первый мой станок!
Re: первый мой станок!
реально нету ЦИ нужен редко хочу купить но надо к контакту жопу колхозить или реник искать. да и вообще думаю обойтись обычным 3д тестером имея штурвал с ним вполне удобно работать.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):да и вообще думаю обойтись обычным 3д тестером имея штурвал с ним вполне удобно работать.
Согласен про тестер, сразу и выставил и обкатал. Но с цанговым патроном, один хрен он в ноль заходить не будет.
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
По мне датчик больше интересен для поиска детали, а ноль можно и по таблетке искать.
nik1 писал(а):Почему не делаеете лапы, вобще не пойму
Так потому что ты тему не создал по его сборке))))
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Ник, хотя б пару постов по теме о том "как" и на что стоит обратить внимание...
А то ща наляпаем... а ты потом ругаться будешь :freak:
Gestap
Сообщение Gestap »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BF%D0%B0
Не оно!?
Еще как оно
Куда еще больше инфы :hehehe:
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
А если нужно готовую деталь обработать, как без краеискателя-центроискателя? Каждый раз фрезеровать кондуктор чтобы привязаться к центру или углу?
у меня это редко бывает. в основном делаю несколько деталей паралельно.
Gestap
Сообщение Gestap »
evgenymcp писал(а):А если нужно готовую деталь обработать, как без краеискателя-центроискателя? Каждый раз фрезеровать кондуктор чтобы привязаться к центру или углу?
Как бы да, кубики из ПВХ пластика.
IMG_20190210_181711.jpg (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165807&sid=e704c75f59a336213ccecea8105d36d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Я без краеискателя на маленьком станке работаю. Если надо точно отбиться, просто плиткой КМД выбираю зазор между фрезой и деталью. Дальше математика.
Ну а по удобству, конечно лучше сделать лапу, как у Николая. Скоро займусь наверное.
evgenymcp
Так если модель детали есть кондуктор не проблема фрезернуть. А если модели нет? Принесли деталь на обработку?
Gestap
Сообщение Gestap »
evgenymcp, а как ты обрабатывать без модели собрался
MGG
Сообщение MGG »
Gestap писал(а):evgenymcp, а как ты обрабатывать без модели собрался
Ну а как это обычно бывает, тебе приходят и говорят, вот нало же сделать, у тя же станок, чо тут делать и гвоздём на ржавой детали царапают, что сделать надо :hehehe:
проще послать. вообще заказы со стороны от непонятных людей дело мутное.
MGG
Сообщение MGG »
Я посылаю, но кто-то же им делает :)
Правда "уже" посылаю
этим у кого гвоздем по ржавой детали можно гвоздем и привязать на глаз по разметке и норм.
evgenymcp
К примеру кронштейн какой-нибудь расточить с одного диаметра на больший. Либо индикатором центр искать, либо за минуту электронным центроискателем. Или другой пример, чтобы не выставляться параллельно оси - ткнулся датчиком в двух местах и система координат повернулась. Да много применений стилусу.
Бывают случаи когда доработка без модели и привязка к детали ЦИ
Буквально вчера выручал товарища :)
Gestap
Сообщение Gestap »
evgenymcp, да я же не против стилуса, сам хочу.
