Нужна копия генератора для электроэрозионного станка
Stroganov
Сообщение Stroganov »
Ищу исполнителя в Москве для копирования генератора для установки электроэрозионного легирования графитовым электродом.
Есть опытная установка, её можно запустить и снять все необходимые характеристики сигнала и базовую схемотехнику.
По данным характеристикам нужно повторить в основе генератор технологического тока и добиться устойчивой работы установки.
Пишите на svt-adv@inbox.ru
Re: Нужна копия генератора для электроэрозионного станка
Фото генератора покажи. Выяснится что это какой нибудь Содик или китайский у которого в генераторе стоит процессор/МК с которого прошивку не скатать.
Stroganov
Генератор самодельный, фото нет.
Можно ехать, смотреть и договариваться.
Из подробностей - здоровый тороидальник стоит и блок кондёров.
А кто тогда скважность, частоту импульсов и поджигающий импульс формирует? Должен быть какой то МК.
Stroganov
Он полностью аналоговый
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Stroganov писал(а):добиться устойчивой работы установки
А собственно оригинал устойчиво работает?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Stroganov
Да, работа оригинала устраивает вполне. Вопрос в том, чтобы снять характеристики действующего и под них сделать новое устройство с аналогичными ТТХ.
Но, уже с управлением по току, паузе и длительности.
Stroganov писал(а):Но, уже с управлением по току, паузе и длительности.
Я опять тихо млею.
"Нам нужна копия этого запорожца, но уже с возможностью побеждать с отрывом в 10 минут на гонках формулы 1..."
Stroganov
Что-то непонятно в постановке задачи???
Задавайте конкретные вопросы, отвечу тем, кто умеет проектировать и собирать генераторы.
Это коммерческий проект, мне нужно конкретное изделие на выходе.
Почта - в первом сообщении.
Stroganov
Оригинал скоро уедет и задача усложнится))
Stroganov писал(а):Что-то непонятно в постановке задачи???
Не что-то, а кому-то. :)
Я б наверно взялся, но времени катастрофически не хватает и так будет минимум полгода...
А где территориально оригинал и когда уедет? Может получится хотя-бы выкроить время на снятие параметров и начальную проработку... Если конечно такой вариант интересен.
P.S. Саш, Афтаев, сделай товарищу лс - мы пошепчемся... :)
Сделал.
Фото бы увидеть чудо генератора.
Stroganov писал(а):Задавайте конкретные вопросы, отвечу тем, кто умеет проектировать и собирать генераторы.
У меня есть несколько схем, собирали себе генераторы, на Али платы от генераторов продаются(нужно знать что покупать и как их собрать). Но Москва это далеко :)
Фото покажи хоть примерно что там за генератор.
А то мож что то типа такого :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=-3pdEN6ubn0
Stroganov
Нет, он пободрее выглядит.
g1.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159446&sid=3ab743f4bc37868ba2eaba2e828a19f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Stroganov
Примерные характеристики:
Характеристика Ед. изм. Значение/
диапазон
1 Напряжение холостого хода В 85 ±8,5%
2 Амплитуда тока на выходе А 6,4-16 ±20%
3 Длительность импульса мкс 3, 5, 8, 12, 20
4 Длительность паузы мкс 25, 45, 72, 108, 180
5 Длительность паузы мкс 12, 20, 32, 48, 80
Stroganov
в основе был линейный бп (справа вверху на фото) от известного (не реклама) поставщика из двух букв
Stroganov
UAVpilot писал(а):А где территориально оригинал и когда уедет? Может получится хотя-бы выкроить время на снятие параметров и начальную проработку... Если конечно такой вариант интересен.
Прототип в Москве, здесь же нужен и Кулибин))
Уедет в любой момент.
Полгода - это срок на всю работу, увы ((
А так выглядит китайская плата генератора импульсов с силовой частью
https://ru.aliexpress.com/item/Oscillat ... 3c00Ukn4iW
Stroganov
как-то жидковато в сравнении с фото))
Stroganov писал(а):как-то жидковато в сравнении с фото))
Эта плата, то что у тебя на фото нижняя плата с транзистором на радиаторе ;)
А целиком генератор выглядит для проволоки так: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #1 вторая фотка(белый ящик)
Вернуться в «Услуги»
