Серверные блоки питания
barroweer
- Новичок
Re: Серверные блоки питания
Вот пара даташитов на аналогичные БП.
- Вложения
- FH1500.pdf
- (157.98 КБ) 432 скачивания
- DPS-1001AB-1_E.pdf
- (147.69 КБ) 414 скачиваний
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
амперы менять...при одном положении до 17 ампер, при другом на полную работаетevgenymcp писал(а):Приехал мне БП. Вопрос, для чего нужны DIP переключателе на плате?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
По умолчанию, не вскрывая блок, какой ток? Положение джамперов на фото это максимальный ток?шпиндель писал(а):амперы менять...при одном положении до 17 ампер, при другом на полную работает
- evgenymcp
FAN Speed control signal
FANC 2~3V Fan in LOW speed
3~10.5V Fan ramps from LOW
to HIGH speed.
>10.5V: Fan in HIGH speed
The power supply will
supersede this request and
increase the fan speed
if it requires more cooling
Согласно документации есть три варианта управления вентиляторами. Низкие обороты, высокие и автоматическое регулирование.
to HIGH speed.
- шпиндель
да...блок не обязательно открывать, можно белые полоски оторвать и будет доступ к настройкамevgenymcp писал(а):Положение джамперов на фото это максимальный ток?
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Они как-то обозначены?evgenymcp писал(а):для чего нужны DIP переключателе на плате?
Это осуществляется подачей внешнего управляющего напряжения с порогами 3/10,5В на контакт А6evgenymcp писал(а):Согласно документации есть три варианта управления вентиляторами. Низкие обороты, высокие и автоматическое регулирование.
Anton De
- Новичок
- Настоящее имя: Anton De
Появился у меня этот блок питания. Не знаете где впаяться чтобы ток и напряжение регулировать?
По примеру
https://www.youtube.com/watch?v=vKp3LET8J74
По примеру
- evgenymcp
Мой вариант крепления этого БП. Родные винты заменил на удлиненные. Для запуска воткнул кусок межплатного pbs разъема с закорочеными выводами, а для снижения скорости вентиляторов джампер. К выводам питания припаял провода с клеммами.
Вполне. Мои 3 шт так и лежат пока на полке.
Интересно, а относительно транса в режиме вкл-выкл при подключении просто сопротивления насколько более нежна электроника ?
Есть печка на 1.5квт, на 48в по-моему как-раз, к ней транс килограмм на 50... медь все дела... (запас огромный).
Что будет если поменять его на такой БП и со стороны 220 его включать-выключать раз в 5-10с ?
Сдохнет ?
Вопрос даже не в этой, а в том, что нужна вторая, и второй транс такой покупать как-то не хочется, очень много места занимает.
Сдохнет ?
- evgenymcp
Со стороны высокого не самое лучшее решение. Там пауза при включении питания есть. Может лучше твердотельное реле на 48в?
- Сергей Саныч
Так вроде у них управление должно быть. Логическое.
- Мастерю
Даже родиться не успеет!SVP писал(а):Что будет если поменять его на такой БП и со стороны 220 его включать-выключать раз в 5-10с ?
Сдохнет ?
Импульсные БП (ИБП) не могут работать в "широтно-импульсном" режиме. Извините за абру-кадабру в словах. У ИБП не мгновенный запуск. Всегда есть время на заряд емкости после выпрямителя, запуск/раскачку генератора и выход на номинальные режимы работы.
Можно управлять нагрузкой на выходе, но и это тоже плохо для ИБП, т.к. они крайне плохо переносят работу без нагрузки (в отличие от трансформатора и линейного стабилизатора). Получается, чтобы ИБП обеспечить более-менее комфортный режим работы, при отключении полезной нагрузки, к нему надо подключать эквивалентную нагрузку. Переключение должно быть быстродействующим, броски нагрузки не желательны, это может вызывать срыв генерации и последующее срабатывание защиты.
В целом, это не ваш вариант!
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Если импульсный блок питания по уму делать, то он и без нагрузки нормально работать будет.Мастерю писал(а):Даже родиться не успеет!SVP писал(а):Что будет если поменять его на такой БП и со стороны 220 его включать-выключать раз в 5-10с ?
Сдохнет ?
А к трансформатору лучше не линейный стабилизатор, а индуктивный понижающий преобразователь - и КПД больше и напряжение можно от нуля до максимума регулировать и защита от перегрузок по току.
- Serg
http://www.mean-well.ru/store/RSP-2000-48/
48V 2kW, управляющий вход вкл/выкл и т.п.
По линии 220В имеем единицы ампер, по 48 их десятки, и немаленькие...evgenymcp писал(а):Со стороны высокого не самое лучшее решение. Там пауза при включении питания есть. Может лучше твердотельное реле на 48в?
Пауза если недлинная не проблема, в любом случае пид-регулятор сглаживает все задержки в системе.
А ктож его в ШИМ планирует использовать ?Мастерю писал(а):Импульсные БП (ИБП) не могут работать в "широтно-импульсном" режиме. Извините за абру-кадабру в словах. У ИБП не мгновенный запуск. Всегда есть время на заряд емкости после выпрямителя, запуск/раскачку генератора и выход на номинальные режимы работы
Это надо дебилом тем еще быть, чтобы нагреватели на киловатты регулировать шим-ом....
Обычный период регулирования - 5-10с. Можно и больше... наверное.
Весь вопрос в том, не поплохеет ли кондерам и в целом схеме от постоянного стоп-старт...
- Serg
Ну это тоже в некотором роде ШИМ получается, только с очень длинным периодом...SVP писал(а):Обычный период регулирования - 5-10с. Можно и больше... наверное.
- Мастерю
Вопрос не в том, что он удаленно управляем. Вопрос в том, что предлагается его каждые 5 секунд включать/выключать. Не думаю, что блоку питания понравится так работать длительное время...UAVpilot писал(а):управляющий вход вкл/выкл и т.п.
Вряд ли при проектировании кому-то пришло в голову, что БП будет эксплуатироваться в режиме вкл/выкл с периодичностью 5 секунд.Леонид Владимирович писал(а):Если импульсный блок питания по уму делать, то он и без нагрузки нормально работать будет.
Речь была совсем о другом. А то, что вы называете "индуктивный понижающий преобразователь" - это ничто иное, как импульсный стабилизатор со всеми переходными процессами, характерными для ИБП.Леонид Владимирович писал(а):к трансформатору лучше не линейный стабилизатор, а индуктивный понижающий преобразователь
- Мастерю
С чего вы взяли про дебила? Как раз нет. ШИМом будет наиболее правильно. Только ключ к ШИМу нужно грамотно делать, он должен уметь включаться/выключаться при переходе направления тока через нуль.SVP писал(а):Это надо дебилом тем еще быть, чтобы нагреватели на киловатты регулировать шим-ом....
- Мастерю
Так я вам о чем писал? Об этом и писал. Конечно, "поплохеет"!SVP писал(а):Весь вопрос в том, не поплохеет ли кондерам и в целом схеме от постоянного стоп-старт...
