Серверные блоки питания
шпиндель
Re: Серверные блоки питания
Сообщение шпиндель »
UAVpilot писал(а):что мозги наверняка контролируют обороты вентиляторов...
так они по питанию определяют обороты вроде...а питание без изменений будет поступать :thinking:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
UAVpilot писал(а):ругался красной лампочкой
шпиндель писал(а):поставить 24 вольтовые..
обороты могут быть ниже минимальных.. уйдёт в аварию.. если только на 2х проводные стоят.. но сомневаютсь..
В ИБП Дельта и Либерти дохли кулера - ИБП пытались стартовать и уходили в ошибку... хорошо что описана в мануале ))) т.к. пришли совсем с другим дефектом - отгнили дороги )
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):
UAVpilot писал(а):Понижением их питания, но велика вероятность, что мозги БП увидев неожиданно низкие обороты обидятся...
вот я как раз про это...понижать питание не нужно, просто поставить 24 вольтовые.. :thinking:
Сергей дело говорит! На несанкционированное уменьшение оборотов может быть непредсказуемая реакция!
Надо экспериментировать. Не известно что именно должно контролировать обороты вентиляторов. Это может быть как внутренний контроллер, так и внешний (модуль управления того устройства, которое питает БП).
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):так они по питанию определяют обороты вроде.
Совершенно не факт! Сколько выводов у вентиляторов?
шпиндель
Мастерю писал(а):На несанкционированное уменьшение оборотов может быть непредсказуемая реакция!
так как они определяют обороты ? там что , тахометр в вентиляторе ? :thinking:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
шпиндель писал(а): тахометр
ну да.. у всех 3х проводных и выше...стоит датчик Холла.. материнка же видит обороты кулера ЦП )
Последний раз редактировалось iMaks-RS 14 апр 2019, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Мастерю писал(а):Сколько выводов у вентиляторов?
3 вывода
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):там что , тахометр в вентиляторе ?
Датчик холла
Мастерю
Сообщение Мастерю »
3 вывода
99,999% с датчиком Холла
шпиндель
iMaks-RS писал(а):ну да.. у всех 3х проводных и выше... стоит датчик Холла.. материнка же видит обороты кулера ЦП )
ааа...вон оно как...а я и не знал...)
шпиндель писал(а):так они по питанию определяют обороты вроде...
Нет, по частоте импульсов передаваемых вентилятором по жёлтому проводу.
Мастерю писал(а):Не известно что именно должно контролировать обороты вентиляторов.
Как минимум просто контролирует факт вращения, он как правило БП "с хорошими мозгами" проверяют и скорость, ибо "несанкционированное" падение оборотов - первый признак скорого выхода из строя.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
самый простой генератор прямоугольных импульсов - это кулер )))) лень - двигатель прогресса ))).. сколько раз выручал )))
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):ааа...вон оно как...а я и не знал...)
Кстати, 2-х выводные тоже могут быть не совсем 2-х выводными. У нас на амерском оборудовании, когда сдыхают их "хваленые" вентиляторы с керамическим валом и непомерным ценником, мы их меняем на китайские такого же конструктива. Китайцы поставляют вентиляторы с 2-мя припаянными проводами. Но, когда приподнимаешь защитную наклейку - вуаля, на плате 3 дорожки под пайку. Отпаиваем китайский провод, припаиваем амерский и оборудование очень радостно себя чувствует. За один амерский кулер можно купить с десяток этих китайских. Так в амерском этот хренов керамический вал ходит во втурке (где и с годами успешно прикипает), а китайцы без выпендрежа - стальной вал на подшипнике качения. Что лучше - еще большой вопрос...
шпиндель
короче...танцы с бубном отменяются !!! на форуме маньщиков увидел картинку по замыканию штырьков для изменения оборотов вентилятора...опытным путём нашёл и на своём блоке такой вариант...на данный момент веду тестирование блока без нагрузки, прошло 15 мин , блок шуршит спокойно и тихо, в защиту не уходит ! :cheesy:
картинка с сайта маньщиков (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.06 КБ)</a>
51.jpg (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.24 КБ)</a>
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Ну так что по факту? Заказывать? )))
шпиндель
evgenymcp писал(а):Ну так что по факту? Заказывать? )))
так надо ещё с нагрузкой и на станке проверить...а если смущал только шум, то однозначно надо брать ! работает уже 50 минут, совершенно холодный , током не бьётся , ведёт себя тихо... :hehehe:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):так надо ещё с нагрузкой и на станке проверить...
А зачем для этого станок? Упалить его, не дай Боже?
Сколько станок потребляем в целом?
шпиндель
Мастерю писал(а):Сколько станок потребляем в целом?
даже не в курсе...на станке стоит блок на 350 ват 36 воль 9.7 ампер, но не думаю, что он всё это потребляет
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Ну, вот и нагрузите блок на 350 Вт и поставьте на прогон.
п.с. А сам станок вообще на какое напряжение рассчитан?
шпиндель
Мастерю писал(а):А сам станок вообще на какое напряжение рассчитан?
а как считать то ? ну 3 драйвера до 50 в, настроены на 3 Ампера каждый ...и вообще не пойму как его (блок) нагрузить без подключения к станку :thinking:
