Еще раз про модернизацию ГФ2171С5
laserist
Настоящее имя: Sergey
Сообщение laserist »
Приветствую коллеги, подскажите кто в теме куда смотреть при покупке памятника(с родным ЧПУ, не подверженый модернизации) 1980-90годов
Картинки перевернулись почему то при загрузки на сайт в оригинале все ок
20190523_122308.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.75 КБ)</a>
20190523_122315.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.26 КБ)</a>
20190523_122319.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.13 КБ)</a>
20190523_122322.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.93 КБ)</a>
20190523_122325.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.95 КБ)</a>
20190523_122330.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.9 КБ)</a>
20190523_122334.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (529.41 КБ)</a>
20190523_122336.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.83 КБ)</a>
20190523_122339.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.4 КБ)</a>
20190523_122343.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.16 КБ)</a>
20190523_122344.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.21 КБ)</a>
20190523_122351.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (563.97 КБ)</a>
20190523_122353.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.17 КБ)</a>
20190523_122355.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.95 КБ)</a>
20190523_122359.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.82 КБ)</a>
20190523_122402.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.06 КБ)</a>
20190523_122403.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.26 КБ)</a>
20190523_122409.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.23 КБ)</a>
20190523_122417.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.28 КБ)</a>
20190523_122419.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.39 КБ)</a>
IMG_1190.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_1191.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_1192.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_1193.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_1194.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_1195.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_1196.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
IMG_1197.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
kravc
Re: Еще раз про модернизацию ГФ2171С5
Сообщение kravc »
Конечно на механику! Смотрите, чтоб направляйки были без задиров, больших выкрошенных ям, следов сварки и подобных непотребств. СТАНОК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОКРЫТ СЛОЕМ АБРАЗИВНОЙ ПЫЛИ, ЕСЛИ ПОКРЫТ-ЕМУ ОДНА ДОРОГА: К МАРТЕНУ. Мне почему-то думается, что вы хотите устанавливать современные приводы и швп, наверное это правильно, зависит от ваших потребностей и возможностей. Кстати было бы классно их обозначить. Что вы будете на нем делать?
laserist
СТАНОК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОКРЫТ СЛОЕМ АБРАЗИВНОЙ ПЫЛИ, это о чем речь, на направляющих не должно быль пыли или про то что ему рельсы перешлифовывали? Он же стоять мог рядом с любым оборудованием и может быть в разной пыли
Делать нержу, сталь и легкие материалы планирую, швп под замену с приводами и ЧПУ само-собой, посмотрю по состоянию, может и на качение переделаю по всем осям на 45мм рельсе
kravc
Сообщение kravc »
laserist писал(а):СТАНОК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОКРЫТ СЛОЕМ АБРАЗИВНОЙ ПЫЛИ, это о чем речь, на направляющих не должно быль пыли или про то что ему рельсы перешлифовывали? Он же стоять мог рядом с любым оборудованием и может быть в разной пыли
Речь о том, что иногда продают машины, которые вышли из строя и стоят в уголке, их захламляют, иногда в эти углы ставят точила и станок медленно готовится к своей последней ванне.
Ого, очень сильно заморочились, поддерживаю. Тогда помимо всего крайне рекомендую заглянуть в коробку скоростей(она там автоматическая) потягать шпиндель(если есть возможность нормальной обкатки - это крайне здорово, если будет бить в десятку-хлам, хотя хз сколько за него просят, может цену собьешь, но это чревато заменой подшипников. Также на гээфах есть наследственная болезнь:проблемы с извлечением инструмента, по оправке с инструментом обычно бьют, чтоб расклинить захватную цангу, обрати внимание, чтоб конус не был забитым
laserist
а в чем такая опасность абразива если он стоял без работы, отмыл смазал и работай дальше, вот если точило рябом с работающим станком
kravc
Сообщение kravc »
laserist писал(а):а в чем такая опасность абразива если он стоял без работы, отмыл смазал и работай дальше, вот если точило рябом с работающим станком
Практика показывает, что станки любят впитывать в себя абразивы и крайне неохотно от них избавляются. Придется полностью разбирать, вычищать при этом не будет никаких гарантий, однажды посмотрите на станину и увидите риски. Но если вас не смущает полная разборка и очистка, то дерзайте, если машина стоит до ~200000, это неплохая цена
laserist
330труб хотят, разбирать полностью само собой, с обдиркой краски старой до металла, редукторы посмотрю по состоянию оставлять и с полную ревизию делать или менять
kravc
Сообщение kravc »
laserist писал(а):330труб хотят, разбирать полностью само собой, с обдиркой краски старой до металла, редукторы посмотрю по состоянию оставлять и с полную ревизию делать или менять
Ух, еще почти столько же нужно булет вложить, я бы очень рекомендовал прийти с индикатором и штативом, докопаться до геометрии и сбить цену, хотя машинка хорошая, старые раздолбайки(мы их крокодилами называли) драли сталь как сумасшедшие, если грамотно довести до ума, будет радовать. Конус исо50, инструментальный магазин. Нужно сбивать
