CNC-Engraver 2030 в полном комплекте+доработки и материал
DeniskinKMS
Настоящее имя: Денис
Сообщение DeniskinKMS »
Собственно, предмет продажи:
Гравировальный станок Mini-CNC Engraving Machines, на 4 полноценных оси (XYZA), :good: рабочее поле 200 на 300 мм, управление от ПК по USB, + родной драйвер четвертой оси
Цена - 50 т.р.! за всё вместе, что найду от него, включая четвертую ось (новая).
В комплекте, также, все что было со станком, плюс цанги (от 1 до 10 мм), плюс инструмент на любой вкус и под любую задачу (в т.ч десяток фирменных фрез), плюс остатки материалов (пластик, металопластик, алюкобонд, плекс), всё, что влезет в упаковку.
----------------------- :roll:
Способы оплаты и доставки:
- оплата на карту СБ РФ,
- при получении, в офисе выбранной ТК,
- а также любым другим удобным получателю способом.
Доставка - по желанию покупателя.
Почта РФ - вряд ли, только если разобрать и по частям, так что остается любая транспортная компания, которая есть в вашем населенном пункте или месте, где сможете самостоятельно забрать на выдаче.
По весу выйдет наверное около 20 кг, так что почти без вариантов.
У нас есть всё: СДЭК, Энергия, ЖД-альянс, ЖД-экспедиция, Ратэк и другие. Выбирайте!
--------------------- wave
Станок заказывался из Китая, проработал под нагрузкой не долго.
Обрабатываемые материалы:
- медь,
- текстолит,
- пластик,
- плекс,
- алюкобонд,
- фанера
В основном - точились печатные платы и делались панели под корпуса радиолюбительских устройств.
С задачами справляется на УРА! :good:
Продаю по причине перехода на другую технологию и места дома стало не хватать.
Со станком много чего сделано. Вкратце, что вспомню:
- заменен стол для увеличения жесткости (родной также отдам в комплекте);
- установлены концевики по всем осям, заведены через аналогичный штатному разъем;
- установлена светодиодная подсветка рабочей зоны (на шпинделе, плата точилась на нем же) с регулировкой яркости;
- подсветка подключается тем же кабелем, что и шпиндель (заменен разъем на четырехконтактный и парой проводов проложен "хвост" к светодиодам);
- для подсветки на панели - отдельная клавиша и отдельный регулятор яркости;
- датчик инструмента выведен на переднюю панель (он тоже есть в комплекте);
- скорость шпинделя регулируется от "нуля";
- установлен термоконтроль включения вентилятора охлаждения драйверов (вентиль не воет постоянно при включении блока управления);
- сетевая клавиша заменена на "с подсветкой";
- устранены детские болезни драйверов по питанию (емкости в буферной зоне - никаких пропусков и вылетаний шага!)
Если что-то вспомню - дополню! :cheesy:
Возможна продажа с ПК на котором стоит прога CNC-Planet и монитором, клавиатурой, мышью, всеми кабелями.
= готовое рабочее место!
(сколько + к цене - договоримся!)
Для связи, оперативнее - вацап по номеру телефона 8-924-адын-адын-четыре-00-восемь-восемь (Денис), или здесь, в ЛС, но бываю не часто из-за занятости по работе...
ЗЫ: по территории РФ, транспортной отправлю за свой счёт, возможна продажа без четвертой оси, цену снижу (Описание ниже) :wtf:
Название товара или услуги:
Четвертая ось для станка с ЧПУ (CNC-гравера и другого). :stepper:
Новая, приобреталась в комплекте со станком, но ни разу не востребована (работаю только на плоскости, станок для хоббийных применений, заморачиваться на освоение 3Д нет времени и желания).
Стоимость = 7000 рублей плюс доставка выбранным способом
Оговариваются, подойдет любой способ оплаты, но предпочтительно - карта СБ РФ (и увижу практически сразу и безопасно для обоих участников сделки)
Доставка - любым, не запрещенным в РФ способом. ТК, Почта РФ, курьер - выбирайте наиболее удобный вариант.
До места отправки пойду/поеду бесплатно, упакую надежно.
Опыт и рейтинги на аукционах есть (в т.ч на умершем "Молотке"), с пересылкой сотрудничаю более 10 лет.
Фото ниже
Общий вид чевёртой оси (6126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149420&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.64 КБ)</a>
Общий вид чевёртой оси (6126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149424&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.91 КБ)</a>
Общий вид станка (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161289&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.34 КБ)</a>
Общий вид станка
другая сторона (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161290&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.12 КБ)</a>
другая сторона
вид сверху (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161291&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.48 КБ)</a>
вид сверху
концевики Z (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161292&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.76 КБ)</a>
концевики Z
подсветка на шпинделе (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161293&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.47 КБ)</a>
еще фото (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161294&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.44 КБ)</a>
еще фото
концевики Y (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161295&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.14 КБ)</a>
концевики Y
концевики Х (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161296&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.23 КБ)</a>
концевики Х
Блок управления (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161297&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97 КБ)</a>
Блок управления
Со стороны разъемов (синий - USB) (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161298&sid=1d0cab0b734981090f9168ed8a431763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.25 КБ)</a>
Последний раз редактировалось DeniskinKMS 15 дек 2019, 12:19, всего редактировалось 6 раз.
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования.
DeniskinKMS
Re: 4-я ось для гравера/станка с ЧПУ (новая)
Объявление актуально.
Могу поторговаться. :roll:
Slava Chekhunov
Сообщение Slava Chekhunov »
DeniskinKMS писал(а):Объявление актуально.
Денис :D
чтобы другие подробнее ознакомились с этой поворотной осью и успешно продана, вам лучше ещё добавить чертежи и технические параметры,
к примеру передаточное отношение ( если 1:6, то напишите 1:6, или просто 6), диаметр патрона, высота центра, шд (момент, ток) и т.д. ;)
Удачи! ;)
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
DeniskinKMS
Удачи! ;)
Спасибо за совет!
Ведем переговоры с форумчанином.
Не уедет - будет больше информации :freak_in_action:
DeniskinKMS
Продажа активна!
Добавлю:
- Максимальный диаметр зажимаемой детали по губкам - 25 мм;
- Высота привода оси 70 мм, ширина - 150 мм по выступающим частям (платформа и двигатель), длина - 100 мм;
- Двигатель - на фото выше;
- Привод ременной, на два полных оборота движка - один оборот передней бабки.
Покупателю за указанную цену, в подарок - доставка выбранной ТК по территории РФ бесплатно!
:hottabych: :ura: :lolh:
avtomatizator
Сообщение avtomatizator »
А по подробнее про "поторговаться" можно?
DeniskinKMS
Актуально!
Вацапов пока нет, поэтому пишите здесь или смс на телефон.
daemon78
Сообщение daemon78 »
DeniskinKMS писал(а):Актуально!
А телефон то где?
Если доставка (как написано выше) бесплатна, то я бы поторговался.
DeniskinKMS
daemon78 писал(а):А телефон то где?
Написал в личные.
Торг - на сумму доставки по территории РФ (т.е.за указанную цену, выбранным вами способом - бесплатно)
Выставил на продажу свой хоббийник с этой осью.
Он в соседней ветке.
Если что-то продастся раньше - сниму это с торгов.
DeniskinKMS
Продажа оси не актуальна.
Просьба смотреть ее в теме продажи станка. :thinking:
DeniskinKMS
Re: CNC-Engraver 2030 в полном комплекте+доработки и материа
Сегодня доделал щетку под стружку, которая надевается на шпиндель. :cheesy:
Идет в комплекте со станком, который всё ещё в продаже!
На столе - жертвенник с карманом, из старого, олд-скульного отечественного плекса! :beer_blow:
DeniskinKMS
Обновил шапку.
Уместен торг и обсуждаются варианты обмена.
Предложения - лучше по телефону, в переписке.
время - МСК+7
DeniskinKMS
Обновил предложение по цене на комплект и четвертую ось отдельно!
Вернуться в «Продам»
