sparklord
Сообщение sparklord »
Добрый день. Подскажите полный вес станка? Уже набрал 5.2 кг в станине(без движков, столика и каретки Z). Думаю вот, насколько акрил легче алюминиевых пластин...
Pens
Сообщение Pens »
sparklord писал(а):Добрый день. Подскажите полный вес станка? Уже набрал 5.2 кг в станине(без движков, столика и каретки Z). Думаю вот, насколько акрил легче алюминиевых пластин...
Мой - 7,7 кг с блоком питания.
Newsky83
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Newsky83 »
sparklord писал(а):Подскажите полный вес станка?
Примерно на тот же вес и выходите. Но я бы сразу посоветовал столик и голову делать из массива железа. Ну или выплавить потом свинцовые утяжелители. Я в свой столик вот залил свинца 800гр. Теперь он весит около 1кг. Как и предсказывал, работает гораздо тише :hottabych: +ещё на голову надо как минимум 2кг гирю.
20190721_125227.jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166603&sid=e1fc34ce0cf7d79d1d66af023f565aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.27 МБ)</a>
sparklord
Идея со свинцом в столике отличная, только не могу найти его в таком объеме(на шиномонтажках отказывают-сами сдают), аккумуляторы потрошить в городской среде как то некомфортно :hehehe: Попробую ввернуть стальные шпильки подходящие по диаметру в стол от 3018 погляжу насколько станет лучше, тем более, что я так утяжелил два алюминиевых профиля по Y из квадратной трубы 50x20, три шпильки на d14мм уместилось впритык -это уже на 1310.
Newsky83
Можно на блошинном рынке купить грузила для донки) или в рыболовном. Или тех же грузов в автомагазе накупить 800 грамм
Gestap
Сообщение Gestap »
Можно пойти в пункт приема цвет мета и купить там)))
dtw.moscow@gmail.com
Курдль
Сообщение Курдль »
sparklord писал(а):Идея со свинцом в столике отличная, только не могу найти его в таком объеме
Был такой анекдот, заканчивался на "... Ну! Ты не рыбак!" :D
В данном случае "Ты не дайвер" :)
https://www.open-dive.ru/catalog/gruzov ... covyj-3-kg
sparklord
Все это хорошо, конечно, но главная идея была - собрать станок потратив как можно меньше финансов) Жаба душит платить за свинец.
Нужен ли противовес с обратной стороны для блока шпинделя, чтобы направляющие валы по оси X не закручивало, если 2-3 кг нагрузить на шкив/шпиндель? Или лучше нагружать так дополнительным весом, чтобы вектор силы приходился на осевую валов и подшипников скольжения оси X ? Просто есть вал с маховиком посредине (D60мм,L85мм) от большого мотора весом 1.6 кг - если через ремень сообщить ему вращение от 775 мотора думаю вышло бы неплохо, только вот остановить такую дуру будет, наверное, проблематично.
Newsky83
2 кг не закрутит) просто поднапряжет и будет сглаживать люфт, который возникает при резонансе от фрезы.
С таким бруском не вижу никаких перекосов. Он прткреплен за пределом шпинделя, далеко от валов, от этого его вес значительно эффективней работает, по сравнению с тем, как если бы он был установлен в близи валов.
Кстати сделал микро тисочки.
20190721_152347.jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166611&sid=e1fc34ce0cf7d79d1d66af023f565aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.46 МБ)</a>
sparklord
Newsky83 писал(а):2 кг не закрутит) просто поднапряжет и будет сглаживать люфт, который возникает при резонансе от фрезы.
Вложение 20190721_152347.jpg больше недоступно
Тиски на этом же станке вырезали?
Подскажите, пожалуйста, размер - ширина стандартной каретки X(профиль + боковины, без толщины посадочных площадок подшипников)?
444.jpg (5274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166650&sid=e1fc34ce0cf7d79d1d66af023f565aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.68 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
sparklord писал(а):Подскажите, пожалуйста, размер - ширина стандартной каретки X(профиль + боковины, без толщины посадочных площадок подшипников)?
Профиль 20х40х100, боковины 10мм.
Подшипники не имеют никаких посадочных мест :) Только отверстия под цилиндрическую часть и под винты.
sparklord
Какая максимальная высота обрабатываемой заготовки с патроном ER11?
Курдль
Сообщение Курдль »
sparklord писал(а):Какая максимальная высота обрабатываемой заготовки с патроном ER11?
Наверное 38 мм. судя по характеристикам станка :)
А для тех, кто изготовит альтернативный кронштейн - раза в 2 больше.
Updated: есть ограничение, обусловленное высотой нижней панели оси Z над столом.
Сейчас нет под рукой ни модели, ни станка... Но даже при использовании альтернативного крепления шпинделя, этот параметр не позволит обрабатывать высокие полноразмерные заготовки :(
Я даже заменил там штатные болты на болты с плоскими головками.
sparklord
Newsky83, я понял у китайцев на фото даны размеры ведомого ролика на валу фрезы 28 мм, ведущего от 775 мотора 15мм - это соответствует истине? Как считаете, нужен ли натяжной ролик для ремня при таких оборотах? Стоит ли уравновешивать плечо с мотором, если не принимать во внимание ваш утяжелитель в виде бруска? Проектирую держатель вала фрезы узла Z, заказал ремень:внутренняя окружность: 230 мм Ширина: 10 мм толщина: 3,8 мм.
Болтам снизу подрезал головки на 2мм и утопил в пластину вровень с плоскостью.
Newsky83
Шкивы в принципе могут быть любыми от 1:1 до 1:3. Натяжной ролик не обязателен, там не такая нагрузка, чтоб были прокрутки. Ну и ручейковый ремень он так прилипает к шкивам, что ничего не нужно. Уравновешивать мотор желательно, но тоже не обязательно. Я пока не выявил никаких недостатков конструкции.
Кстати, отлил из свинца такой грузик, вместо балки. Вес пртмерно 2,1кг
20190810_132822.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167582&sid=e1fc34ce0cf7d79d1d66af023f565aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.14 МБ)</a>
20190812_105615.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167583&sid=e1fc34ce0cf7d79d1d66af023f565aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.5 МБ)</a>
nik0
Сообщение nik0 »
Newsky83 писал(а):Ну и ручейковый ремень он так прилипает к шкивам
Какой ручейковый ремень, где Вы его увидели?
nik0
Сообщение nik0 »
Посмотрел картинки, увидел.
Думал стоит зубчатый ремень.
IGOR62
Настоящее имя: Игорь Викторович
Сообщение IGOR62 »
Всем привет.
Тоже стал обладателем cnc 1310
Брал станок для работы по воску. Стоковый шпиндель хочу поменять на marathon SDE-H37SP. При подключении marathon SDE-H37SP напрямую к блоку питания станка все работает и меняет обороты в зависимости от выставленного вольтажа. А вот если я подключаю marathon SDE-H37SP через плату (как собственно и стоковый шпиндель) то marathon SDE-H37SP молчит. Хотя мультиметр показывает необходимый вольтаж при запуске шпинделя через программы Candle и Grbl Controller... Почему стоковый 775-й срабатывает программно, а marathon SDE-H37SP нет?
IGOR62
Сообщение IGOR62 »
IGOR62 писал(а):... Почему стоковый 775-й срабатывает программно, а marathon SDE-H37SP нет?
Все нормально, программно тоже срабатывает! При тестовых пробах был плохой контакт соединяющий плату и marathon SDE-H37SP
Курдль
Сообщение Курдль »
IGOR62 писал(а): Стоковый шпиндель хочу поменять на marathon SDE-H37SP
Как крепить его будете, уже продумали? Интересно!
