Зависает ЧПУ Gildemeister CT 60
yuka
Сообщение yuka »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Добрый день всем!
Станок Gildemeister CT 60 epl 1.
Работал, вечером ввели рабочую программу.
Утром включили около 30 - 60 секунд и не реагирует не на одну кнопку пульта. Переггружаеш и повторяется и так каждый раз.
Не подскажите в каком направлении копать и что может быть
С ув. Юрий
Re: Зависает ЧПУ Gildemeister CT 60
протестить комп сначала. поглядеть что пишет на момент зависания. он же отображает стадии загрузки системы.
yuka
Сообщение yuka »
Hanter писал(а):протестить комп сначала. поглядеть что пишет на момент зависания. он же отображает стадии загрузки системы.
загружается быстро и без проблем даже успеваю вывести в реф зону.
и еще покатать резцедержку или поменять инструмент
Сейчас постоял зависшим и и время зависания уменьшелось приблизно да 10 секунд.
может он не зависает а датчик какой теряет ? че пишет то при этом ???
yuka
Сообщение yuka »
Hanter писал(а):может он не зависает а датчик какой теряет ? че пишет то при этом ???
вообще ничего просто замирает картинка на экране и не реагирует не на одну кнопку даже на концевик двери при открытии. Даже если включить обороты они при зависании они продалжают крутится и не срабатывает кнопка выключения привода.
снял клавиатуру почистю на всякий случай.
На счет датчиков думал но нет не ошибок что бы понять в чем проблема
yuka
Сообщение yuka »
было что в ручную перемещал резцедержку и так сказать "завис" и резцедержка не остановилась продалжала перемещаться сама пришлось "грибок стоп" нажимать тогда остановилась
yuka
Сообщение yuka »
снял клавиатуру почистил контакты. Собрал запустил посмотрим
yuka
Сообщение yuka »
Сегодня с утра опять повторилось.
вот видео снял
Включил станок, убрал ошибку 431 (не зажата заготовка), вывел в реф зону, перемещал резцедержку и менял позицию инструмента.
и вот зависает и на экране картинка без ошибок без ничего, одна картинка последнего кадра.
https://youtu.be/7Fw3eVEpEpY
yuka
Сообщение yuka »
не может быть батарейка?
или блок питания?
нет, он на компе собран. если бы батарейка сдохла - он бы вообще не загрузился. дохлый блок питания тоже выдал бы либо "маин контактор фаилуре" либо "повер фаилуре"...
Не могу ничего сказать. честно - не сталкивался с таким.
Зы: кстати - с системой безопасности у вас все нормально ? у меня станок не даст совершить никаких движений с не закрытой дверью...
yuka
Сообщение yuka »
Hanter писал(а):нет, он на компе собран. если бы батарейка сдохла - он бы вообще не загрузился. дохлый блок питания тоже выдал бы либо "маин контактор фаилуре" либо "повер фаилуре"...
Посоветывали вытащить и промыть спиртом платы.
Да шпиндель не запустится с закрытой дверью, только суппорт будет передвигаться
yuka
Сообщение yuka »
и если про рабочем станке откроеш дверь все остановиться
у меня вообще ничего не будет двигаться. только при закрытых дверях, или в режиме наладки.
yuka
Сообщение yuka »
вопрос
Если слетает оболочка, как с этим бороться
копированием образа с живой машины. других вариантов для данного станка я не знаю. более того - когда мы взяли свой - к нам человек самолетом прилетал только для того чтобы мы дали ему слить образ. ну и заодно и нам его скопировал на всякий....
yuka
Сообщение yuka »
Сегодня вообще перестал загружаться.
Сказали что станок находится в тестовом режиме. Типо есть небольшой микрик, который выводит его с тестового режима. Не сталкивались с этим?
yuka
Сообщение yuka »
а на данных станках можно сделать аппаратный сброс?
первый раз слышку про микрик переводящий станок в тестовый режим. у станка есть режим работы и режим наладки - переключаются ключем. проверьте положение ключа. Сброс на нем не сделать - станок собран на базе промышленого компа. сброс - это банально выключение питания. дальше только если софт удалить..
yuka
Сообщение yuka »
Вот что высвечивает при включении.
На втором пилоте есть микрик который сбрасывает системные ошибки а тут даже незнаю, а ключа нет (или точнее незнаю как он выглядит и где находиться)
1.jpg (5948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161155&sid=6a0f7d1e176c1fcca3f2d9e04ff96079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.06 КБ)</a>
Не, звиняйте - я тут пасс.. у меня другая система.
Осмелюсь предположить что на фото просто сообщение об удачном запуске графической подсистемы. типа видеокарта инициализирована и видеорежим установлен. что должно ити дальше - хз.. :(
