Биение шпинделя
Re: Биение шпинделя
daemon78 писал(а):Пойду у сына краски для ИЗО отниму.
главное мазать, чтоб слой был как можно тоньше, а то может ничего не показать. Так же можешь внутри цангу намазать, вставить фрезу и зажать. Потом посмотреть где, как прилегает.
Re: Биение шпинделя
На всякий случай
Как зажимать фрезы с коротким хвостовиком.png (7913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160877&sid=53f158169c47b77926db6b302535a2bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.88 КБ)</a>
Иначе есть шанс угробить цангу - она, как правило, гораздо мягче фрезы
daemon78 писал(а):если я телефон разверну, то видео потом придется смотреть вывернув шею
Большинство телефонов "знают" свою ориентацию в пространстве и учитывают ее при съемке.
Re: Биение шпинделя
Сообщение shalek »
daemon78 писал(а):Эххх, стыдно признаться, но я не умею с таобао покупать
Посредников полно. Я пользуюсь "Таобао Фокус"
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
daemon78
Re: Биение шпинделя
Сообщение daemon78 »
Сергей Саныч писал(а):На всякий случай
Опппа, а на рисунке нет случая, когда хвостовик фрезы проходит цангу на сквозь.
И если верить картинке, что внутреннее отверстие в цанге конусообразное, получается нельзя делать так, чтобы хвостовик торчал из цанги сверху?
Большое спасибо за помощь всем отписавшимся.
Re: Биение шпинделя
Сообщение shalek »
daemon78 писал(а):И если верить картинке, что внутреннее отверстие в цанге конусообразное, получается нельзя делать так, чтобы хвостовик торчал из цанги сверху?
ровное оно. И каждой цанге свой диаметр фрезы. Только тот размер, который на цанге прописан. В цангу 5-6мм лучше фрезу 4,5 и 6,5 не зажимать. А хвостовик пусть себе торчит.
shalek64@gmail.com
Re: Биение шпинделя
Цилиндрическое оно. Там прорези нарисованы, как бы расходящиеся. А отверстие прямое. Хвостовик имеет право выступать за пределы зажимных участков цанги, и даже торчать наружу.
shalek писал(а):Только тот размер, который на цанге прописан. В цангу 5-6мм лучше фрезу 4,5 и 6,5 не зажимать.
Меньше (на 5-10 %) можно. Больше - нельзя.
daemon78
Re: Биение шпинделя
Здравствуйте, форумчане.
Приехала мне цанга немецкая прицензионная на 4мм.
Видео ниже.
https://youtu.be/HqQbF2ibzdQ
https://youtu.be/XG08A4h3IpU
Подскажите, ну где эта чертова собака то зарыта?
daemon78
Re: Биение шпинделя
daemon78 писал(а):Здравствуйте, форумчане.
Видео ниже.
https://youtu.be/L-9UuXhqOLY
aftaev писал(а):daemon78, возьми конус шпинделя протри чем нибудь чистым. Потом берешь какую нибудь краску и наносишь на конус шпинделя тонким слоем. Это можно сделать примерно так: взять с шариковой ручки выдавить пасту, намазюкать на тряпочку или ватный тампончик и помазать конус. Далее в цангу фрезу, зажимаем и откручиваем смотрим на цанге
Попробовал вчера это проделать.
Я в чернилах, шпиндель и цанга в чернилах, даже на полу следы чернил. Не умею я работать с красками и клеем :(
daemon78
Re: Биение шпинделя
И еще непонятки с гайкой.
Купил себе еще гайку на всякий случай, может дело в ней.
Как я понял (после этих видео) даже для ER11A (именно А) их как минимум 2 типоразмера.
Пробую гайку без цанги и фрезы
https://youtu.be/ZgYyvHl2CMk
Гайка с цангой без фрезы
https://youtu.be/0nbVCzmEP7s
А теперь все в сборе
https://youtu.be/VLeUBpaxWLA
Re: Биение шпинделя
Цангу нужно в гайку вставить до щелчка, а потом только закручивать.
https://www.youtube.com/watch?v=XTHrYx7sO00
daemon78
Re: Биение шпинделя
xenon-alien писал(а):Цангу нужно в гайку вставить до щелчка, а потом только закручивать.
Так, ощутил себя конченным идиотом, я об этом не знал.
Спасибо.
Re: Биение шпинделя
daemon78 писал(а):Так, ощутил себя конченным идиотом, я об этом не знал.
Спасибо.
Я тоже проходил это, так что ничего страшного. (только такой опыт финансово затратный)
Ждем отчета, каким будет биение в правильном варианте.
Re: Биение шпинделя
Тоже проходил через неправильную установку цанги. Благо очень быстро понял как правильно - чуть посильнее затянул, гайка щелкнула и снова стала болтаться, а вот когда выкрутил понял что там замок. После этого купил чуть гаек (правда обычных, не отбалансированных) для использования с часто применимыми цангами чтобы не переставлять каждый раз. В результате у меня сейчас цанги 3.175, 4, 5 и 6 мм оснащены своими гайками и одна гайка свободная для нестандарта.
daemon78
Re: Биение шпинделя
nevkon писал(а):В результате у меня сейчас цанги 3.175, 4, 5 и 6 мм оснащены своими гайками и одна гайка свободная для нестандарта.
Оооо, отличная идея, я так с колесами на своей и жены машинах поступаю. Летние и зимние на разных дисках. Достал колеса, перекинул и поехал дальше, крастота.
У меня как раз три гайки есть, и три ходовые фрезы.
Спасибо за идею.
Re: Биение шпинделя
5.5 соток тоже на прецизионную не тянет - у них обычно что-то в районе 1 сотки максимум (и то это скорее будет уже брак).
Проверьте биение самого конуса (примерно) - расположите индикатор так чтобы он касался конуса, пусть даже под небольшим углом, стрелка должна почти на месте стоять (а лучше именно что стоять). Ну и надеюсь биение на фрезе замеряете не после затяжки рукой, а как положено - ключами? Я обычно тяну так чтобы ключами без особых усилий уже не двигалось (по оценке грамм 100), затем слегка сдвигаю увеличив усилие - происходит сдвиг как бы скачком. Вот после затяжки и проверяю.
Re: Биение шпинделя
daemon78 писал(а):Приехала мне цанга немецкая прицензионная на 4мм.
а гайка?
nevkon писал(а):5.5 соток тоже на прецизионную не тянет - у них обычно что-то в районе 1 сотки максимум
+100500. Если конус не бьет, то 5 соток это слишком. И дело может быть не в цанге, а именно в кривой гайке,
Мне в свое время пришлось штук по 10 купить прецизионных гаек и цанг. Из всей кучи "шлака-гаек" методом жанглирования с цангами удалось получить только две пары меньше сотки и одну почти на нуле. Из всех гаек ER11, ER16 только порядка 30% можно использовать.
daemon78
Re: Биение шпинделя
nevkon писал(а):5.5 соток тоже на прецизионную не тянет - у них обычно что-то в районе 1 сотки максимум (и то это скорее будет уже брак).
Нет-нет, это не прицензионная цанга. Я в видео говорю, что 5 соток биение на повидавшей виды цанге. На новой еще не проверял.
nevkon писал(а):Проверьте биение самого конуса (примерно)
Так я же это делал вот в этом посте Re: Биение шпинделя #7
daemon78
Re: Биение шпинделя
xvovanx писал(а):+100500. Если конус не бьет, то 5 соток это слишком. И дело может быть не в цанге, а именно в кривой гайке,
А как проверить биение гайки?
Re: Биение шпинделя
daemon78 писал(а): А как проверить биение гайки?
Только замером вместе с заведомо не бьющей цангой
Nikky
Настоящее имя: Николай
Re: Биение шпинделя
Сообщение Nikky »
Скажите как удалось решить проблему биения фрезы (если удалось)
Поняли в чем проблемы?
