Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение Parhom »
Когда гоняете в холостую, то шпиндель включен? (как бы на рабочих оборотах вращается, или остановлен?)
Просто если сигнальные провода не заэкранированны (step/dir) то тут может набегать оибка из-за помех.
Я на своем фанерном тоже витую пару использовал и запустил PWM регулировку оборотов шпинделя РУ двигателя. Когда перемещаю шаговики, то слышны помехи при вкюченном шпинделе, так как они параллельно идут друг с другом
Parhom
Сообщение Parhom »
На холостую выключен. Частотник в низу в тумбе. Я его подальше убрал.
Силовой в экране. И с платы тоже в экране.
Вот тока экраны по ходу нужно спаять между собой и на землю посадить.
Parhom
Сообщение Parhom »
Сделаю заземление все экраны свяжу в кучу. И посмотрим потом
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Parhom писал(а):Вот тока экраны по ходу нужно спаять между собой и на землю посадить.
Каждый экран отдельным шлейфом соединяется с шиной заземления в одном месте. Заземление экранов делается только с одной стороны!
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Мастерю писал(а):Заземление экранов делается только с одной стороны!
На источнике сигнала.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Корректнее будет сказать: на серверной стороне. Линии питания ШД - это лишь частный случай линий питания/связи. Нередко, одна линия в себе объединяет несколько устройств, и может работать как в симплексном, так и дуплексном режимах с временным/частотным/пространственным разделением.
Parhom
Сообщение Parhom »
Так по порядку.
Станок заземлил. Экраны тоже заземлил с одной стороны. Все по прежнему.
Драйвер к месе был подключен не правильно тоесть Дир - и + наоборот.
И я уже думаю ну вот оно. Это случилось когда переустановил Линукс и оси крутились на оборот. И какого то ... Я перебросил именно Дир на управлении а не на шаговиках.
Но к сожалению не помогло. Как была сотка с пяти циклов так и осталось. По оси х. По z 2 десятки с 5 циклов.
Переключил 8 пин на (он. )
Не помогло.
Зашол в настройки и давай ганять ось зет.
Делал так:
Сначало выставил 20мм на обе стороны всего 40.
На скорости 2000 все попадало в ноли. Потом я поставил 300 и стало с одной стороны не доходить 1 сотку я опять поставил 2000. Вроде стало попадать в ноли опять. Я снизил до 150 стало 2 сотки не дорабатывать и ещё пару игр с скоростями и получилось + 2 сотки.
Драйвера и шаговики брал бу. Может они уже с косяками?
По том я сделал 10 циклов на скорости 2000. Все G1 поменял на G0. Тоесть на ускоренных сделал 10 циклов ось Z попала в пол сотки. Вместо 2 десяток с 5 циклов. Выходит проблема с шаговиками?
А вот Су..а ось Х как была сотка так и осталась но уже с 10 ускоренных вместо 5ти обычных.
Я уже не знаю что ещё можно проверить. По ходу кроилово привело к попадалову.
Duhas
Сообщение Duhas »
Parhom писал(а): Я перебросил именно Дир на управлении а не на шаговиках.
это как ? полярность ДИР-а лучше менять в софте а не физически.
mikehv
Сообщение mikehv »
Попробуй увеличить время между импульсами и длительность импульса заодно. Это делается в ini файле. Может драйвера пропускают шаги на входе. У меня так недавно было с серваком mitsubishi. В одну сторону не доходил несколько соток.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
у вас датчики хома имеют ооочень плухую повторяемость ( по времени , они поросто меняют свою удивительность, от температуры ) , наверное простой механический концевой выключатель будет лучше
Parhom
Сообщение Parhom »
Да хотел поменять на шаговиках а по запарке полез не туда. Но щас все сделано программно.
Parhom
Сообщение Parhom »
mikehv писал(а):Попробуй увеличить время между импульсами и длительность импульса заодно. Это делается в ini файле. Может драйвера пропускают шаги на входе. У меня так недавно было с серваком mitsubishi. В одну сторону не доходил несколько соток.
На фото вы это имели ввиду. Стоит 10000.
IMG_20190322_180638.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159588&sid=65f0b222183ef3edf8a11e5420e8b04d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.3 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
solo писал(а):у вас датчики хома имеют ооочень плухую повторяемость ( по времени , они поросто меняют свою удивительность, от температуры ) , наверное простой механический концевой выключатель будет лучше
Как раз после обнуления Хом повторяемость идеальная.
mikehv
Сообщение mikehv »
Да это. Попробуй поставить 15000
Parhom
Сообщение Parhom »
mikehv писал(а):Да это. Попробуй поставить 15000
Прикол в том что в программе редакции больше 10000 не ставится. Так же не могу поставить микрошаг больше 1000. Поставил 800.
mikehv
Сообщение mikehv »
Если уменьшишь максимальную скорость, даст поставить.
Parhom
Сообщение Parhom »
Гляньте файлы может что там зарыто.
7i76e.ini
(3.54 КБ) 938 скачиваний
7i76e.hal
(9.08 КБ) 971 скачивание
Parhom
Сообщение Parhom »
mikehv писал(а):Если уменьшишь максимальную скорость, даст поставить.
Уменьшил скорость. Все равно не даёт больше 10000.
mikehv
Сообщение mikehv »
измени просто в INI файле тогда для каждой оси
Вернуться в «Токарные станки»
