Портальник по цветмету 450*750
Sashalex24
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение Sashalex24 »
Фото с инета. Он чуть громче чем от холодильника но производительней.
Сохраненное изображение 2019-3-15_11-47-26.44-750x750.jpg (3997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163741&sid=6eacf49818c8d5a005ec5edc701fa294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.2 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Хотелось бы потом узнать какая получилась производительность, за какое время накачивает бачок...
Sashalex24
Ок. Соберу окончательно и сделаю тестовое видео с замерами выложу на ютубе.
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Это ротационный компрессор. Производительность у него всего несколько кубов в час. Кроме того, он имеет неприятное свойство очень быстро выдувать из себя масло. В кондишине оно с фреоном возвращается назад, в разомкнутой системе нужно ставить маслоотделитель. Маслоотделитель возвращает не 100% масла, так что желательно еще и контролировать уровень. Если масло синтетическое, нужно заменить на минералку, иначе наберет воды и под действием температуры образует кислоту, которая сожрет обмотки. Для сдувания чего-либо с фрезы нужна хорошая объемная производительность. Такой компрессор ее не имеет.
Sashalex24
Маслоотделитель само сабой. Масло в нем Я уже поменял. По поводу быстро выгонять его Я не заметил. Есть дома от холодильника и их сравнивал по производительности. Разница существенная. По поводу сдува с фрезы давление всеравно ограничивается редуктором и все зависит от рессивера какой ёмкости будет стоять. Недавно смотрел видео у Дрюни на его фенексе стоит именно такой компрессор причем напрямую создает маслянный туман без рессивера. Зато тихо работает в отличии от поршневых.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Еще один аналогичный станочек в процессе.
Но с некоторыми отличиями - поле чуть больше (600*900), винты по Х и У с шагом 10 мм, шаговики с драйверами попроще, шпиндель 2.2 кВт, раб. стол из ламинированной фанеры.
В общем, под деревяхи предполагается использовать...
S1610002.JPG (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165981&sid=6eacf49818c8d5a005ec5edc701fa294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
S1610003.JPG (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165982&sid=6eacf49818c8d5a005ec5edc701fa294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
S1610005.JPG (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165983&sid=6eacf49818c8d5a005ec5edc701fa294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
S1610006.JPG (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165984&sid=6eacf49818c8d5a005ec5edc701fa294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Плита Z не фрезерована?
Umnik
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а):Плита Z не фрезерована?
че это?
Все фрезеровано...
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Umnik писал(а):Еще один аналогичный станочек в процессе
Смотрю, тоже на новые шаговики перешел. Как впечатления?
Umnik писал(а): че это?
Все фрезеровано...
На которой рельсы Z. наверное фото так сделано
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
iMaks-RS писал(а):но себе взял самый дешёвый "Агрессор" на 12В.. + БП с Али на 20А.
Интересно узнать сколько часов отработает. Такие компрессоры рассчитаны на недолгую работу пару раз в году. Им даже матрас не накачать нормально - перегревается.
Umnik
Сообщение Umnik »
Впечатления хорошие.
Но нужны нормальные драйвера, чтоб реализовать потенциал движков.
В этот раз попробую М856С и БП на 70В, рассчитываю, что вкупе с винтами 10 мм должон сносные скорости получить...
Все делали фрезерованные, это так кажется наверно.
Ну и на переходной плите места под рельсы чуть подшабрены, так что немного отличаются визуально.
evgenymcp
Umnik писал(а):Но нужны нормальные драйвера, чтоб реализовать потенциал движков.
Что за движки? Ссылка есть? Себе хочу взять nema23 112мм 4.4А для DM856
Umnik
Сообщение Umnik »
У Славы такие есть, у него посмотри
https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... tor-57cm23
Samodelkin 88
57CM23 ?
evgenymcp
Umnik писал(а):У Славы такие есть, у него посмотри
У этого движка ток 5А RMS или пиковый? DM856 RMS 4А
Почему именно эти, а не 30кг*c 3A или 4.2А?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
evgenymcp писал(а): У этого движка ток 5А RMS или пиковый? DM856 RMS 4А
Указан ток пиковый, максимальный.
Движки, которые можно хорошо разогнать, должны иметь малую индуктивность. А движкам с малой индуктивностью (читай мало витков) нужен большой ток.
Для портальных станков с большим полем, актуальны более скоростные движки (лучше серво). Для маленьких жестких станков ориентированных на обработку железа, лучше смотреть на движки с большим моментом
evgenymcp
Что лучше https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... s11242a4d8 или https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... tor-57cm23
Драйвера DM856 питание 50-55В Станок А3 формата на 10 ШВП? :thinking:
Umnik
Сообщение Umnik »
я бы взял ледшайн, просто потому, что это ледшайн.
Хотя у меня на лазере как раз сумтор стоит с двумя валами, работает нормально...
Хотя на лазере особых требований к нему нет, так что это не показатель, наверно...
А зачем брать драйвер под напряжение до 80 В и питать его 50-ю вольтами?
А вообще, если себе, то я бы счас уже яко взял.
Цена сопоставима с лишайниками, но работают они имхо лучше.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Я купил ледшайны em556s, я в восторге от них. И цена не плохая. Сравниваю с серией dm, небо и земля
