Серверные блоки питания
шпиндель
Сообщение шпиндель »
приобрёл два серверных блока питания Fuji 48В 40,6А + 12В 4А 2000 ват, теперь делюсь информацией которую надыбал, вдруг кому пригодится..! брал их на директе, внутри и снаружи блоки как новенькие, пыли вообще нет, видимо работал в чистом помещении или работал не долго.....запустился без проблем, всунул медную фольгу между 3 мя контактами и поехало, так что не надо делать перепайку...вентиляторы запускаются на все обороты, шумят не сильно (в моём понимании)... так как полной нагрузки блок не испытывает, думаю можно скорость вентиляторов уменьшить на половину, но как это сделать пока не выяснил..что выяснил - на борту имеется дип переключатель, если его не трогать, то блок будет выдавать 17 ампер ... если переключить как на фото, то будет шарашить на полную ...пока вся информация
если есть информация , по этим блокам , размещайте её в этой теме ! :eat:
эти  фото с Авито (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160947&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
эти фото с Авито
эти  фото с Авито (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160948&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.29 КБ)</a>
эти фото с Авито
эти  фото с Авито (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160949&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.38 КБ)</a>
эти фото с Авито
P_20190414_171237.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160950&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (986.74 КБ)</a>
P_20190414_171443.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160952&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (830.93 КБ)</a>
P_20190414_171839.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160953&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.84 КБ)</a>
P_20190414_171852.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160954&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.83 КБ)</a>
P_20190414_171900.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160955&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.84 КБ)</a>
P_20190414_171914.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160956&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.71 КБ)</a>
P_20190414_171935.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160957&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (822.57 КБ)</a>
HVDC 48V_2000W.pdf
(684.79 КБ) 696 скачиваний
52.jpg (6732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161178&sid=dfaf592aeecad93b45ab3eab153d21aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.39 КБ)</a>
Последний раз редактировалось шпиндель 16 апр 2019, 22:23, всего редактировалось 3 раза.
Мастерю
Re: Серверные блоки питания
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):думаю можно скорость вентиляторов уменьшить на половину, но как это сделать пока не выяснил..
Обычно, БП это делают сами, в зависимости от температуры. На практике, мы делаем наоборот, запускаем вентиляторы в обход этой схемы. Так поступаем на тех моделях, где к этому решению наводит статистика выхода из строя по перегреву из-за глюков в схеме управления вентиляторами.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Пробовал регулировать выходное напряжение? Какое минимальное и максимальное?
шпиндель
evgenymcp писал(а):Пробовал регулировать выходное напряжение? Какое минимальное и максимальное?
нечем померить...пока открутил на минимум...если крутить на максимум, то блок уходит в ошибку (загорается жёлтый диод )
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):нечем померить...
Шутите? Вроде уже не первое апреля.
Неужели обычного вольтметра нет? :shock:
п.с. В соседней теме один сегодня "ниткой" параллельность направляющих мерял... :lol:
шпиндель
Мастерю писал(а):Неужели обычного вольтметра нет? :shock:
да обычный есть..дешёвый стрелочный..ток он врёт собака , завышает процентов на 30 , и батарейки и блок питания с дисплеем... :cry:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):ток он врёт собака
Вообще то, вас спрашивали о регулировке напряжения... ;)
п.с.
шпиндель писал(а):обычный есть
шпиндель писал(а):дешёвый стрелочный
шпиндель писал(а):батарейки
Батарейки нужны только для измерения сопротивления участка цепи. Для измерения тока и напряжения батарейки не нужны.
шпиндель
Мастерю писал(а):Батарейки нужны только для измерения сопротивления участка цепи
да я про замер батарейки...регулировка есть, но как её честно замерить с таким мультиметром..! ведь спросили какое максимальное и минимальное...а так крутилка делает изменения
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Шпиндель, ну ты и :attention: :pssdoff: бармалей.. не выдержит же душа.. купит к имеющимся 2кВт дельтам - ещё пару фуджиков.
Ну а если серьозно.. выгодное приобретение... если сгорят - будут не ремонто-пригодны по экономическим соображениям ))) у меня на работе уже второй год валятся ИБП на 2кВт.. товарищ притащил.. транзисторы на фарнеле почти по 5 эвро за штуку.. нужно 6шт.. + диоды высоко-токовые + 1% резисторы обвязки + драйверы моста.. без доставки на 56 эвро примерно.. это для того, что-бы просто заменить сгоревшее.. ибо на али - сплошной контрафакт.. Как показывает практика - нужно брать компоненты с двойным запасом.. а это уже там реально по карману лупит.. Так и валяется.. экономит электричество.. ибо это он-лайн ИБП.. стоял на котле.. и сам по себе потреблял в районе 2кВт за месяц. :o
На счёт пыли - возможно с хранения... по технологии их раз в полгода нужно запускать на 20-30минут.. что-бы электролиты "встряхнуть". Были не раз на работе случаи, когда ИБП с долхлым АКБ отключали на полгода и больше.. потом ставили новые АКБ.. и при включении бахали банки инвертота 560*450В.. правда эти ИБП более 5 лет в режиме 24/7 отпахали.. Дельты на 2кВт.. тоже кстати с хранения.... чуть помоложе.. на 1 год.. Буржуи пишут, что срок хранения в зип - 7 лет.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а): но как её честно замерить с таким мультиметром..!
Честно можно только поверенным прибором!
шпиндель
iMaks-RS писал(а):Ну а если серьозно.. выгодное приобретение
да я бы и не брал, только намечается длительная работа станка, примерно 1.5 недели без перерыва и что то сомневаюсь, что простой китайский блок справится.. :freak: )
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а): намечается длительная работа станка, примерно 1.5 недели без перерыва
А вы их собираетесь параллельно запускать (по схеме резервирования 1+1)?
шпиндель писал(а):что то сомневаюсь, что простой китайский блок справится..
У нас много оборудования, в т.ч. и с китайскими БП (правда не с али :hehehe: ) работают круглосуточно по полгода минимум от профилактики до профилактики.
Последний раз редактировалось Мастерю 14 апр 2019, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Мастерю писал(а):А вы их собираетесь параллельно запускать (по схеме резервирования 1+1)?
нет...у меня два станка
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Тогда какая разница какой у вас БП, китайский или тайванский/гонконгский/корейский/ и т.д.? Поверьте, у нас есть чисто амерское оборудование и на нем, хоть и очень-очень редко, но БП вылетают. Если вылетит единственный БП, то оборудование стало и уже похеру какой там был БП... :wik:
шпиндель
Мастерю писал(а):Тогда какая разница какой у вас БП
так старый китайский почти на максималке работает а этот и на 15% не выйдет...с запасом так сказать :eat:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):с запасом так сказать
Запас - дело очень хорошее!
Однако, увы, вылететь может вовсе не из-за работы на "максималке", а банально из-за неожиданного "привета" от любимых РЭСовцев или, что еще более неизбежно - "привет" от небесов...
шпиндель
немного почитал про уменьшения скорости вентиляторов, там чаще советуют переменный резистор впаивать...что б уменьшить с 12 до 5в ...короче геморрой с пайкой да и последствия не предсказуемые...и тут пришла мысля, а что если заменить стандартные 12 вольт вентиляторы на 24 вольтовые , по идее они не будут на полную работать ...только вопрос, заведутся ли они ? :thinking:
Понижением их питания, но велика вероятность, что мозги БП увидев неожиданно низкие обороты обидятся...
Мы как-то попробовали в БП от HP поменять сдохший вентилятор на аналогичный, но с оборотами в 1.5 меньше, чем у штатного - БП через неск. сек. выключался и ругался красной лампочкой.
iMaks-RS писал(а):На счёт пыли - возможно с хранения...
Не факт. Недавно снимали морально устаревшие сервера, работавшие почти 15 лет не выключаясь - внутри пыли нет совсем.
шпиндель
UAVpilot писал(а):Понижением их питания, но велика вероятность, что мозги БП увидев неожиданно низкие обороты обидятся...
вот я как раз про это...понижать питание не нужно, просто поставить 24 вольтовые.. :thinking:
А я как раз про то, что мозги наверняка контролируют обороты вентиляторов...
