Первый с подвижным столом для дерева и цветмета 450*450
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Первый с подвижным столом для дерева и цветмета 450*450
Сообщение Евжений »
Вспомнилось кстати, было как-то при подключении датчиков от 12 вольт - они работали, светодиоды на них срабатывали, светодиоды на плате расширения срабатывали, но входы не срабатывали. Поднял напряжение и заработало. Они были рассчитаны на питание от 12 до 36.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
woodcraft
Сообщение woodcraft »
изменил настройки- малость помогло.. при включении с мача частотник не выбивает..но..
-включение частотника с мача и управление частотой с мача- вырубает реле и сигнализирует о срабатывании лимитов..
-включение частотника с мача и управление частотой с пульта частотника - вырубает реле и сигнализирует о срабатывании лимитов при увеличении частоты.. т.е при частоте 0- частотник работает- при попытке поднять частоту- вырубает..
-включение частотника с пульта и управление частотой с пульта- все работает.(имеется в виду пульт на частотнике.)
может наводки?
питание блоков питания и частотника от одной розетки и тех же автоматов.фильтра не ставил
надо ли ставить электромагнитный фильтр перед частотником и ферритовые кольца на выходе?
woodcraft
разобрался...
схема описана выше - работает..
причина была непродуманном заземлении и отсутствие "земли " в разьёме шпинделя... подпаял проводок.. соединил все земли по схеме " звезда" .. кстати заземление от шпинделя провёл не к клемме частотника (которая внизу.. есть ещё "земля" на колодке подключения 220 В там заземление есть)- а к общей шины
установил феррит и фильтр эми на входе- глюки пропали..
датчики действительно срабатывали от наводок.. при включении шпинделя загорались светодиоды на них.. сейчас уже нет такого.
есть пар вопросов..
при подключении проводов управления скоростью и включения при выключенном шпинделе на частотнике выводится частота 0,30 а не 0,00
1.jpg (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161842&sid=c3879059fcd852bc81900ff1cda5e90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.84 КБ)</a>
это нормально?
отправляю ещё настройки Spindle config и General config.. они верны?
2.jpg (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161843&sid=c3879059fcd852bc81900ff1cda5e90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.38 КБ)</a>
4.jpg (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161845&sid=c3879059fcd852bc81900ff1cda5e90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.65 КБ)</a>
при включённом шпинделе в окне диагностики OUTPUT1 мигает это нормально?
3.jpg (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161844&sid=c3879059fcd852bc81900ff1cda5e90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.78 КБ)</a>
woodcraft писал(а):это нормально
woodcraft
приветствую..
таки запустилось.. заработало..
первая стружка..
https://youtu.be/6qOTiC_oVaY
и ещё немного..
https://www.youtube.com/watch?v=9YNM8CXPojI&t=12s
пол часа полёт нормальный.. только шаговик по оси Х нагрелся градусов до 60...думаю вентилятор на него поставить...
благодарю всех за советы.
хотел спросить как сделать чтобы после окончания УП шаговики снимались с удержания(аналогично нажатию кнопки РЕСЕТ в маче)?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
в маче в дженерал сеттинг есть раздел "program end or m30..." там можно выбрать - "e stop the system"
woodcraft
понял. спасибо
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
woodcraft писал(а):датчики действительно срабатывали от наводок.. при включении шпинделя загорались светодиоды на них.. сейчас уже нет такого.
выход датчика (черный) желательно подтянуть к плюсу питания через резюк 2К7
slavyan75
woodcraft писал(а):шаговик по оси Х нагрелся градусов до 60
для шаговика это нормально
