600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
evgenymcp
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение evgenymcp »
Немного фото как у конкурентов сделано и цена приемлемая ;)
DSC_3089.JPG (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160858&sid=60154f64dfd5cd359ca1c910c838257e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
DSC_3091.JPG (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160859&sid=60154f64dfd5cd359ca1c910c838257e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
DSC_3093.JPG (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160860&sid=60154f64dfd5cd359ca1c910c838257e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
DSC_3094.JPG (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160861&sid=60154f64dfd5cd359ca1c910c838257e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
DSC_3099.JPG (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160862&sid=60154f64dfd5cd359ca1c910c838257e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Кнопку Е-стоп делаю выносной, даже на шкафу предусмотрел отдельный разъем для нее. Никаких проблем для покупателя установить ее в желаемой досягаемости.
Поскольку станки большего формата- тянуться рукой к порталу точно не вариант.
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Кнопку Е-стоп делаю выносной, даже на шкафу предусмотрел отдельный разъем для нее. Никаких проблем для покупателя установить ее в желаемой досягаемости.
Лишняя кнопка - дополнительная уверенность. На шкафу, на станке, на пульту. Ничто не мешает хоть 10 кнопок повесить. Но на подвижных деталях не логично.
Gestap
Сообщение Gestap »
Макс может кнопку под уголок цепи!? Там вроде место есть.
dtw.moscow@gmail.com
al_us
Сообщение al_us »
в чем проблема? там всего два гиба добавить...
Смотрел я профснс по сути у меня также тоже гнутое и квадратное.
По поводу кнопки гдето на проводе уже писал что небуду так делать это изврат и убожество и ни на одном станке такого не видел. На практике будет как всегда крепить никто не будет бросят в угол и все считай нет кнопки.
Сообщение shalek »
Надо кнопку с вайфаем делать и в руке держать брелок. :D
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):ни на одном станке такого не видел
Как правило на стойке кнопка у пром станков. Что коррелирует с рабочим местом оператора хобби станка в виде монитора и клавы, так что прилепить кнопку где то в районе досягаемости на рабочем месте- отличная возможность. Изврат- это кнопка на портале, особенно если станок в закрытом кабинете установлен.
А можно засунуть в одно место, которое само сжимается от страха :hehehe:
Будет автокнопка
Отличная идея. Только надо цилиндрической формы.
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):А можно засунуть в одно место, которое само сжимается от страха
А главное автоматически! Интересно сколько миллисекунд по времени займет?
shalek64@gmail.com
Samodelkin 88
Еще одна опция для покупателей, хорошо подойдет начинающим ЧПУшникам. :good:
Однозначно
Пока мозг пошлет руке команду нажать, там уже раз пять успеет сработать :hehehe:
Во нашел готовую надо только микрик в нее вдивить.
313991.800.jpeg (2124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160867&sid=60154f64dfd5cd359ca1c910c838257e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.64 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Стесняюсь спросить, а откуда у вас такие картинки
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Во нашел готовую надо только микрик в нее вдивить.
После аварии безменом вытягивать?
shalek64@gmail.com
Если авария хорошая то сама вылетит.
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Будет автокнопка
ButtStop :hehehe:
Samodelkin 88 писал(а):Изврат- это кнопка на портале, особенно если станок в закрытом кабинете установлен.
Станок продается без кабинета. Кнопки на портале нормальная практика и в природе они есть. Если ктото засунул станок в кабинет то ему ничто не мешает вынести кнопку на кабинет и для дополнительнойинадежности включить последователтно кнопку автоматического действия.
Gestap
Сообщение Gestap »
Только нормально закрытый, малоли перекусит :hehehe:
