"Бомж Lite"
Re: "Бомж Lite"
от муфт таких отказался. они кривые и в них раскручиваются болты.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а):от муфт таких отказался. они кривые и в них раскручиваются болты.
Муфта легко отгибается пальцем- для схемы расположения опор, как у тебя- не катит. Винты на синий любой фиксатор . Уже больше 500 часов - полет нормальный.
Re: "Бомж Lite"
да обычные с красной вставкой самые надежные поскольку самые простые.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
frezeryga писал(а):да обычные с красной вставкой
Ставлю такие на дешевые станки по дереву.
Re: "Бомж Lite"
У меня одна муфта с красной вставкой стала жутко скрипеть. Вал двигателя и приводной винт расположены немного под углом.
Re: "Бомж Lite"
если большая несоосность любая муфта быстро умрет. но с красной вставкой будет скрипеть но работать долго. с муфтами я всякие перепробовал и дисовые и сильфонные но из китайских победили самые пррстые с красной вставкой там нечему ломатся. а остальные бывало подводили или были изначально неочень, да и зачем переплачивать за более низкую надежность :lol:
Re: "Бомж Lite"
Сильфон с тао за 3,5$
Screenshot_2019-07-30-14-07-30-488_com.whatsapp.png (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166964&sid=c7e9f52c8c1c81a98588a18c4ca2739e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
frezeryga писал(а): а остальные бывало подводили
Вот оно что. Наверно достоинства твоей схемы с висячим ШВП - все резонансы и вибрации воспринимает муфта, как итог- повышенный износ. Нормально делай и не будет ничего ломаться.
sima8520 писал(а):Сильфон с тао за 3,5$
Сильфонные я бы не рискнул ставить.
Re: "Бомж Lite"
Samodelkin 88 писал(а):Сильфонные я бы не рискнул ставить.
Возможно что настоящие сильфоновые хорошо работают, но китайское говно
Re: "Бомж Lite"
ты думаешь моя практика ограничена только теми станками которые я делаю? в разработке своих станков я активно использую опыт эксплуатации многих других станков а также комплектующих и технических решений использованных в них и этих других станков десятки и мне давно известно не с потолка а из реальной жизни что работает а что умирает и почему. в моей работе практически нет теории и всяких домыслов а практически сплошная практика своя и чужая поскольку есть уже много всяких разных станков и не надо гадать что хорошо а что плохо когда можно изучить чужой опыт тех или иных решений. потому сказки про то что с одной опорой плохо рассказывай в другом месте а у меня станок с одной опорой работает уже 7 лет и не в хобячно гаражном режиме а как положено 5\2. а если ставить всякое кривое говно на станки то любая конструкция не будет надежна.
evgenymcp
Re: "Бомж Lite"
Сообщение evgenymcp »
Глянул доки на муфты. При одинаковом размере с красными вставками момент на порядок выше держат.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Dimka »
frezeryga, а ты пробовал какие-нибудь фирмовые сильфонные, типа Gerwah? Сам себе такие присматриваю на станок..
Re: "Бомж Lite"
фирмовые не пробовал. да и надобности нет, немогу понять что они дадут.
MGG
Re: "Бомж Lite"
Сообщение MGG »
На ОЦшках всяких, что видел, с упругой вставкой, как говорят тут красной :) но грабли у каждого свои.
dtw.moscow@gmail.com
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Dimka »
MGG, дык, вот и пытаюсь понять, могут ли за фирмовыми сильфонными муфтами лежать грабли :) .
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Q-starь »
MGG писал(а):На ОЦшках всяких, что видел, с упругой вставкой, как говорят тут красной но грабли у каждого свои.
А какие у "слив" грабли? У меня такие стоят, ещё ни разу по башке не стукнуло, от куда ждать?
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Испытаю на этом станке самый простецкий комплект централизованной смазки.
Ro7bOYmyg_o.jpg (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167006&sid=c7e9f52c8c1c81a98588a18c4ca2739e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.08 КБ)</a>
Re: "Бомж Lite"
эксплуатирую подобные на 3х станках. из плюсов только то что просто использовать. из минусов где легче начинает лезть наружу а где трудней может и недойти и проконтролировать смазалось или нет сложно. от жидкой смазки станок постоянно грязный, если работаешь с деревом может откуда нибудь капнуть на заготовку и испортить.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Друзья, кто-нибудь применял китайские рельсы и каретки BENQI ? Или хотябы владеет информацией, нагуглить удалось не много.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Торцанул профиля на 2 комплекта. Для версии 600х900 поперечины рамы из профиля 40х80 плашмя- все прогнал за один установ.
Бомж Lite_7.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168032&sid=c7e9f52c8c1c81a98588a18c4ca2739e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Бомж Lite_8.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168033&sid=c7e9f52c8c1c81a98588a18c4ca2739e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
