Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Всем привет, решил собрать свой портальник на поверочной плите для фрезерования деталек из алюмишки.
Поверочная плита - китайская 900х600 кл. точности 1 заявленный.
Шпиндель хочу диаметром 105 мм GDZ на 3,2 кВт с последующей заменой на GDK 105мм.
Портал - алюминиевая плита 200х70х900 мм из В95
В этот раз никаких шаговиков, купил сервы яскава сигма 5 200 Вт на ось Х и 2 шт по 200 Вт на ось У, на Z серва на 100 Вт. Так получилось что все сервы с тормозом.
По у с тормозом взял из расчета что один раз выставлю перпендикулярность и больше не буду за счет тормозов.
Пока без редукции и ремней, на прямую.
Рабочее поле 600х400 мм что вполне меня устраивает.
Рельсы хивин 20-е по х и z по у 25-е
В последнее время засомневался хватит ли двух серв 200 Вт на оси у чтоб таскать портал
Screenshot_1.png (15838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163808&sid=f7c4d1128c50e61a14f31008904a76d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.39 КБ)</a>
Lafayette
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Сообщение Lafayette »
А можно узнать, накой тут на Z 25 рельсы?
100вт на зет очень маловпто будет
сервы 100вт на Z маловато.
Lafayette
Rustysand писал(а):по z 20-е, по у 25-е
Немного обшибся, зачем там 25, вам и 20 заглаза.
Lafayette
nik1 писал(а):100вт на зет очень маловпто будет
Тоже об этом подумал, но у aegis тоже вроде 100Вт, но там явно потяжелее оська получается, будет мало, поставит шкивы.
Rustysand
frezeryga писал(а):сервы 100вт на Z маловато.
Придется тогда редуктор 1к5 ставить, еще не поздно ))
Rustysand
По нагрузке, конечно и 15-е выдержат, но чем больше каретки и пятно контакта тем больше жесткости, 25 немножко выше что тоже плюс, портал чуть выше будет. Ну это так по интуиции, тем более цена не на много дороже
Rustysand
Китайская плита лежала на складе с 2017 года, но по геометрии вроде норм, слабовата конечно, масса 120 кг у нее, толщина 100 мм и всего 3 опоры.
По госту нашему плиты более 600х400 должны иметь более 3-х опорных точек.
photo5447231374714055119.jpg (15811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163809&sid=f7c4d1128c50e61a14f31008904a76d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.7 КБ)</a>
photo5447231374714055121.jpg (15811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163810&sid=f7c4d1128c50e61a14f31008904a76d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.81 КБ)</a>
Lafayette
По высоте сомнительно, 5 мм. погоды не сделают, а вот ценник изменится. Просто бессмысленно потратите деньги, но хозяин-барин.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
С 25 рельсами ШВПха должна без проблем между направляйками влезать. Зачем её наверх вынесли?
да проект вцелом оч сырой его еще пилить и пилить.
вот станок из похожей плиты делали http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14132
Rustysand
Dimka писал(а):С 25 рельсами ШВПха должна без проблем между направляйками влезать. Зачем её наверх вынесли?
Боковые плиты, на которые я вынес направляющие дают выигрыш в 100 мм по длине оси У. Эти плиты из В95 120х55х700 мм. Также они частично защищают швп от попадания стружки.
Rustysand
frezeryga писал(а):вот станок из похожей плиты делали http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14132
Да, я очень хорошо изучил этот проект, но хотелось попробовать без применения профилей для большей жесткости конструкции
профили можно заменить на что угодно.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
так у него 25-е по игреку, а не на портале
Rustysand
Если Вы про ось Х то там 20-е рельсы, с радостью бы оставил их между направляками, но пришлось бы ставить защиту на ось х от стружки, а так, попробую без защиты обойтись. Да и стоимость машиночасов по обработке всех деталек на стороне довольно высока, нужно было бы в плите Х сделать паз в 15-16 мм (что могло привести к паводкам) или такой же паз в портальной плите (что удорожает обработку), а так, проблем с установкой швп на верху портала я не увидел.
Последний раз редактировалось Rustysand 02 июн 2019, 14:24, всего редактировалось 3 раза.
Rustysand
Швп у меня пока не куплены, может кто мерил точность с7 швп TBI от MGG? Встречалась информация, что некоторые с7 близки по точности к с5, уже не помню где читал.
