Контролер для газового резака
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Ищу кто может сделать контролер для газового резака на ЧПУ станок под MACH3. В кратце опишу что надо:
1. Зажигаю в ручную
2. Пуск программы
3. Приехали в точку прокола, ждём прогрев (время регулируется крутилкой, с часиками на экране для наглядности)
4. Прокол, ждём (время регулируется крутилкой, с часиками на экране для наглядности)
5. Время которое выше регулировали крутилками запоминается до следующего цикла (прогрев-прокол)
Ну вот как-то так. Цену не указываю т.к. у всех разные использования и материалы для творчества
s29
Re: Контролер для газового резака
Сообщение s29 »
Не проще ли задержку в управляющей программе поставить? Длительность задержки подобрать эмпирически...
s29 писал(а):Не проще ли задержку в управляющей программе поставить? Длительность задержки подобрать эмпирически...
Это все делается в САМ программе. Вбивается материал с паузами на проколы и все.
ejik писал(а):с часиками на экране для наглядности
Часики разве что натуральные приклеить на двухсторонний скотч и сбрасывать через Mach3 :)
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Программно к сожалению не получится, т.к. если два
или несколько проколов рядом, то второй , а тем более третий итд прогрев нужен гораздо меньше по времени, а скажем 5тый прокол в стороне и снова время на прогрев нужно больше
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Кстати пропустил один пункт в контролере, должна быть кнопка для преждевременного пуска времени прокола, но время которое было задано ранее на прогрев остаётся неизменным
Последний раз редактировалось ejik 25 мар 2019, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
s29
Сообщение s29 »
ejik писал(а):Программно к сожалению не получится, т.к. если два
Ну дык и проставь в управляющей программе (g-code) задержку с помощью G04. Где нужно больше или меньше просто регулировать время паузы.
И зачем для этого какой то доп контроллер :thinking:
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Нет это не вариант, так как вырезаемые детали разные и толщины тоже, я не могу знать где и сколько будет продолжаться прогрев металла. У меня стоял такой контролер, прям оооочень удобно, но по Так Как делали его рукожопы он вышел из строя очень быстро, ищу ответственных исполнителей
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Выглядит так , табло с экраном и две крутилки
Маленький экранчик, с двумя крутилками (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159610&sid=adef59d78602020255beea8f9c5f72d7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Канечно вариант с выносным пультом был бы идеальным, но если нет тогда просто запилю под него просто корпус и длинными проводами до шкафа
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
ejik писал(а):кнопка для преждевременного пуска времени прокола
Так если оператор все равно следит за стойкой, что мешает нажать на паузу, а после прогрева нажать пуск?
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Спасибо за советы и помощь, но я всё же подожду , поищу контролерных дел мастера, . Просто хочу газовый контроллер
Alex777_72
Сообщение Alex777_72 »
ejik писал(а):Нет это не вариант, так как вырезаемые детали разные и толщины тоже, я не могу знать где и сколько будет продолжаться прогрев металла. У меня стоял такой контролер, прям оооочень удобно, но по Так Как делали его рукожопы он вышел из строя очень быстро, ищу ответственных исполнителей
Ссылку на контроллер "оооочень удобный" можно увидеть ?
А то ТЗ не очень полное.
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
ссылки нет , есть хочухи, если вы можете исполнить ,то я вам позвоню и расскажу вот прям преподробниеше
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
GCode можно увидеть, с которым ваш дохлый контроллер работал?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Alex777_72
Все хочухи - на e-mail v-aleksej-k_Собака_yandex.ru. Затем от меня поступят уточняющие вопросы (если хочухи адекватные ), а от вас подробные ответы (письменно) и только после этого появиться, что то вроде ТЗ, которое прочтете как минимум три раза и подпись поставите кровью. И вот по этому ТЗ мне однозначно должно стать понятно как должен выглядеть контроллер. И только тогда я смогу озвучить стоимость контроллера и начать его разработку и разрабатывать методику проверки этого контроллера (совместно с Вами) под Ваши хотелки.
А по телефону можно, например о рыбалке и красной икре поговорить.
Вот как то так.
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Евжений писал(а):GCode можно увидеть, с которым ваш дохлый контроллер работал?
Если расскажите где и как его посмотреть и показать вам то не вопрос. Сам могу только железо собрать , шкаф, итд. а вот gкоды для меня пока не очень понятны( хотя представение имею что это )
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Alex777_72 писал(а):Все хочухи - на e-mail v-aleksej-k_Собака_yandex.ru.
Ок, пишу
mycnc
Сообщение mycnc »
ejik писал(а):Ищу кто может сделать контролер для газового резака на ЧПУ станок под MACH3. В кратце опишу что надо:
1. Зажигаю в ручную
2. Пуск программы
Такой контроллер у нас есть (но вместе с ЧПУ, а не под MACH3). Если интересно, обращайтесь.
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
mycnc писал(а):Такой контроллер у нас есть (но вместе с ЧПУ, а не под MACH3). Если интересно, обращайтесь
спасибо но нужно под мАч, городить сейчас "серверную" я боюсь не осилю
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Всё ещё ищу исполнителя данного устройства
Вернуться в «Услуги»
