Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Да нахрена общаться , если изначально диалог строится так , что тебе все должны
Hugo
Сообщение Hugo »
После такой технической поддержки со стороны производителя, видать он рассчитывал только на лестные отзывы, сейчас особого желания этим заниматься нет.
Но, вскоре постараюсь замерить мультиметром контакты и выставить схемы подключения датчиков высоты инструмента и высоты заготовки по Z.
Один датчик высоты инструмента у меня стандартный китайский с двумя контактами первый- NO и второй контакт ESTOP.
То есть если не активирован, как я понимаю, контакты полностью разомкнуты
Второй датчик, это высота заготовки по оси Z, тоже NO, то есть контакты замыкает когда срабатывает выключать...
То есть если эти два датчика вообще не трогать, то контакты на обоих разомкнуты, то к электронике центроискателя, наверное, не должны иметь отношения
При замыкании датчика он просто соединяет две клеммы Probe и +12 вольт...
Сообщение shalek »
SVP писал(а):Если ты производишь грабли, а ими не грабится, то должен разобраться почему.
Я купил "Реник" за $$$ денег. Подключил для проверки к автомобильной АБ. Что-то в нем замигало. Потом попробовал от 220В - не работает. Почитал инструкцию. Половину ее не понял. Все на не русском. Ох уж эти производители! Что я сделал не так? Мне его поменяют? Деньги вернут?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Подключение правильное, это подтвердил производитель.
Всё сделано по схеме которая находится на сайте производителя
Да и деньги за прибор, я попросил его себе оставить - если вы не заметили...
Про Реник и 220 вольт - это вы про себя рассказывали?
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Про Реник и 220 вольт - это вы про себя рассказывали?
Нет, не про себя. Чисто гипотетически.
Я еще и производителями процессоров не доволен. Фигли они в прошлом веке компы с 286 процами делали. Не могли сразу Intel Xeon Platinum 8180 сделать? Сколько денег на ветер пустил.
shalek64@gmail.com
Hugo писал(а):первый- NO
Я всё время путаюсь, но не нормально-открытый ли это...
Вообще часто датчики прерывают контакт при срабатывании, сделано для того, чтобы если у вас оборвется провод это как срабатывание датчика расценивалось...
Hugo
Сообщение Hugo »
Вы сейчас описали ситуацию контакта NC
Hugo писал(а):Вы сейчас описали ситуацию контакта NC
Вы, вероятно, правы.
ЗЫ. Но мне никогда не осознать почему через "открытое" устройство ток не течет, а течет через "закрытое".
Поэтому путаю постоянно, приходится каждый раз уточнять.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Hugo писал(а):У меня еще 2 датчика подсоединены параллельно
Hugo писал(а):При замыкании датчика он просто соединяет две клеммы Probe и +12 вольт..
Hugo писал(а):Теперь подключил датчик, контакты не путал...
Hugo писал(а):Почему такой результат?
Возможно, я до конца не вник, но предполагаю, что у центроискателя на выходе транзистор, через к-рый потек сквозной ток через контакт китайского пассивного датчика (при их параллельном соединении) и успешно его спалил. Если так, то это из-за ошибки подключения.
Для защиты "от дурака" вместо транзистора можно ставить интеллектуальный ключ с тепловой защитой, но это габариты, доп. затраты и т.п.
Ну и кажется, что при замене транзистора ЦИ оживет. В любой мастерской, если своего паяльника нет.
inFamous
Сообщение inFamous »
у меня горел этот транзистор, датчик продолжает световой индикацией работать, но сигнал не выдаёт. Так что у него глубже выгорело что то
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
С Hugo вскоре никто наверно связываться не захочет, ему похоже все не нравится, что бы он ни покупал ...
Везде его обманывают, а он один гордый Дартаньян.
ЗЫ: непонятно, чего SVP в полемику вступает))
Он по моему всех в черный список подобавлял, чтоб перлы оппонентов не читать)
Судя по тому, сколько стоит его рабочее время, ему каждое сообщение в пару косарей обходится...
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):в пару косарей обходится...
ЕВРО!
Не Хуго еще хвалил каких то своих местечковых производителей, ну тут все ясно белое и черное и никаких компромиссов. :)
Производитель сказал что не отвечает за софтину в линухе, но постоянно пилит под мач3, ибо на мач три населения больше, рынок :D
dtw.moscow@gmail.com
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а): ибо на мач три населения больше, рынок :D
Инфографика про соотношение интереса "населения" к приложениям за неделю :)
Probe Screen (linuxcnc)
Pr_Scr.JPG (4049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166725&sid=4844854c5974b4ae3e94f0e61e616629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.11 КБ)</a>
Probe Wizard (mach3)
Pr_Wiz.JPG (4049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166724&sid=4844854c5974b4ae3e94f0e61e616629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.21 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Umnik писал(а):С Hugo вскоре никто наверно связываться не захочет, ему похоже все не нравится, что бы он ни покупал ...
О чём вы говорите, не понимаю? Я на форуме, помнится покупал трансформаторы, набор фрез , плиты алюминия - Покажите мне сообщения, где я был этим недоволен?
Я сказал, и подтвердил на фото, то, что качество изготовления данного центраискателя - низкое, а топикстартер сливается при неудобной вопросах.
Больше пока на эту тему писать лень, так как я уже всё сказал ранее.
Hugo писал(а):О чём вы говорите, не понимаю? Я на форуме, помнится покупал трансформаторы, набор фрез , плиты алюминия - Покажите мне сообщения, где я был этим недоволен?
Вы не беспокойтесь, это он судя по вами процитированному (его сообщений не вижу, давно заблочил) не вам, а мне пишет.
Это я всё время недоволен, то тем, что мне к цене металла +50% на порезку вфигачивают, то тем, что "дарят" образцы, а потом требуют бизнес не портить неправильными вопросами, то тем, что в датчиках стилус слишком мягкий, то тем что батареек на пару дней хватает только, то тем, что это все в кучу не интегрируется по-нормальному... то еще чем-нибудь.
И представляете, я такой нехороший человек, что не держу это в себе. Имею наглость обо всём этом писать.
Ужас просто. До чего довел страну фигляр ПЖ...
Тут целая тусовка собралась народу, который читает мои сообщения и комментирует чуть ли не в каждой теме о том, какой я нехороший человек.
Особенно их разражает то, что в темах где люди хотят всякую чудовищную блажь я выкатываю им увесистые ценники.
Нет, сами они ничего делать не хотят, опыта в решении описанных проблем не имеют, но готовы рассказать "за сколько" должны делать другие :).
Я, обычно, вижу текст их сообщений только с одного компьютера, где всё никак не подстрою стили, везде в других местах вижу просто большие белые простыни, либо как в вашем случае "в цитатах".
Вообще у форума есть функционал игнорирования, но он почему-то просто текст серым делает, так что приходится везде "допиливать" самостоятельно.
Куда-то делось цитируемое сообщение...
Правда не вижу.
Дописал в локальные стили используя аддон для хрома (stylebot)
.ignore-post {
visibility: hidden;
И они выглядят как пустое место.
Низкоконтрасность у меня вызывает "суровое напряжение в глазу", т.е. в общем фиде я читаю машинально и их и в результате только зрение перенапрягаю.
verser
Сообщение verser »
Umnik писал(а): ЗЫ: непонятно, чего SVP в полемику вступает))
SVP дал несколько дельных советов в л.с, которые войдут в будущие обновления и будут полезны для всех. Я с уважением отношусь к мнению этого пользователя, хотел бы угодить ему, но пока это не получилось, за это приношу свои извинения.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
verser , а для токарки датчик не планируете?
посмотрите в личке
Umnik
Сообщение Umnik »
ну положим про резку +50% вы преувеличиваете, мягко говоря.
Если я бы сам неоднократно не покупал люминь у Леонида, я б может и поверил.
Если только вы не приобретаете метал в заготовках сразу нужного размера...
Там да, резка будет стоить каких-то денег.
Но люди будут работать при этом, доставать из стопки вашу плиту, тащить ее на станок, распускать, убирать затем оборудование и т.д.
Вы видимо считаете, что вам должны делать это за спасибо?))
При этом сами вы ой как цените свой труд! ;)
Уж вам то сам Бог велел делать наценку в 300% - вы баблом не обижены, очевидно же)
По крайней мере, в каждом хоббячном запросе на какую-нибудь заковыристую фиговину вы начинаете рассказывать о десятках и сотнях тыщ...
Нафига? Мне интересно, хоть кто-то повелся на эти разговоры и заказал у вас что-нибудь?
Лично я ни об одном таком случае не знаю...
А коли ваше рабочее время стоит так дорого, удивительно, как вы позволяете себе тратить его на общение на форуме со всякими тупоголовыми нищебродами-заказчиками, которые очевидно же ничего у вас не закажут.
Я допускаю мысль, что вы хороший специалист в своем деле.
правда, если вы настолько круты и так дофигища зарабатываете, непонятно, почему вы не берете нормальные промышленные решения с теми же ЦИ.
Нафиг эта лотерея "повезет-не повезет"?
когда у тебя день работы станка стоит 20-30 тыщ или скока там у вас, и оборудование должно быть соответствующим.
Берите реник у официалов и пользуйтесь на здоровье. Не вижу, в чем может быть проблема...
А так вы выглядите довольно смешно даже на мой неискушенный взгляд - при каждом удобном случае рассказываете, какой вы крутой спец и как дофига вы зарабатываете, но при этом жметесь заплатить за распил материала и приобретаете ЦИ за 100 баксов...
Когда человек работает и работает успешно, самым ценным ресурсом становится время (и кадры, безусловно).
Когда простои недопустимы и ведут к многотысячным издержкам, никто не будет экономить на оборудовании - поскольку в итоге дороже станет.
а вы хотите и рыбку съесть и косточкой не подавиться - берете ЦИ за 100 баксов и потом брюзжите, что он работает почему то не как реник...
Ваше стремление заработать биг бабло на чудаках-хоббистах уже стало анекдотом на форуме, по моему.
ЗЫ: процитируйте кто-нидь мой пост, а то ведь и не увидит даже)
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Надеюсь, что правообладатели не будут на меня ругаться, если выложу пару страниц из одной новой книжки про бизнес. Могу сказать, что наверное можно рекомендовать к прочтению. Сергею терпения!
687189CB-AC88-4F07-B889-DB00199FDA3A.jpg (3809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166849&sid=4844854c5974b4ae3e94f0e61e616629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.61 КБ)</a>
