Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Описание станка, основные характеристики: Литая станина с закладными из Д16Т. Рецептуру пока не решились раскрыть :) Пока заложили слабоватенький шпиндель и дешевые комплектующие, потому как оттачиваем производство таких станочков. саму технологию, а воткнуть дорогие комплектующие потом будет не сложнее. В общем, что называется "в добрый путь".
Рабочее поле: 610х410х170
Обрабатываемые материалы: мягкие металлы, но скорее всего тих по тихому и сталь возьмет
Чертежи, фото, видео станка:
mech v31.png (114057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167130&sid=6f8050c43bbacec0ce95cdcd1eb6cecf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.59 КБ)</a>
mech v31-2.png (114057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167127&sid=6f8050c43bbacec0ce95cdcd1eb6cecf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.26 КБ)</a>
mech v31-3.png (114057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167128&sid=6f8050c43bbacec0ce95cdcd1eb6cecf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.41 КБ)</a>
mech v31-4.png (114057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167129&sid=6f8050c43bbacec0ce95cdcd1eb6cecf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.3 КБ)</a>
Что пробовал: Залить станину
Что получилось:
XH+bZltmTBKcNQNNd7MkLQ.jpg (114057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167131&sid=6f8050c43bbacec0ce95cdcd1eb6cecf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Что не получилось: Залить станину за 2 часа, как планировалось, залили за 4 :)
Ориентировочный бюджет: 250-300 к
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
Nonstopich
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Сообщение Nonstopich »
Где ж, ек, защита-то?!?!
да нафик она главное станина. а также Zка дохлая для такой станины.
mikehv
Сообщение mikehv »
Nonstopich писал(а):Где ж, ек, защита-то?!?!
самый ожидаемый вопрос в каждой теме :lol:
mikehv
Сообщение mikehv »
Станина по мне тонковата. Непропорциональные сечения.
учитывая то что большинство грандиозных проектов до рельной работы недоживает то защита им ненужна.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):учитывая то что большинство грандиозных проектов до рельной работы недоживает то защита им ненужна.
Это не главное на самом деле. У меня, например, на портальнике защищена только ось стола. За пять или шесть лет работы ничего не заклинило. Все четко работает. Раз в неделю протираю тряпкой. Смазка жидкая каждый день перед работой. Когда пользовался консистентной смазкой, налипала куча стружки, на жидкой все чисто.
еще смотря как работать. если драть крупными фрезами то стружка тяжелая вверх не летит а вот если мелочевку пилить и не металлы то надо все закрывать.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):еще смотря как работать. если драть крупными фрезами то стружка тяжелая вверх не летит а вот если мелочевку пилить и не металлы то надо все закрывать.
Согласен. В основном крупное, без пыли.
Nonstopich
Да ладно, блин)
Ну ещё скажите, что в соотношении цена/результат с защитой будет хуже, чем без нее) не верю
Дорого, сложнее. Но не хуже, зуб даю)
mikehv
Сообщение mikehv »
Да не буду я утверждать, что не нужна защита. Нужна конечно. Но в данном, да и многих других случаях, столько спорных мест, что про защиту даже думать рано.
Ось Z у меня такая же фуфловая кстати. Переделываю сейчас как раз.
Nonstopich
Я вот владею такой инфой (из практики):
Брус 60х60х400 (мм) ломается от пресса с плавностью подачи где-то по 40кг... Пятка пресса - круг диаметром 120мм. В начале второй тонны хрустнул, а дальше помню только грохот. Силу прикладывали в центре бруса. Сам брус лежал на своих собратьях из другого состава.
Кусок 240х240х60 при тех же стартовых выдержал 3.5тонны, после чего хрустнул, но без разлома.
Состав был взят лучший, что показал себя на кусках 40х40х200 при плавной нагрузке через динамометр. Лучше = меньшее отклонение индикатора на конце куска при одной и той же нагрузке.
Следующий опыты будут по скручиванию. Но это я увижу только осенью.
В составах участвовали фракции 6-10, 4, 3, 2мм. Песок и мука (или пыль, не специалист - не знаю как правильно называется).
Смолы было две. Обычная ЭД20 и какая-то фирмовая. Вторая показала себя лучше. Но работать с ней было намного сложнее. Больно тягучая, зато первый этап по полимеризации проходила больше 50минут. Грели, чтоб хоть как-то мешалась.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Z шляпа. Самое жеское положение оси - когда она максимально поднята вверх. На практике таких случаев мало, в основном силовая работа на ~50мм над столом - в тисках, вырезка контура заготовок
Плита Zки вровень с гайкой шпинделя. Когда вырезаю заготовки с плиты, фрезу засовываю в шпиндель с минимальным запасом (1-2мм), под конец гайка шпиделя гуляет над плитой усыпанной стружкай. В твоем случае плита Z будет цепляться за прижимы и винты
Я бы еще открыл на станине паз, чтоб попавшую стружку можно было выталкивать наружу
Mamont
Сообщение Mamont »
Nonstopich писал(а): Смолы было две. Обычная ЭД20 и какая-то фирмовая. Вторая показала себя лучше. Но работать с ней было намного сложнее. Больно тягучая, зато первый этап по полимеризации проходила больше 50минут. Грели, чтоб хоть как-то мешалась.
Я бы попробовал прилично греть песок и вливать в него чуть теплую смолу. Но в большом объеме замеса смола сама разогреется
mikehv
Сообщение mikehv »
Нормально и без разогрева смешивается
tehnic
Сообщение tehnic »
Очередной "портально гравировальное говно по металлам" ПГГМ :lol:
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
интересное мнение
Brestden
Настоящее имя: Андросюк Андрей
Сообщение Brestden »
Я брал гранитный отсев Микошевичского рудника, благо он у нас за копейки, фракции 0-0,63; 0,63-2,5; 2,5-5,0 смола эпоксидная Польская для наливных полов. Наполнитель прокаленный ТЭНами. На детских мячиках собрал вибростал прямо на опалубке, вибратор из ручного фрезера. Состав пришлось подобрать опытным путем (от этого никому не уйти).
mikehv
Сообщение mikehv »
tehnic писал(а):Очередной "портально гравировальное говно по металлам" ПГГМ :lol:
Яви миру свое не "говно"
У меня тоже защита тока по У , компоновка схожая
Не было проблем
Бывает чутка закинет на швп, убрать не сложно
Но мож когда нибудь поставлю
