Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Samodelkin 88
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Сообщение Samodelkin 88 »
Улучшит, но мне такая компановка не нравится, полюбому нужно делать защиту - как у Александра (Gestap)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Samodelkin 88 писал(а):Улучшит, но мне такая компановка не нравится, полюбому нужно делать защиту - как у Александра (Gestap)
А стружкоотсос какой нибудь на основе циклоне не справится?
Samodelkin 88
Справится, можно попробовать конечно и наверх швп закинуть..если не мешает удобству в работе. (защита в том числе чтобы не намотало в процессе на швпху :hehehe: )
Samodelkin 88
А тем временем приехал профилек)
ALUMICA 45x90_1.jpg (2523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163182&sid=72ceb137a69484a8d23f7ca2a96d8a72&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
ALUMICA 45x90_2.jpg (2523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163183&sid=72ceb137a69484a8d23f7ca2a96d8a72&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):А тем временем приехал профилек)
А сцылочку можно?
Evilmax
Сообщение Evilmax »
А сцылочку можно?
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... nyij-45-90
Hugo
Сообщение Hugo »
Хиловат с виду профилек... там где болты вкручиваются с виду очень не жёстко будет в этом месте... качели...
Какие характеристики у этого профиля на изгиб по X и по Y? А то на сайте только массу метра выставили... Об остальном умолчали скромно...
на другом сайте нашел данные этого профиля:
Технические данные
Материал: AlMgSi0,5F25, натуральный анодированный
момент инерции I x: 32,55 см 4
момент инерции I y: 123,06 см 4 момент
сопротивления W x: 14,46 см³ момент
сопротивления W y: 27,34 см³
вес кг / м: 4,111
Для сравнения:
профиль 120х60 жесткий
ссылка
Технические данные
момент инерции I x: 104,13 см 4
момент инерции I y: 351,61 см 4 момент
сопротивления W x: 34,71 см³ момент
сопротивления W y: 58,6 см³
вес кг / м: 6 547
профиль 160х80 жесткий
ссылка
Технические данные
Материал: AlMgSi0,5F25, природный анодированный
момент инерции I x: 360,89 см 4
момент инерции I y: 1228,33 см 4 момент
сопротивления W x: 91,34 см³
момент сопротивления W y: 155 191 см³
вес кг / м: 13 631
профиль 200х80мм жесткий
ссылка
Технические данные
момент инерции I x: 449,32 см 4
момент инерции I y: 2330,06 см 4 момент
сопротивления W x: 112,33 см³ момент
сопротивления W y: 233,01 см³
вес кг / м: 16 181
Есть еще жестче...
Зачем вы скручиваете из нескольких профилей себе конструкцию, можно купить сразу нормальный профиль, жесткости будет хоть отбавляй...
Тут калькулятор прогиба основных алюминиевых профилей, ваш там 95х45 тоже имеется, можно сравнивать жесткость.
Нагрузку указывать в ньютонах, как гоогл мне подсказал, 85 кг (вес человека если встать на профиль) = 833 ньютона..
калькулятор
Samodelkin 88
Hugo писал(а):Зачем вы скручиваете из нескольких профилей себе конструкцию, можно купить сразу нормальный профиль
В том и дело , что не купить если не шаришь.. Открытый проект должен быть из доступных комплектующих.
Samodelkin 88 писал(а):Открытый проект должен быть из доступных комплектующих.
что не сделаешь ради популярности)))
сам себе геморрой сделал.
Samodelkin 88
В чем геморройность?
Используешь общедоступный профиль который хуже того, который так же можно купить с Китая, но не прям сегодня
Hugo
Сообщение Hugo »
Этих профилей много где продается, все ими торгуют, в том числе и алюмика, она сама его покупает там....
Закажите по интернету, через неделю - полторы профиль у вас дома, хорошо нарезанный... в чём проблема?
Вы тут на бизмене каждую сотку считаете, а на профиле экономите, хотя потом геморрой с его скручиванием болтами...
Сделайте сразу проект под хороший профиль под 20 рельсы... Зачем изначально узкое место проектировать и потом переживать за него
Посмотрите я вам характеристики профилей привел, ваш профиль вообще не жёсткий...
кстати в той же алюмике есть жирный 90*90
daemon78
Мне кажется, ТС верный курс выбрал.
Не думаю, что кто то 1 в 1 будет копировать проект. Скорее всего люди возьмут его за основу и под свои нужды/возможности адаптируют. Он начал с "минимально" допустимого профиля, на котором станок будет выполнять свои функции. Те, кто возьмут его проект за основу, смогут хоть из нанотрубок станину сделать, адаптируя проект.
Hugo
Сообщение Hugo »
Если алюмика проплачивает ПРОМО этого проекта, тогда пускай завозят хороший жирный профиль и расширяет свой интернет-магазин
daemon78
Hugo писал(а):Если алюмика проплачивает ПРОМО этого проекта, тогда пускай завозят хороший жирный профиль и расширяет свой интернет-магазин
Так профиль то там есть жирный, например http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-90-90
Цены пусть лучше скинут.
Или тем кто участвовал в ПРОМО этого проекта скидки хорошие сделают :)
открытый проект никому ничего не должен. как показала практика на профиле ни в коем случае нельзя экономить. кто хочет хороший станок подождут профиль из китая никто не говорил что будет легко. а в твоем проекте использование нормального профиля вообще не предусмотрено.
Hugo
Сообщение Hugo »
Да это уже хороший профиль...
Технические данные
момент инерции I x: 299,87 см 4
момент инерции I y: 299,87 см 4 момент
сопротивления W x: 66,63 см³ момент
сопротивления W y: 66,63 см³
вес кг / м: 10 483
https://www.myaluprofil.de/Aluminiumpro ... B-Typ.html
Единственная придётся их между собой скручивать, А это тоже лишняя работа
Hugo
Сообщение Hugo »
Сравнитель, ваш профиль 45х95
С профилем 90х90 что мы привели пример сейчас
Посчитайте во сколько раз он прочнее...?
Я бы ещё добавил, У вашего профиля смотря невооружённым глазом, очень слаб на скручивание профиля пропеллером там вообще сопротивление у профиля фактически нет никакого...
Последний раз редактировалось Hugo 24 май 2019, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Интересно, а цена по ссылке за какой размер указана? Там написано "/ lfm", неужели за метр?
Что то не верится, что всего 3 евро за метр
