Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Наконец то сподобился запихать всё в корпус, правда руки не дойдут покрасить, контроллер уже "весь в работе".
SAM_5256.JPG (5369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162308&sid=d2adb593566d32e063b0a1f1f25202f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (820.77 КБ)</a>
Некогда даже торцы от лазерной резки шлифануть, корпус резался им же :freak_in_action:
На фоте настольный вариант, если перевернуть переднюю панель - будет настенный.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, какие нибудь модификации прошивки планируются, или это окончательный вариант?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, какие нибудь модификации прошивки планируются, или это окончательный вариант?
Тут по ссылке, финальная версия с изменением мощности лазера во время работы: https://yadi.sk/d/1WtJudo23ZugjZ
А так еще кое-что планируется добавить.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а): А так еще кое-что планируется добавить.
А есть возможность сделать что бы при работе параметр F отображал не "%" а реальную скорость? Я, например, режу всегда на постоянной скорости ( от 100 до 600 мм /мин.) и порой забываю какую в коде сделал, приходится бежать на комп и смотреть файл. Это чисто мои ощущения :thinking:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):А есть возможность сделать что бы при работе параметр F отображал не "%" а реальную скорость?
Есть, и на другом контроллере так и сделано, но тут на дисплее нету места для этого. Это у вас скорость маленькая и можно написать F600, а если скорость будет 1500, или вообще 12000? В первом случае будет просто "не понятное" число, а во втором - не поместится, т.к. для Feed Override выделено только 4 символа. А так еще принято выводить скорость не целым числом, а как минимум с одной цифрой после запятой.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Есть, и на другом контроллере так и сделано, но тут на дисплее нету места для этого. Это у вас скорость маленькая и можно написать F600, а если скорость будет 1500, или вообще 12000? В первом случае будет просто "не понятное" число, а во втором - не поместится, т.к. для Feed Override выделено только 4 символа. А так еще принято выводить скорость не целым числом, а как минимум с одной цифрой после запятой.
На другом - это на 3-х осевом? Мне такого не надо, пока что :-) У меня и так станок 4 в 1 :wtf: 5-тая функция никак не влазит - под неё будет отдельный контроллер, т.к. прошивка другая ( За которую Артуру особое СПАСИБО! )
А по скоростям - я вообще привык всё в мм/сек мерить, а потом для кода в голове переворачиваю в минуты. В мм/сек трёх цыфирь полне...
Козёл писал(а):а если скорость будет 1500, или вообще 12000? В первом случае будет просто "не понятное" число, а во втором - не поместится,
Не помню в каком контроллере видел, там на дисплее индикацию делали так 1к5 для 1500, 12к для 12000, для возможности уместить значение в 4 поля.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, у меня в момент включения контроллера идёт сигнал вкл на "OUT1", длительность примерно секунда. Это можно как то победить?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Q-starь писал(а):Артур, у меня в момент включения контроллера идёт сигнал вкл на "OUT1", длительность примерно секунда. Это можно как то победить?
Есть два варианта:
1. Поставить выключатель.
2. Припоять на GND и OUT1 - 2.2 КоМ резистор (этот вариант работает на лазере ).
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): Есть два варианта:
1. На лазере у меня и так выключатель стоит ( что бы :crazy: :wtf: :shock: зайца не поймать ), а вот на термоноже и витражнике - поставить :thinking: можно конечно... всё в тумблерах получаиццо.
2. Ушёл паять.
Не взлетело:
https://youtu.be/qdRAVKIwQ10
При инициализации два светодиодика горят, в этот момент "OUT1" сигналит на опускание-подъём и вращение насосов.
Козёл
Сообщение Козёл »
Там не сигнал ВКЛ идет, там вобще нету ни какого сигнала в этот момент, т.е. получается что ножка вообще ни к чему не подключена. Это происходит, т.к. сначала запускается Arduino'вский загрузчик, а только потом прошивка, которая уже и подает нужный сигнал на эту ножку. Сделать можно как вам Андрей посоветовал, поставить резистор. Или можно заменить загрузчик на тот, который в Arduino UNO, он по другому работает.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Или можно заменить загрузчик на тот, который в Arduino UNO, он по другому работает.
Это на какой именно? Даже не понимаю про что разговор :thinking: Я думал Ардуина сама по себе работает, один раз прошил и всё :wik:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Даже не понимаю про что разговор
Резистор просто поставьте, сэкономите время. А если времени много - http://zelectro.cc/bootloaderUSBasp
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
У меня тоже была такая проблема, 10к резистор на минус решил проблему.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Резистор просто поставьте, сэкономите время. А если времени много - http://zelectro.cc/bootloaderUSBasp
Резистор 2,2К поставил - не помогает, пока квадратики горят - лазер светит. С Бутлодером разбираться надо,зверь не понятный.
Думал уже задержку включения на пару секунд сделать на RC. :thinking:
maga_ges
У меня квадратики не выскакивают при включении, вам лучше перепрошить контроллер, предварительно стерев контроллер.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maga_ges,
Магомед, чем прошивали?
maga_ges
У меня такой вот автономный прошивальщик, mProg называется. Собирается легко, работать с ним одно удовольствие.
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=MjrL220-Lds
001D7C49-7FA8-4F74-9B32-9956E59EC24B.jpeg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163348&sid=d2adb593566d32e063b0a1f1f25202f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Штука хорошая, но себе такую городить из-за одной Ардуины думаю не стоит. Я этим профессионально не занимаюсь. Проще с китаю "юсбасп" заказать, только ждать долго.
Q-starь писал(а):Штука хорошая, но себе такую городить из-за одной Ардуины думаю не стоит. Я этим профессионально не занимаюсь. Проще с китаю "юсбасп" заказать, только ждать долго.
Данное решение обычно используют для обновления прошивок в устройствах, которые установлены на различных объектах, где неудобно пользоваться ноутбуком, и задача состоит лишь в заливке новой прошивки.
В домашнем случае, это конечно не имеет особого смысла, на мой взгляд.
