darxton.ru
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Геннадий, а расскажите, как именно вы ставите штуцеры на трубку? 8 штуцеров пострадало при съемке ролика по рекламации, ни из одного трубка не выскочила. Сидит с разной степенью плотности, выдернуть конечно при желании можно, но в половине примерно кольцо сходит только со стружкой.
А про входной контроль колечек для штуцеров это пять ))))) Гвозди еще надо проверять, я щитаю. Каждый )))
Последний раз редактировалось Darxton 12 мар 2019, 19:32, всего редактировалось 2 раза.
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
Доберусь до мастерской, попробую запилить видео ответ :)
dtw.moscow@gmail.com
lkbyysq
Re: darxton.ru
Сообщение lkbyysq »
MGG писал(а):Да я в этой же теме писал, что они не держат шланг от слова со всем
Трубка полиэтиленовая 4/2мм (стенка 1мм)? У меня тоже мертво держат.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
MGG писал(а):Доберусь до мастерской, попробую запилить видео ответ :)
Попробуйте. Макрофото колец бы еще неплохо. Т.к. как я и говорил, они одноразовые - зализав пару раз острые грани кольца, которыми оно впивается в пластик, вы уже его нормально можете на трубку пластиковую и не поставить, только на металлические.
lkbyysq
Re: darxton.ru
Сообщение lkbyysq »
Я зализывал. Специально сверлом проходил острую кромку, чтоб надеть на трубку можно было. Все равно мертво держат.
Также использовал эти штуцеры под вакуум, предварительно правда гильзу внутрь трубки вставив, от наконечников для многожильного провода.
Таким же образом можно побороть и использование тонкостенной трубки - вставить внутрь подходящую гильзу.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
если вдруг кто любит взмедитнуть над голым видео товара, у нас есть спец. плейлист ))
https://www.youtube.com/watch?v=4ZjHKkP ... SvHx8nk9qg
Гагарин
Re: darxton.ru
Сообщение Гагарин »
Здравствуйте. СОЖ продавать, случайно, нет в планах? Или может я не нашел на сайте.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Вот прям в ближайшее время нет.
Это все-таки химия, с ней посложней немного. Да и разобраться в теме надо...
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Сваяли небольшого франкенштейна, почти без проекта )
PS. Режиссера мне надо. Чтобы цокать и топтаться в кадре отучал...
https://youtu.be/KmAfRwJV0u8
sivolap36
Re: darxton.ru
Сообщение sivolap36 »
Хотелось бы посмотреть как ведут себя BLDC-сервоприводы, внешне станок увидели но не увидели его динамику. В интернете нормальной информации о них не нашел
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Будет видео, в процессе. На словах - ведут себя как обычные AC сервоприводы, просто они в габаритах существенно меньше. И напряжение всего 36 В, что для некоторых применений важно. И энкодер не напичкан барахлом как тамагавы на обычных серваках.
Samodelkin 88
Re: darxton.ru
Сообщение Samodelkin 88 »
Получил шарики для швп и кольца для устанения зазора в подшипниковых опроах- посылкой доволен, очень качественно упаковано, в посылке комплект документов в отдельном файлике. Кольца еще не применил, шарики практически не отличаются по размеру- отлично! Стоковые, которые вытряхнул из гайки отличались друг от друга произвольно на 5-15 микрон в каждом витке.
IMG_20190327_181919.jpg (4057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159762&sid=7d9fe6a6014a65b48e91960b6223e616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_20190327_181924.jpg (4057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159763&sid=7d9fe6a6014a65b48e91960b6223e616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Re: darxton.ru
Индикатор не для шариков :) микронную головку или пассаметр для таких дел нужен...
Samodelkin 88
Re: darxton.ru
Не обзавелся еще, пока применяю то что есть. Полделения на глаз)
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Какой запрос. "Побежали, волосы назад" (с)
Интересно, везде ли так всё обстоит с покупкой пары ластиков и рулона туалетной бумаги в крупных корпорациях, по всему миру, или таки местная специфика?
Запрос подписан.jpg (3920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160161&sid=7d9fe6a6014a65b48e91960b6223e616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.98 КБ)</a>
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
Продвинутые кстати, не печатная машинка и факс
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):Какой запрос. "Побежали, волосы назад" (с)
По-моему они просто хотят оплатить векселями :)
Но запрос зачётный конечно.
А ведь где-то кто-то с неработающим станком ждет этот штревель до мая...
Re: darxton.ru
Нормальный запрос. У нас примерно также запрашивают для поставки по котировкам. Это самая быстрая форма покупки. Следом идет конкурс, а затем аукцион по длительности. Им надо 3 коммерческих от разных организаций собрать, но не удивлюсь если победитель уже имеется и надо чисто чтобы было.
Re: darxton.ru
ИП заведомо в пролёте.
Вернуться в «Организации»
