а есть ссылочка, где про такую автоматизацию для ЕМС2 можно почитать поподробней?evgenyjp писал(а): Я тож думал взять, но всеже оказалось что юзать пин в контролере и скин для мача с автопоиском высоты куда удобнее, тыркнул кнопку и все само подъехало, отъехало и выставилось с заданной компенсацией
Индикатор и штатив
- elephant007
Re: Индикатор и штатив
- Сергей Саныч
Вот эти вот контактные датчики края - что с ними будет, если слегка дальше проехать после касания, хотя бы на одну-две десятки?
- Nick
- Заслуга: Developer
Там вроде видео было, у него вроде щуп свободно подвешен и может смещаться.
А какая именно автоматизация интересует?
Типо такого?elephant007 писал(а):а есть ссылочка, где про такую автоматизацию для ЕМС2 можно почитать поподробней
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
вмятина, скорее всегоSerg-tmn писал(а):Вот эти вот контактные датчики края - что с ними будет, если слегка дальше проехать после касания, хотя бы на одну-две десятки?
- Сергей Саныч
Nick писал(а):Там вроде видео было, у него вроде щуп свободно подвешен и может смещаться.
Мнения разошлисьPKM писал(а):вмятина, скорее всего
- Nick
С видео это я промахнулся - нет его. Так что на счет его мягкости вопрос
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Тоже самое, что и с фрезой, если ошибиться с подачей. Лечение простое - не ошибаться. Решение сложное - купить ренишоу.Serg-tmn писал(а):Вот эти вот контактные датчики края - что с ними будет, если слегка дальше проехать после касания, хотя бы на одну-две десятки?
- Сергей Саныч
Хорошая фреза сумеет за себя постоятьUAVpilot писал(а):Тоже самое, что и с фрезой, если ошибиться с подачей. Лечение простое - не ошибаться.
Или соорудить ренишоу. Из подручных материаловUAVpilot писал(а): Решение сложное - купить ренишоу.
evgenyjp
- Почётный участник
вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=XgnSxoWPfI0 парнишка довольно бодро рассказыавет и показывает как ето работает.elephant007 писал(а): а есть ссылочка, где про такую автоматизацию для ЕМС2 можно почитать поподробней?
- elephant007
ну вот к примеру вешаем крокодил на фрезу, второй на изолированный твердый кусок известной толщины, подгоняем Х У так, чтоб попало фрезой в этот кусок, жмем кнопку на экране - оно поехало вниз быстро, коснулось, отъехало, поехало медленно, коснулось - вуаля, ноль определен и даже вписан куда надо в ЕМС2.Nick писал(а):Там вроде видео было, у него вроде щуп свободно подвешен и может смещаться.Типо такого?elephant007 писал(а):а есть ссылочка, где про такую автоматизацию для ЕМС2 можно почитать поподробней
- elephant007
вот, к примеру, такой?UAVpilot писал(а):Тоже самое, что и с фрезой, если ошибиться с подачей. Лечение простое - не ошибаться. Решение сложное - купить ренишоу.Serg-tmn писал(а):Вот эти вот контактные датчики края - что с ними будет, если слегка дальше проехать после касания, хотя бы на одну-две десятки?
- Nick
С кнопкой в LinuxCNC есть небольшая проблема... за 1 команду MDI может нормально выполняться только 1 перемещение.
nkp, не знаешь, может это зависит от axis?
- Serg
Да вроде нет проблем. У меня в "педальной сверлилке" контакт от педали заведён (через LPT) на отдельный hal-пин, а с другой стороны на нём O-код, внутри которого написано типа такого:
G1 Z-2 F400
G0 Z0
G1 Z-2 F400
G0 Z0
- Nick
В том то и дело, что иногда работает, а иногда нет ...
- Serg
Дык уже тыщи дырок просверлил этой фигнёй.
- Nick
В том плане, что с g38 были проблемы...
- Rafiq
Можно ссылку в студию на Ибэе и каком нибудь популярном недорогом русском сайте, вот на этот сдвоенный индикатор:
- Fisher
- Почётный участник
Тока что видел... щас погодь
- Rafiq
Еще вопрос, этим девайсом можно проверить как неперпендикулярность шпинделя плоскости XY, так и кривизну стола - но как отличить первое от второго?
- Nick
Едешь вправо-влево, если показания не меняются - значит шпиндель кривой, если меняются - значит стол.
