ЧПУ станки от cncsam
Re: ЧПУ станки от cncsam
sima8520 писал(а):А есть за вменяемую цену?
nik1 писал(а):Может стоит потратиться на дуплексы?
Потратиться и вменяемая цена как то не сходится :hehehe:
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Всех приветствую! После определенного времени эксплуатации станка начали отклеиваться алюминиевые полосы жертвенного стола, похоже что отклеиваться они стали из за постепенного попадания СОЖ.
На какой клей были приклеены полосы производителем не знаю но на вид похоже на жидкие гвозди, что теперь делать так же искать клей и приклеить полосы обратно или брать дюральку потолще 8-10мм пилить на полосы и прикручивать к столу ? Какой клей лучше всего склеивает между собой алюминий и не боится СОЖ может у кого уже есть опыт в этом буду примного благодарен.
IMG_20190619_103635.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164821&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20190619_103647.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164822&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
IMG_20190619_103726.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164823&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
прикручивать их надо, а не клеить
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Где еще что приклеено? CNCSAM, сознавайтесь!
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня всё прикручено болтами
вк9+болты.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
seregacnc, отлично клеят эпоксидные смолы, только надо, чтобы в списке материалов алюминий был. Тут кто-то писал, что успешно пользовался смолой ВК-9. А вообще, правильно советуют, что лучше прикрутить, так как можно потом открутить :hehehe: .
И в конце-концов, на сайте производителя есть телефоны-имейлы, пусть тоже принимает участие в решении проблемы.
П.С. Макс на минуту со смолой опередил :) .
яб оторвал все что приклеено фрезернул бы плоскость и прикрутил нормальный жертвенный стол.
seregacnc
Dimka писал(а):seregacnc, отлично клеят эпоксидные смолы, только надо, чтобы в списке материалов алюминий был. Тут кто-то писал, что успешно пользовался смолой ВК-9. А вообще, правильно советуют, что лучше прикрутить, так как можно потом открутить :hehehe: .
Спасибо ребят за помощь! Я так и сделал купил лист 8мм алюминия и винты с потайной головой, буду зачищать стол от клея и прикручивать с шагом 50мм. Единственное что смущает придется делать резьбу в местах стыков профиля стола, надеюсь будет держаться винт там. Еще такой вопрос а какой вообще лучше стол, такой как сейчас с Т-пазом или сплошной плитой толщиной эдак 16мм и в ней с определенным шагом просверленных отверстий с резьбой, Т-паз сам по себе при затягивании заготовки может не много но прогибаться что уменьшает точность, а в плите с резьбовыми отверстиями вроде такого не должно быть?
2019-06-19_163838.jpg (4352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164834&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.55 КБ)</a>
IMG_20190619_162849.jpg (4352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164835&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
у меня есть телефон их начальника цеха или что-то в этом роде. Если актуально в ЛС отправлю.
Добряк
Настоящее имя: kyzma
Сообщение Добряк »
Приветствую вас. Данный клей устойчив к большинству производителей СОЖ, но встречаются и такие , которые вступают в реакцию с СОЖ. И этот клей использовался у нас в производстве более года назад. За это время проведено много тестов в этом плане и технологический процесс установки жертвенного слоя изменён.
непонимаю зачем вообще нужны эти приклееные пластины?
seregacnc
frezeryga, как зачем? не фрезеровать же профиль станка, так можно постепенно и весь профиль сточить
фрезернуть профиль 1 раз и прикрутить жертвенный стол. либо если работать на прижимах то стол фрезеровать какбы ненадо и он вечный.
webmax
Сообщение webmax »
Всем доброго времени суток! Долго думал о покупке ЧПУ станка, потом выбирал где же его купить чтоб и не так дорого и не фуфло какое-нибудь, читал на форумах отзывы, звонил по организациям и сделал свой выбор. Недавно получил заказанный мной станок от CNCSAM, станок хороший! С задачами которые я ставлю перед ним он справляется на отлично! Писать про то сможет ли он выдержать если на него встанут 3 слона я не буду(выдержит:)) Отдельно хочется сказать спасибо ребятам из CNCSAM за такое общение с клиентами, общался и с менеджером Александром который подбадривал меня фотографиями о том как собирается мой станок а после получения станка были пару вопросов по подключению общался с главным инженером Дмитрием. Люди знают свое дело. Станок собрали уложившись в даты прописанные в договоре + бесплатно в качестве бонуса положили штук 5-6 фрез а также увеличили клиренс по оси Z до 200мм, только не было в наличии прижимов для заготовок так их отправили в догонку, получил буквально через недельку. До сих пор общаемся как хорошие знакомые, делюсь с ними своими творениями. Спасибо за такое душевное общение!
Пару фото станка и творений (заказал фрезы но они пока в пути так что фрезерую теми что подарили):
https://drive.google.com/file/d/10fU8kw ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkMCj0 ... sp=sharing
DSC01428.JPG (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165150&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.19 МБ)</a>
DSC01433.JPG (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165151&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
DSC01413.JPG (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165152&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
DSC01409.JPG (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165153&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
IMG_20190615_175900.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165154&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.38 МБ)</a>
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
да вы смеетесь
molchec
Сообщение molchec »
frezeryga писал(а):непонимаю зачем вообще нужны эти приклееные пластины?
Профиль кривой, реально кривой. По крайней мере у меня тот что на столе. Теоретически можно пильнуть сам профиль но не везде залет фреза + уменьшиться над пазами мясо. Этот слой сверху пильнул и он ровный.
Я себе тоже такой слой планирую приделать, но пока не решил как крепить, там узкие полоски крепить по стыку мне не нравиться идея. На клей может и ничего все равно этот слой приживаться будет.
PS на дня напишу свой опыт с этим станком, очень не однозначный.
webmax
Сообщение webmax »
max73 писал(а):да вы смеетесь
профиль не должен быть настолько кривым чтоб со стола снялось больше 0.3мм
seregacnc
molchec, Я свой стол доделал прикрутив полосы толщиной 5мм к профилю стола, при сверлении между стыками ничего не случилось все на месте. Приклеивать я вам не советую так как если будете пользоваться СОЖем то все отклеиться.
IMG_20190628_231158.jpg (3599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165395&sid=c4490be7e000446d5eabdd354cafb2b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
