Обработка аллюминия без СОЖ
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Влияние вида сборки инструмента на качество обработанных поверхностей
http://texinfo.inf.ua/razdeli/texn_obr/ ... heroh.html
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
aftaev писал(а):чистота обработанной поверхности зависит не только от инструмента но и от оправки которая передает вибрацию от инструмента на шпиндель и дальше на станину.
По точности установки фрез примерно так:
1. цанговый патрон
2. гидропатрон
3. Термопатроны.
Именно по этому их применяют на крутых станках. Термопатрону нужна еще ТВЧ установка :)
Ну ты же понимаешь что в хобийке все ети чудеса неуместны.
Ето на заводах надо, где за каждый микрон бьются, морисейки всякие.
Паетому на самом деле пофигу и на гидро и на термопатрон.
У мея кетайский станок с кетайским же шпинделем и цангам и вполне себе бодро грызет лиминь, я чесна гря думал бубет хуже. Ну да царапает поверхность, но благо все мои капманы будут заполны деталями, поетому пока пофиг.
Полагаю изза микролюфтов и вибраций, станок на цилиндрических направляющих :cry:
Нада собраться с мыслями будет и сделать посерьезнее...
а про гидро и термопатроны это так для развития мосКа :hehehe:
evgenyjp писал(а):Ну ты же понимаешь что в хобийке все ети чудеса неуместны.
ну термопатон нам никогда не видать на своих станках, а вот гидропатрон вполне возможно. Гидропатроны снимают лучше колебания и лучше обрабатываемая поверхность.
evgenyjp писал(а):У мея кетайский станок с кетайским же шпинделем
что за шпиндель обороты/квт ?
evgenyjp
aftaev писал(а): что за шпиндель обороты/квт ?
Китайский водяной 0,8квт мною не любимый, шел со станком, но шуршит пока.
посмотрим на сколько его хватит, я как раз уже замену присмотрел.
800ватник какие фрезы макс. по Алу тянут?
Термопатрон не вариант, дорого стоит вся приблуда в купе.
Гидропатрон ещё куда ни шло, можно парочку заиметь.
Но это если Вдруг прокатит ВСО :hehehe:
А так пока буду цанги юзать.
Заказывал типа подобраных по биению, потом сравню с обычными.
Насчёт 6061- этот люминь кетайцы применяют например на Р/У вертах
И вот этот Говнолин рядом не стоит по качеству с д16Т
Может киты врут и заместо 6061 применяют нЕчто другое, тогда я могу ошибаться.
evgenyjp
aftaev писал(а):800ватник какие фрезы макс. по Алу тянут?
Я пока только 4мм пробовал, максимум 6мм в него мона воткнуть. Но 4мм фрезу с заглублеием 2мм тащит вообще без напряга на 1000мм/мин.
Последний раз редактировалось evgenyjp 08 янв 2013, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
A6061JIS ето чисто ипонский стандарт на дюраль. Очеь жесткий, не варится, разработан под резьбовые соединения.
А то что кетайцы фуфло толкают так ето давно известно, они даже в шпинделя провд алюминиевый пихают вместо медного. Ечли чо лист 6061 лиминя 12мм стоит полторакилобакса, паетому я сильно сомневаюс чтоькетайцы его в игрушках используют.
evgenyjp писал(а):Ечли чо лист 6061 лиминя 12мм стоит полторакилобакса,
размеры забыл написать
PKM
Сообщение PKM »
evgenyjp писал(а):1000м/мин
ничего себе режимы
evgenyjp
стандартный размер 1.5 х 2.5м
если мне память не изменяет у нас такой лист(д16) стоит порядка 400 баксов...
ничего себе режимы
мм конечно же.
Подозреваю, что у китов свой стандарт на люминь 6061 :hehehe:
evgenyjp- твоя фреза ДЛС - Японская? или иная марка ?
evgenyjp
nik1 писал(а):Подозреваю, что у китов свой стандарт на люминь 6061 :hehehe:
да вот такая http://www.ns-tool.com/cgi-bin/j/docat/dt.php?j=1&s=49
PKM писал(а):ничего себе режимы
при съеме 2мм 1000мм/мин да что то многовато.
evgenyjp писал(а):да вот такая http://www.ns-tool.com/cgi-bin/j/docat/dt.php?j=1&s=49
ты прям здесь брал иль на другом сейте?
evgenyjp
aftaev писал(а): при съеме 2мм 1000мм/мин да что то многовато.
1000мм\мин нормально, производитель рекомендует 750мм\мин при съеме 1диаметр фрезы, тоесть в моем случае 4мм, но так как я снимал по 2мм то поставил 1000 и вобще никаких проблем, что 0.5мм что 2мм режет одинаково, думаю до 4мм мона поднять, будь станок жестче и шпиндель мощнее.
aftaev писал(а): ты прям здесь брал иль на другом сейте?
на другом конечно, ето сайт производителя, цена каталожная(читай космическая), но все равно дороговато конечно.
у них представительство в России есть, вот таже фреза http://www.nstool.ru/index.php?option=c ... &Itemid=23 цены не пишут, подозреваю тож космические.
вот прицепил файлик от производителя там как раз расписаны режимы(на англ)
al3d2dlc.pdf
(715.08 КБ) 1221 скачивание
Вот интересно , пендосовская фреза за 40 баксов как будет в сравнении с Ипонской за 100 :thinking:
В Москве видел японскую на 6 мм за 4500р , вапще не вариант.
В России дорогие фрезы не выгодно покупать , сегодня смотрел торцевую
со сменными пластинками под Исо 30. Здесь 16500р , у буржуев 250 евро и походу еще можно скинуть бат(налог)
Разница приличная.
evgenyjp
nik1 писал(а):Вот интересно , пендосовская фреза за 40 баксов как будет в сравнении с Ипонской за 100 :thinking:
Разница приличная.
да нормально будет я думаю, выглядит прилично, перья и угол правильные, смущает только что 3х перая.
хотя для ипонские 3х перых тож параметры резки еще более агресивные заявлены производителем чем для 2ух перых.
приценись здесь http://www.nstool.ru/index.php?option=c ... &Itemid=23 ето таже фреза каторой я режу, представительсво в России у них есть.
За 6 мм -95 евро
Для начала попробую пендосовскую за 40 баксов.
3 зуба это не плохо, типа Аймашининг рекомендует вроде 3 зуба.
Закажу 3 шт разного диаметра и чутка сэкономлю на доставке.
У меня выходит подача 3 метра в мин :freak:
Сцыково такую ставить на люминьку.
Попробую как рекомендуют на японские, там вроде 1.5-1.7 м/мин для 6 мм фрезы
evgenyjp
nik1 писал(а):За 6 мм -95 евро
неслабо конечно...
а станок у тебя вывезет 3метра в минуту ?? что за станок кстате ?
у мменя просто метр в минуту максимум, дальше движки не тянут, паетому я все обработки и подгоняю под етот метр в минуту.
я прицепил файлик с рекомендоваными параметрами для ипоснких 3х зубых фрез.
они у меня тоже есть но я еще не пробовал их, станок такую скорость не развивает :hehehe:
alz345.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10695&sid=0e7c077ba2d18d891e446e40c7763889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.44 КБ)</a>
Покупал тайваньские похожие фрезы, но все в работе не испытывал их :)
evgenyjp писал(а):на другом конечно,
где именно?
nik1 писал(а): сегодня смотрел торцевую
Диаметр какой?
Вернуться в «Материалы»
