Сверление дерева тонким сверлом. Где взять сверло?
kota
Настоящее имя: Alex
Сообщение kota »
Нужно сверлить обычную сосну на китайском cnc2418. Диаметр 1.5 мм, глубина 5-10 мм. Брал обычные сверла по металлу с толстым хвостовиком для патрона er11. Хватает на пару десятков отверстий. Сверло попадает на структуру древесины, его чуть уводит в стронону, и в результате - поломка. Для дерева все свёрла начинаются с диаметра 2 мм. Поделитесь опытом, где взять сверло для моей задачи? Или может самому как-то изготовить?
raddd
Re: Сверление дерева тонким сверлом. Где взять сверло?
Сообщение raddd »
ну почему с 2мм?
у Leuco есть 1мм из твердосплава с утолщенным хвостовиком.
http://www.leucorus.ru/wp-content/uploa ... -GP-05.pdf
хотя китайцы дешевле такое же предложат.
но вот 1,5мм нет (((
думаю надо заход делать медленный и сверление с выходом делать.
возможно заточить надо по другому.
можно попробовать сверху доски шаблон с отверстиями из текстолита положить.
получится как кодуктор. но цикл сверления с выводом стружки обязательно!
Купить пачку любых 1.5шных свёрел в Китае и не париться (:
Как-то не верю я, что ТС сверло может елка в сторону уводить.
У вас скорее всего что-то не так со станком... люфты, неперпендикулярность шпинделя, что-то еще.
kota
Настоящее имя: Alex
Сообщение kota »
raddd писал(а):у Leuco есть 1мм из твердосплава с утолщенным хвостовиком.
Вот как раз подобные сверла и ломаются у меня.
raddd писал(а):можно попробовать сверху доски шаблон с отверстиями из текстолита положить.
там мелкосерийное производство, и не некогда таким заниматся. Хотя идея хорошая.
raddd писал(а):возможно заточить надо по другому.
наверное этом и займусь.
MX_Master писал(а):Купить пачку любых 1.5шных свёрел в Китае и не париться (:
вот сейчас как раз такой вариант у меня. Очень не удобно.
SVP писал(а):Как-то не верю я, что ТС сверло может елка в сторону уводить.
Люфты есть, конечно. Cверло по металлу уводит в сторону при сверлении дерева даже на большом жёстком сверлильном станке. Что уж говорить про маленький китайский ЧПУ. Но при этом сверло по дереву 2 мм вообще не уводит.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
kota писал(а):Люфты есть, конечно. Cверло по металлу уводит в сторону при сверлении дерева даже на большом жёстком сверлильном станке. Что уж говорить про маленький китайский ЧПУ. Но при этом сверло по дереву 2 мм вообще не уводит.
Методом глубокого сверления не пробовали? Посверлить 1/3, поднять, просверлить 2/3, поднять...
https://vk.com/rom327
Наделай предварительно центровочным (или другим) сверлом ямок. А потом уже проходи 1.5шными.
kota писал(а):Cверло по металлу уводит в сторону при сверлении дерева даже на большом жёстком сверлильном станке.
Непонятно, что есть "сверло по металлу". Фигачу все тс сверлами "по текстолиту". При правильном режиме (18000 об/мин, играюсь только подачей от диаметра) фигачит даже полуотверстия если в край материала попасть, пробовал даже фрезеровать текстолит интереса ради - получается.
А по дереву это с центровочным клювом? Тонких таких не видел...
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а):Наделай предварительно центровочным (или другим) сверлом ямок. А потом уже проходи 1.5шными.
Как мне думается, в процессе сверления забиваются стружкой канавки, оно перестает сверлить и начинает продавливать, как шило. Соответственно встретив неоднородность древесины, годичные кольца например, кончик сверла уходит в более мягкую его часть, как результат ломается. Надо попробовать сверлить за несколько заходов, очищая канавки.
kota
Настоящее имя: Alex
Сообщение kota »
Rom327 писал(а):Методом глубокого сверления не пробовали? Посверлить 1/3, поднять, просверлить 2/3, поднять...
не пробовал, но уверен результат будет тот же. Когда сверло попадает на край темной полосы древесины, то прямо визуально видно как его уводит. И это обычная сосна!
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Кукурузой 1,5 мм, с подъёмами, чтоб стружку выкидывало.
kota
Настоящее имя: Alex
Сообщение kota »
О, это вариант, попробую.
N1X писал(а):Непонятно, что есть "сверло по металлу". Фигачу все тс сверлами "по текстолиту". При правильном режиме (18000 об/мин, играюсь только подачей от диаметра) фигачит даже полуотверстия если в край материала попасть, пробовал даже фрезеровать текстолит интереса ради - получается.
у меня максимум 10к об/мин.Может если очень медленно подавать только получится.
Rom327 писал(а):Как мне думается, в процессе сверления забиваются стружкой канавки, оно перестает сверлить и начинает продавливать, как шило. Соответственно встретив неоднородность древесины, годичные кольца например, кончик сверла уходит в более мягкую его часть, как результат ломается. Надо попробовать сверлить за несколько заходов, очищая канавки.
да, именно так и происходит. Попробую побольше обороты и помедленней подачу.
Enot_1 писал(а):Кукурузой 1,5 мм, с подъёмами, чтоб стружку выкидывало.
кукурузу пока не заказывал.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
kota писал(а):Попробую побольше обороты и помедленней подачу.
С сосняком такое не прокатит думаю. Смола-смолой. Нагарит, забъет всё что есть и всё, приехали.
Может сменить материал?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
А почему фрезу не использовать? Обычная однозаходная 1.5мм с длиной рабочей части 10мм есть у диджитула, стоит копейки.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Так понимаю ТС сверлит за раз на большой подаче и с большими оборотами.
Естественно, что будет уводить и ломать - отвода стружки нет, пригар есть, вот и результат.
Глубокое сверление на не самой большой скорости, с не самыми высокими оборотами, наше всё.
Режимы подобрать экспериментально.
Кстати, вариант с однозаходной фрезой вообще отличный...(естественно всё вышеописанной касается и его).
Вернуться в «Материалы»
