumpdr писал(а):Установил постпроцессор под МАСН3 на 4 оси , в УП после создания есть код М801. Не нашел за что он отвечает .
Вот выдержка из мануала:
Mxxx User defined macro (xxx = 100-9999)
но вообще данный вопрос к СолидКаму ни как не относится...
П.С. не надо использовать непонятные пост.процы, вот видео всё элементарно делается из оригинальных, под себя и свой станок:
https://youtu.be/tv80ECIY6xE
dumpdr
Re: SolidCAM
Сообщение dumpdr »
Смотрел это видео , т.к. подписан на его канал. Не совсем понятно все с первого раза. Там про HAAS станок пост насколько я помню.
Когда знаешь все просто кажется. Я уже месяца два бьюсь с постпроцессорами, перебрал разные.
Если у вас есть наметки по посту МАСН3 сделанному по данному видео , прошу поделиться ...
У меня станок самодельный на 3 оси.
Re: SolidCAM
М коды частично обще принятые
Тут могли свое прописать
Попробуй поиграться с галками на охлаждение, может там что то генерит
evgenymcp
Re: SolidCAM
Сообщение evgenymcp »
sima8520 писал(а):в моем случае он умеет считать массу до сотой грамма.
И где это применяется, до сотой грамма?
Re: SolidCAM
evgenymcp писал(а):И где это применяется
рыболовные груза
evgenymcp
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):рыболовные груза
Прям до сотой доли??? :-) Нано джиг и наномормышки делаешь? Я порох отвешиваю и то меньше заморачиваюсь с навеской ;-)
Re: SolidCAM
До сотой не надо. Суть в том что солид после запятой циферки кажет. Инвентор только кратно грамму.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: SolidCAM
Сообщение Smlua »
sima8520 писал(а):До сотой не надо. Суть в том что солид после запятой циферки кажет. Инвентор только кратно грамму.
наверное как настроишь - fusion по сути тот же инвентор - до тысячной граммы показывает нормально.
Вернуться в «CAM пакеты»
